Hat von euch wer Erfahrungen gesammelt beim Umbau einer alten Sprintgabel.
Sollte eigentlich lt SIP möglich sein
Optik möchte ich so wenig wie möglich verändern
(also Halbhydraulisch auf alte Gabel mit verstärkter Feder vom Stoffi)
Sprint VLB1T Bj vor Okt. 67, da rechteckiges Emblem
sowas gibt es nur bei worb für die alte gabel.
ansonsten pkxl2 gabel umgebaut für sprint rein und eine der grimeca bremsanlagen für die px mit 20mm achse verbauen.
Gabs auch irgendwo im Breich "Oldie" mal ein Topic darüber, mit Erfahrungsbericht, soweit ich mich erinnern kann...
Danke hab ich gefunden, dieser Herr hat aber auch ne P/PX Gabel verwendet, möchte aber
meine bereit überholte Gabel verwenden (Sandgestrahlt -Lackiert, Lager/Simmeringe neu).
Wär nämlich ziemlich doof eine überholte Gabel zum überholen schicken, damit ich dann 600.-
insgesamt zahle (bei worb), oder? Muß man als Techniker doch auch selber hinkriegen, oder ist es sooo schwierig?!
Gibts da ne vorgehensweise (Scheibenbremsenset ist klar das ich sowas brauche), aber was noch...
Der Herr Wrobel verwendet aber kein Standart-Grimeca-Kit und führt dort leichte Modifikationen durch, sondern der schweisst ne Menge an der Gabel rum und baut selber Teile dafür! Schau Dir noch mal die Bilder ein wenig genauer an:
Anderer Bremssattel, andere Halterung für diesen etc.....
Bin ich da einen auf den Schlips getreten?
Wollte ich eigentlich nicht, aber wenn nur in Erklärung steht Gabel schicken Umbau von Scheiben-
bremse 4 Wochen retour, kann einer darauf schließen dass der Teile aufschweißt, neu baut bzw komplett
umbaut - oder glaubst du ich kann das riechen!?
Wenn ich schon so genau Anfage???
Warum umbauen ?
meine alte Gabel von der GL (dürfte die selbe sein) geht 1A .
Es kann allerdings sein das Du eine andere brauchst wenn Du z.B einen Motor komplett aufbaust mit großem Zylinder,Membran ,Vergaser Rap etc
Weil man dann davon fast ausgehen muss das Du etwas mehr Leistung hast,was eine normale Sprint -Bremse vertragen kann bzw zulässig wäre. :-D
