au mansen jetzt chreib ich hier zum zehntausendstenmal rein, langsam isses mir echt peinlich, aber ich verzweifel, ich habe jetzt schon alles ausprobiert, und inzwischen läuft der vergaser (nach einen schönem bad in cola und danach sauberen ausspritzen) nur wenn ich den choke gezogen habe.sobald ich den wieder reindrücke, geht die vespa aus ...... woran kann das liegen?
Also ich würde den Vergaser entweder in Benzin oder/und im Ultraschallbad reinigen.
Ein Zeichen dafür, daß der Motor (im warmen Zusatnd) ohne Choke abstirbt, dürfte eine zu magere Einstellung sein.
Was für ein Vergaser, welche Bedüsung, welcher Zylinder?
Vergaser ist ein standart 80ccm³ (px 80e lusso elestart) 20SI
Bedüsung sind ebenfalls die originalen drin
Zylinder noch der originale, kommt demnächst der 135ccm³ DR rein.
[Hi,
sicher das es der Versager ist?
Ich hatte das selbe Problem, da war ein Simmerring der KW defekt .
Motor sprang mit Choke gut an, lief. Choke loslassen : so lalla, GAs geben : aus
Gas +Choke: dreht hoch.
Cioa,marcus
Die Standgasgemischschraube (das ist die, die hinten , seitlich aus dem Vergaser raus ragt, mit der Feder drum) eventuell komplett reingedreht? Die sollte so ca. 1 bis 1 1/2 Umdrehungen wieder rausgedreht werden. Daher ja auch die Feder, damit sie sich nicht von alleine losvibriert.
Wenn die richtig rausgeschraubt ist und die Standgasdüse auch sauber ist, würde ich auf den Kanal von der Standgasdüse zum Einlaß tippen.
Hatte selbiges Problem. bis ich mal in den Tank geschaut habe, da hatte sich schon Ölschlamm gebildet, welches nach Katzenscheisse roch.
Also von oben bis unten alles gereinigt, zuletzt den Vergaser
vielen lieben dank für die infos, werd mal eins nach dem anderen ausprobieren....
kurze frage noch wie hast du den tank denn gereinigt?
der tiMo
Hatte mal gleiches Problem mit meiner Pfümpf. Hab alles ausprobiert und gewechselt. Motor 2x Offen etc. Hab mir dann einen gebrauchten Gaser gekauft und siehe da..allet jut. Hatte den alten Gaser gereinigt, mit druckluft alles durchgeblasen etc. Dichtfläche war auch plan. Weiss bis heute nicht was mit dem Ding los ist. Braucht jemand nen defekten Pfünpf gaser ?? :-D:-D:-D
Flaschluft!
War das Problem vor dem Vergaser reinigen auch schon?
Dann Tipp ich mal stark auf die Simmerringe oder gar den Zylinder (Fußdichtung...)
Wenns vorher noch nicht war, ist der Vergaser evtl undicht, hatn Haarriss, oder dichtet nicht richtig zum Einlass.
Aber bevor Du den Vergaser runterbaust und den Motor spaltest probier zuerst die zuvor beschriebenen Einstellungsmöglichkeiten an der Leerlaufgemischschraube!
Viel Erfolg!
Warum hast den Vergaser überhaupt in Cola gebadet? Das kannst mit nem festgefressenen Zylinder machen, aber beim Vergaser hätte ich Angst dass da was verstopft. Ab damit ins Ultraschallbad! Bei dir ist bestimmt nur ne Düse zu. Blas erst mal alle Düsen mit Bremsenreiniger durch, vielleicht klappt's dann auch schon.
