ich wollte nur mal darauf aufmerksam machen, dass diesen sonntag in kiel vom vac angerollert wird. treffpunkt ist 13.00 auf dem exerzierplatz. wäre schön, wenn auch leute aus hl, oh, se etc. kämen. wir sind ja letztes we auch hingefahren :-D . fl kommt ja zum glück immer. traditionell sind ansonsten auch immer nur kaum bis gar keine plastemöhren am start.
wieso ist die strecke denn geheim? wer weiss sie denn? :-D:-D:-D
PS: du bist nicht schneller als der:
wheeliefaq.gif!!!
Bearbeitet von atom007
Ich hoffe Leute aus BS sind von der Teilnahme nicht ausgeschlossen!
Bis Sonntag!
Ciao,
Olaf
:grins:
P.S.
Hätte ich fast vergessen:
:-D:-D:-D;-);-);-);-)
:wasntme:
Jooooooo schööön ist das! :)
Danke für die Info. Hab schon sehnsüchtig gewartet! Zum Glück ist mir gestern mein Kupplungszug gerissen. Wenn ich den heute oder Morgen wieder repariere, reißt der dann am Sonntag eventuell nicht ;)
koennen dor vor ort ja deine leistung messen :-D:-D:-D;-);-)
kommt huegenbegger auch???
Ich bin raus. Kupplungszug gerissen, wollte den eben neumachen, da ist mir die Justierschraube, durch welche der Kupplungszug, "unterm Motor" durch geht, durchgebrochen.
Edithe bedankt sich denn mal ganz lieb bei Micha. "Danke für die Schraube, nu klappts morgen vielleicht doch :)"
Bearbeitet von Laeijn
kiel. trocken bis leichter nieselregen. die frisur sitzt.
Nu ist hier Sturm, es regnet, es ist ungemütlich. Frisur sitzt weiterhin ;)
@ style63:
Vielen Dank für dein Angebot, mit der Hilfe. Kupplungszug ist wieder drin, Kupplung kuppelt. Nun muss nur noch irgendwann bei Trockenheit die Lenkerabdeckung draufgesetz werden :)
Mal sehen ob in einer Stunde die Sonne wieder da ist.
just als ich es geschrieben hatte, brach das unwetter herein. dennoch, nicht verzagen, der wetterdienst sagt besserung vorraus.
wer nicht kommt ist kein windgesicht. :-D
So, wieder im warmen, Trockenen :)
War eine tolle Strecke. Das Wetter war aber halt nur was für Schaltrollerfahrer :-D
Ich muss aber gestehen, ich war mir auch nicht sicher ob ich nun hinfahre... :wasntme:
War aber trotz des Wetters ein schönes Anrollern. Wieder nette Leute getroffen und wiedegesehen.
Ich denke die meißten sehen sich in Falkenstein wieder oder?
Euch noch einen schönen Sonntag.
    • Ich bekam mal das gleiche Model mit dem 5E angeboten, wurde meines Wissens nur ein knappes Jahr so gebaut. Aufgrund gefüllter Speicherkapazitäten hab ich ihn nicht genommen, gereizt hätte er mich aber schon.   @rs. : zum mitschwimmen reicht der 1.6/75PS, und wie Du schon ganz richtig schreibst: die Hütte wiegt ja nix (verglichen mit heute). Dei alten 80er sind recht einfach zu reparieren, größte Hürden sind meist der Rost bzw. Basteleien und Umbauten von Vorbesitzern.
    • Servusla, ist denn die VBA noch da und kann man die evtl. in Ingolstadt mal anschauen? Komme aus der Nürnberger Ecke, is also ein net soweit... Danke und liebe Grüße
    • Guten Abend, was ist den der technische Unterschied oder Vorteil einer gefederten Schwimmernadel bei einem 24.24 200er px Orginal Vergaser zur ungefederten schwimmernadel?
    • So, die Bremse ist entlüftet, dank Silikon Bremsflüssigkeit easy. Ich mach nix anderes mehr rein, hab ich in allen Rollern mit Scheibenbremse!  Dann hab ich noch den neuen Reifen mit schmaler PX und breiter Cosa Hälfte montiert, das passt mir so. Ich will nochmal den Versatz vorne zu hinten (dort die bgm Alu Felge mit 5mm Versatz nach links) messen, wenn der Motor final eingebaut ist. Ich denke, das sind insgesamt unter 5mm und reicht mir dann so!  Neuer Tankgeber ist auch drin, am Wochenende mach ich noch die Verkabelung und ein Halteblech für die CDI, dann geht's auf die Zielgerade
