Benzin
Koka
mal was grundsätzliches
wird benzin eigentlich "schlechter" mit der zeit?
ich hatte meinen roller neulich mit benzin aufgefüllt, das schon etwa ein halbes jahr in 2 1l flaschen überwintert hat. als ich die flaschen geöffnet habe war schon ein wenig druck drauf.
aber eigentlich schlechter wird das davon nicht oder? nicht dass ich jetzt fast mit wasser fahre^^
Das liegt daran, daß Benzin schon bei niedrigen Temparaturen in den gasförmigen Zustand wechselt; und da Gase ein grösseres Volumen haben als Flüssigkeiten ensteht ein Überdruck in dem Behälter. Das ist aber nicht schlimm, da sich die "Konzentration" des Benzines nicht ändert sondern nur die Menge (vorausgesetzt der Behälter ist verschlossen :-D ).
was passiert eigentlich, wenn man vergisst oel reinzumischen? merkt man das sofort, oder könnte da nur was passieren.
Spätestens beim Fresser merkst du's. :-D Kommt auf die Farbe des Öls an.
Würd aber nicht drauf wetten das man es sieht... Kipps in den Rasenmäher wenn du dir unsicher bist! :-D
Bearbeitet von Kon Kalle
sofort merkt man das nicht, es sind ja noch reste drin. Da WIRD was ganz großes passieren, wenn man kein Öl beimengt ;).
MfG Jones
    • Ist eigentlich irgendwo bekannt gegeben worden wie es nächstes Jahr mit Übertragungen weiter geht (ausser SKY)?
    • Ich habe die Variante von Einhell. Mit Akku oder 220V-Betrieb in Kofferform. Der ist super und macht auch nen kompletten Reifen relativ zügig voll.   Mein Dad hat so ein Ding: https://www.amazon.de/Akku-Luftpumpe-Mini-Kompressor-Klein/dp/B0C1BYLWBC/ref=asc_df_B0C1BYLWBC?mcid=bb2150bfd8103a2fa4a1b59a555ac72f&th=1&psc=1 Von Ali oder Temu direkt bestellt für nochmal günstiger. Das ist nix um nen komplett platten Reifen zu füllen. Aber zum Nachpumpen völlig ausreichend.
    • Moin,   ich habe einen Makita Akku Kompressor (den größeren, es gibt zwei Varianten) und bin super zufrieden damit. Der macht vom mini Kinderfahrrad bis zum Traktorreifen (mit entsprechender Laufzeit) problemlos das, was er soll... Wenn du Makita Akkus hast, wäre das vllt etwas.    Im normalen Autobetrieb habe ich in über 20 Jahren vielleicht 3 oder 4 mal an der Tankstelle den Reifendruck kontrolliert, was ist denn da los, dass deine Perle da unterwegs öfters dran muss? Ode rverstehe ich da was falsch? Ein gescheiter Kompressor zu Hause wäre keine Alternative?     Gruß, Ralf   Den @klugscheißer kann ich noch empfehlen, super Luftpumpe der Typ. Aber ob er deiner Perle anderweitig noch dienlich sein kann, kann ich nicht beurteilen.
