Welcher Schalter Rally 180 dt.
Wieder mal nix passendes mit Suche Gayfunden.
Welcher Lichtschalter war an der deutschen Rally 180 mit Batterie und Zündschloß orischinol montiert?
Ich glaube Blinker/Hupe/Aufblenden-Abblenden und so´n kleiner eckiger Knubbel als Lichthupe?
Ist das korrekt?
Ist das korrekt?
Nicht ganz: Blinker ist ein seperater Schalter am Schaltgriff. "Eckiger Knubel"= Viereckiger Schaltknopf ist für die Hupe zuständig.
Wolfgang
Edit vergaß noch an der Unterseite den Schaltknopf für Licht AN/AUS.
Bearbeitet von Fischer
Lt. der Bedienungsanleitung dieser hier. War auch so an dem Roller verbaut. Licht AN / AUS ging (geht) bei dem Fahrzeug über Zündschloß ((D)-Schaltplan hatte ich schonmal HIER gepostet.
  • 2 Monate später...
    • Es ist nur eine Schelle/ Schraube um den Vergaser abzuziehen und es wird wohl jemand in der Gegend herumstehen, der intelligent und nett genug ist den Kickstarter zwei bis dreimal herunterzutreten? Therorie kannst du dann danach machen.   Eigentlich kannst du es dir auch selber machen und die Hand einfach vor die Ansaugöffnung des Vergasers halten während du den Kickstarter trittst (Hat Opa früher auch als Choke-Ersatz gemacht).
    • Hm das wäre dann aber relativ Mau deswegen zu spalten. Der Motor hat keine 600km runter...der Simmering wurde bündig eingetrieben. Der müsste ja dann kaputt oder raus sein. Würde mich schwer wundern wenn...auch müsste ja der Druckausgleich via Kulugehäuse erfolgen. Wenn ich das an der Entlüftung abdichte, würde er dann ja via Vergaser saugen müssen und sollte dann zünden.   Zum Testen wäre das ja denkbar, oder?
    • Bei einem 125er Motor wären 200km eine Tankfüllung... Sorgen würde ich mir eher wegen Streusalz bei 3°C machen.
    • Stimmt. Müsste irgendwann in neuerer Zeit passiert sein. Die  Trommel ist soweit ich mich erinnere, seit der letzten Motorrevision 2021 drauf. Mindestens 5tkm. Seit etwa 1000km ist der moderate BGM177 drauf.   Risse entstehen nach meiner  Kenntnis nach einer gewissen Anzahl Belastungszyklen. Im Bahnbereich z.B. werden die Achsen deshalb regelmässig ultraschallgeprüft. Nur die kleinste Macke und die müssen getauscht werden. Eben weil von dort aus Risse wachsen können.   Meine Hauptwelle ist vielleicht nach 70 tkm einfach am Ende ihrer  Lebensdauer angekommen...? Das wäre für mich am beruhigendsten. Zumal das noch Typ PX alt ist, mit einem kleineren Durchmesser als Lusso. Wird seinen Grund gehabt haben, warum sie damals auf einen stärkeren D gegangen sind.   Die Frage ist, welche Welle als Ersatz rein kommt?! Dem ganzen Nachbaukram traue ich noch weniger...
