Roller läuft nicht richtig!
Gast jco06
habe einen Roller Piaggio ZIP Typ SSL 50ccm. Original Zustand. Nicht getuned!
Habe folgendes Problem:
mache den Roller an, fährt ganz normal, zieht gut, und so circa nach 1/2km (max 50km/h Geschwindigkeit) nimmt er kein Gas mehr richtig an und säuft fast ab und zieht nicht mehr. Wenn ich dann vom gas gehe und warte so 30sec kann ich wieder ein paar Meter fahren. Dann passiert das gleiche wieder, nimmt kein gas an, säuft fast ab wenn ich nicht vom gas gehe, und zieht nicht mehr bzw kann keinen meter mehr weiter fahren.
habe Luftfilter gereinigt und neue Zündkerze reingemacht. alles ohne Erfolg
woran könnte es liegen?
mfg
Jonas
achso, sorry.
kann das denn sein mit
- Vergaser dreckig
- Filtersieb zu
- Dreck im Tank
wenn er erst ganz normal läuft und auch fast die höchstgeschwindigkeit erreicht und dann nach 500m so die leistung abfällt?
Oder die Tankentlüftung ist verstopft. Fahr mal ohne bzw. mit nur lose aufgelegtem Tankdeckel.
Ansonsten: ja, die Sachen die Deep4 schrieb könnten alle sein ...
