haaaaappyyyyy bööööörthdäi tuuuuuh juuuuuuuh! hääääpieeee.... ;)
herzlichen glückwunsch zum geburtstag!
feier nicht zu heftig - obwohl DOCH! ich möchte neue stories von "leuten" hören die schon seit langen nimmer abgestürzt sind - aber dann doch irgendwie übern boden gekrochen sind oder einer badewanne nen besuch abgestattet haben ohne es wirklich zu wissen/wollen... oder so ;)
wir sehen uns aufm run!
Danke  :devil:  :alien:
@Sedor, PXPower: Feiern ist leider ausgefallen wegen Scheisswetter und kein Geld. Ausserdem habe ich momentan keine Zeit alkoholbedingte Ausfälle irgendwelcher Art wieder gesund zu pflegen
@Kerstin: Leider kann ich nicht nach Borchen. Aus ähnlichen Gründen wie oben  :cool:  Habe am Montag nach Borculo meine letzte schriftliche Diplomprüfung, und muss noch ein wenig dafür lernen  :baaa:  :sly:  Deshalb kann ich leider nur auf einen Run, und habe mich für Borculo entschieden!
:puke:  mache ich nur ganz selten, alkoholgewöhnter Magen  :satisfied:  :rotwerd:
Obwohl, :puke:  klappt auch, wenn man ziemlichen Durst hat, einen riesen Schluck Kakao aus der Flasche nimmt, und erst wenn die Flasche halb leer ist merkt, dass das Zeug wohl nicht mehr geniessbar ist  :angry:  Ist mir leider am Sonntag passiert  :-D
    • Also die Konstruktion ist schon ganz was besonderes. Zuerst könnte man glauben, das man das Schloss von unten in die Mutter dreht und die Mutter oben in der sechseckigen Ausnehmung gehalten wird. Aber wozu ist dann das kleine Loch, das ja das Schloss fixieren soll, wenn man die Mutter festzieht…..?   Vom Durchmesser könnte ev. das Schloss der 160/160 GS passen.   Oder man lässt das Schloss weg und klebt ein Piaggio Sechseck über das - ohnehin schon passend gestaltete - Loch.
    • Ich denke schon, dass das Lager sein kann das in dem Moment quer belastet wird und die Kugeln laufen nicht mehr in ihrer "angestammten" Laufbahn. Ich habe das auch neuerdings an einem Motor, ohne dass das Lüfterrad sonderlich weit raus wandert.   Die Kupplungsbeläge sind ja umgeben von Öl und da herrscht Reibung zwischen dem Ölnebel und den Belägen. Keine Ahnung, ob das dann  solche Geräusche verursachen kann.   Aber wenn Du Dir da so viel Gedanken machst, dann Tausch das Teil halt einfach aus, dann hat sich die Sache erledigt.   Bei der Federhärte kommt es halt nicht nur darauf an, dass die Kupplung   wegen des dauerhaft anliegenden Drehmoments nicht rutscht (was man schnell bemerkt) , sondern auch darauf, dass die Beläge bei harten Lastwechseln nicht minimal gleiten. Das bemerkt man nämlich nur schwer und genau das hämmert mit der Zeit die Laschen kaputt. Interessanterweise sind die Alu Beläge von SIP da weniger anfällig und Verzeihen minimal zu weiche Federn eher. Mit harten Lastwechseln meine ich, wenn man aus dem Schiebetrieb bei Nenndrehenzahl (max Drehmoment) voll den Hahn aufreisst.
    • Und wo ist da der Vorteil gegenüber einem großen Membranansauger über der Kurbelwelle? Sehe da nur Nachteile -> Ansauger steht schön im Luftstrom Einlassfläche ist nicht größer als der hier KuWe Lager wird schlechter geschmiert Kolben muss auch bearbeitet werden -> Unwucht!!!
    • München hat nicht mal eine Motovespa mit ALLEN spanischen papieren zugelassen, die ich dorthin verkauft habe. Die wollten eine amtliche Übersetzung der Abmeldebescheinigung... Hessen ging auch nur mit Tageszulassung weil die §21, auch wenn sie hier aus Bayern war, nochmal geprüft wird. Bei uns hier geht das relativ entspannt.
