Servus.
Also habe heute den Roller mal saubergemacht. Der Chrom ist, wie bereits vermutet, überall hinüber.
An sonsten ist der Zustand überraschend gut. Das heißt. ich habe bisher alle schrauben und so aufbekommen und noch keinen Rost entdeckt.
Das Einzige von den Hausmitteln, die ich bisher Probiert hab um den Originallack zum Vorschein zu bringen und das funktioniert hat, ist Feuerzeugbenzin. Und damit habe ich 2 Stunden für eine 2+5cm große Fläche gebraucht.
Der Originallack scheint mir noch relativ gut im Zusand zu sein, abgesehn von wenigen Kratzern.
Kann mir jemand sagen ob es die weißen lichtschalter als Repro gibt? Meiner hat leider schon ein paar Risse.
MPK
der abblendschalter aus der serie mit hellgrauem kunststoff verursacht durch verschleiß im laufe der zeit über den hupen stromkreislauf einen kurzschluß, die batterie entlädt sich, der motor knallt und :-D unbedingt schalter aus schwarzem kunststoff verwenden. diesen gibt es als repro.
allerdings 50 ?, wenn ich mich nicht irre. :-D
Für den Blinkerschalter oder den Plastikeinsatz auf dem Lenkkopf? Ersteres nein, zweiteres ja.
Wenn das mit dem Feuerzeugbenzin sooo mühsam ist tät ich mal noch ein paar andere Mittelchen probieren. Nicht aufgeben!
Also laut Katalog kosten die 46?, die Schalter.
Ich finde aber dass die ziemlich Scheiße aussehen......
Das Problem mit dem lack its, dass ich echt Angst habe, den Originallen Lack mit runter zu waschen. Daher wollte ich erstmal Beize vermeiden.
Ich glaube ich versuche al s nächtes Grafitti Entferner
hab mir den text durchgelesen. ist ja eindeutig dieselbe.
ich hatte mal das vergnügen den moppelkotze oder vespario oder was weiss ich wie der sonst noch heisst kennenzulernen
sehr sehr stranger typ. der hat uns stundenlang auf der veterama von seiner cosa vollgequatscht
am anfand war es noch zum :-D dann ging es über in :-D( und endete mit :grr:
Bearbeitet von philv50
also wenn man ein paar alte ansichtsaufkleber geschickt plaziert könnte es von der optik her gehen. wer hat den mittelfristig erfahrung mit blankgewedelten blechteilen ? ruft da nach einiger zeit freudig der flugrost ?
artax
vieleicht solte ihm mal jemand über ebay anschreiben und ihn erinnern das er im forum Beiwagen verkauft hat :-D
und nicht ausgeliefert hat oder wie?
bist dir sicher das das die GS aus dem topic ist?
Ist definitiv diese GS.
Die Beschreibung "schönt" den Zustand des Fahrzeugs allerdings etwas :-D
Bearbeitet von oehli
Ja, ist definitiv dieser Roller...
@philv50: Ich schreib dir mal ne PM! :-D
Wenn das der Darmstädter Opa wüsste. So ein hübsches Teil dem Knaller fast zu schenken.
Und der vergoldet sich die Kiste. Und dann noch zerlegt! NE NE NE :wasntme:
Nach oben hol ...
der Roller steht ab 1750.- bei Egay... :-D
Und jetzt für 1499,-
Ist ja ein echtes Schnäppchen, oder? :wasntme:
Bearbeitet von micha
Da ist wohl jemand in finanziellen Nöten ?
Auch wenn der Preis langsam realistischer wird, darf die nötige Vollrestaurierung nicht vergessen werden :wasntme: .
Cool auch der Satz : Sollte die Vespa keinen Käufer findet, werde ich sie behalten. :-D
In diesem Falle wird die Kiste sicherlich in Teilen verkloppt :-D(
Er könnte sie ja auch ( vom Hobby frustriert ) dem Opa zurück geben :-D
also wenn er selbstgemache vespa zeichnungen verkauft braucht er wohl echt asche :-D
hat ihn jemand mal wegen den beiwagen angayfragt ?
artax
:-D hat denn keiner geboten?
naaa sowas :-D
bald wird sie hier zum spezial GaySF preis angeboten :-D
Aber unter anderem Account :-Dschnellduckundwegrenn
    • Moin, es ist ein Lusso Motor. Ich komme gerade nicht in meine Garage aber ich werde noch alles fotografieren. Da er gerade Teilzerlegt ist, vom Umbau auf 8 Zoll, Zylinder und Vergaser sind auch ab, kann man alles schön sehen. Kann ich natürlich nach Absprache wieder zusammenbauen oder so lassen falls jemand das sowieso noch selbst machen will.   Am liebsten wäre mir natürlich das jemand ihn holt in Wetzlar oder man sich z. B. beim SCK Open Day in Köln oder in FFM trifft. Da bin ich auch ab und an.
    • Jesses....schreib mal in einem Beitrag  ...das ist schwer zusammenzufassen so.  Also von hinten: Letztes Bld die Bohrung....da kommt die Schraube rein, welche die Wanne hält. M6x10 Zylinderkopf Schlitz.   Zylinder ist von Gilardoni gegossen, original T5 Kolben ok Kopf augenscheinlich mit ner Nut für Dichtring versehen, das war nicht original. Der 1,0 Spacer gehört da nicht zwischen Kopf und Zylinder, zumindest nicht original. Könnte sein, dass der Kopf geplant wurde? QK steht ja 1,2 drauf, was ok wäre.  Müsstest mal den Kopf montieren und Kerze raus und dann Quetschkante messen.    Zündgrundplatte!!!!!!!!!!!!!!!! Viel zu weit vor OT!!!!!!!!!! Du siehst doch die Erhebung auf der Platte rechts unter der weißen Spule,,,,das ist die 16 v.OT Markierung. Dreh mal die ZGP da drauf, am Gehäuse unten hast ja die Gegenmarkierung. Das ist dann zumindest schonmal halbwegs im Lot auch ohne Abblitzen. Kein Wunder dass der Motor so schlägt     Gaser und Wanne schauen ok aus. Jetzt baust das mal alles mit neuen Dichtungen ordentlich zusammen..Wanne mit der Schraube befestigen, Gaser drauf.....16 NM Drehmoment für den Si. ZGP auf 16 v.OT. einstellen. Dann die 112er HD rein und hinten mal 2,5 raus (das musst aber unbedingt noch ordentlich einstellen). Dann die Quetschkante messen ohne den Spacer....unbedingt aber!....messen.......Wenn ca. 1,2, dann den Spacer weg lassen, der hat eigentlich bei nem originalen Setup nix verloren.    Und dann sollte die Kiste eigentlich ordentlich laufen.
    • Sehr cool, dann geht wieder was
    • Was ist denn wenn man kein Insta hat ? Gibt es auch ne Mailadresse oder Telefonnummer?
    • Noch ne Frage:   Für was ist die Bohrung?
