Hallo Leutz!
nachdem ich nun schonmal den Motor komplett zerlegt habe will ich evtl. auch den Einlass bearbeiten.
Aber die Steuerzeiten will ich nicht verändern. Aber evtl. breiter machen.
Original ist der Einlass bei der PX 200 ja nochmal gesondert gefräst (siehe Bild, rechte Seite vom Einlass).
Bringt es was, wenn ich seitlich die Ecken wegfräse, damit der Einlass nur ein ovales Loch ergibt und nicht wie zwei Löcher mehr aussieht?
Hat jemand vieleicht hilfreicherweise ein Bild von seinem Einlass für die 200er mit ovalisiertem Si24 Gaser?
Mein Setup:
Polini 207
ovalisierter SI 24 (zumindest wird er noch ovalisiert)
Luftlöcher im Luftfilter
Taffspeed MK4 RAP
PS: Kann man am Kolben auch etwas optimieren, oder bringt das nicht viel.
Danke schonmal für euren Support :love:
Traxx :-D
Solange Du den Einlass nicht zu breit machst ist das kein Problem. Es muß halt genug Dichtfläche übrig bleiben. Am Kolben kannst Du auch noch was machen, mach Dir halt im eingebauten Zustand ein paar Markierungen damit Du weißt wie er im Zylinder liegt. Dann baust Du ihn aus und siehst Dir an ob die Fenster im Zylinder/ Kolben vernünftigt übereinander liegen. Am besten stellst Du Dir vor wie das Gemisch durch Kolben und Zylinder strömt dann erkennst Du schon wo Du was wegnehmen kannst. Allerdings würde ich das ganze dann eher als Feintuning bezeichnen was sich sicher nicht übermäßig bemerkbar machen wird.
na überleg mal
wie das gas strömt
beim 2takter geht alles durchs kurbelwellengehäuse
wie wird es sich leichter tun - wenn ecken und kanten verwirbelungen machen
oder wenn alles möglichst gerundet, geglättet ist ?
siagst - und daher solltest gleich auch die welle optimieren!
Moin!
nee, die Welle lass ich erstmal in Ruhe. Hab keine Lust die auswuchten zu lassen.
Aber um nochmal zurück zu dem Einlass zu kommen: Kann ich die Ecken die auf meinem Bild mit roten Pfeilen
makiert sind, einfach wegfräsen, oder braucht man die für was?
Die Ingenieure von Piaggio müssen sich doch da was dabei gedacht haben, oder?
Einlass in die Breite fräsen ist also kein Problem. Was meint ihr wieviel verbreitern macht Sinn? 1mm, 2mm.....?
Heute mittag will ich weiterarbeiten an meinem Gehäuse, Zylinder, Kolben und Vergaser. Bis dahin wärs super noch ein paar hilfreiche Infos zu bekommen. Ist mein erster Vespa Motor :-D
Traxx :-D
denk doch mal ein bisschen mit - ist von vorteil beim schrauben, fräßen
einlass in die breite - dann ist der drehschieber kaputt und du brauchst membran
die bohrung ist einfach irgendwie schlampig gesetzt die 2 ecken kommen vom bohren
und nie davon ausgehen daß sich italiener
bei vespa motoren, zyl usw wirklich was gedacht haben
das is ein widerspruch...
wuchten solltest sie sowieso
die welle san von hausaus unwucht was willst denn da noch verschlimmern?
meist wird durchs optimieren - diese kante wegnehmen sogar leicht besser
bastelst gerne - ok
ansonsten doch gleich alles gscheid machen
anstatt später wieder öffnen zu müssen
ausserdem wird gasannahme verbessert
leistung vermutlich auch
und blowback auf 24er erheblich verringert
All right Freakmoped,
danke für deine Hilfe.
Also ich mache jetzt folgendes:
1. Die Ecken die vom Bohren des Einlasses kommen, fräse ich weg.
2. Den Einlass werde ich NICHT verbreitern.
3. Die Kurbelwelle werde ich evtl. bearbeiten. Aber wie und wo?
Hast du da auch einen Tip für mich? :-D
Traxx :-D
guckta fotos auf unserer site
üs anpassen
kaltmetallen
sowieso oder!
prolini muss auch überarbeitet werden
damit der auf rap auch wirklich vollgas haltbar ist
ÜS im Gehäuse hab ich schon angefangen anzupassen. Aber mit Kaltmetall mach ich da nix.
Soll angeblich nix, oder nur sehr wenig bringen.
An den ÜS im Zylinder braucht man doch nix machen, oder?
Am Kolben ?
Ich finde auf eurer Hompage nicht die passenden Bilder.
Haste mal den Link für mich?
Polini überarbeiten, meist du bestimmt die Einschnitte in der Stehbolzenführung und die
Öllöcher im Kolben, oder? Aber wo die Löcher in den Kolben sollen hab ich noch nie gesehen.
Wenn ich die falsch Positioniere hat mir doch der ganze Unterdruck ab, oder?
Traxx :-D
wenn irgendwo ein hohlraum ist, bringts das kaltmetall , nona
aber ev geht sich das mit dem polini so aus
kein loch in den kolben sondern ANBOHRUNGEN!!!
auslass trapezförmig gestalten
stehbolzenkanäle aufschneiden
kolben entlang stehbolzen abschleifen, anbohrungen
im bereich wos gerne zwickt
wellen fotos
in unserer gallery unter
............ naaaa?!
ritisch! lf wellen :wasntme:
und fertige motoren unter ??
.... drehschieber optimierung :-D
Bearbeitet von freakmoped
Also die Bilder aud der Nuschool Hompage zeigen aber keine Original PX200 Kurbelwelle.
Was sind das denn für Wellen?
1 zu 1 kann man das nicht auf die PX200 Welle übernehmen. Ich hatte schon den Dremel in der Hand
und wollte die Wangen nach innen zulaufen lassen (fräsen), aber dann war ich mir nichtmehr sicher ob ich abn der richtigen stelle was wegnehme.
Wie gesagt, die Bilder zeigen nicht die PX200 Kurbelwelle (zumindest sieht meine nicht so aus)
Oder die Bilder sind Spiegelverkehrt??? :plemplem:
Traxx :-D
schon seltsam daß ich diese wellen laufend mache...
unter lf kurbelwellen sind logo 125/200er kurbelwellen drinnen
das ist genau dasselbe bei drehschieber und jeglicher kurbelwelle
unter drehschieberoptimierung finden sich noch mehr 125er und 200er wellen
KW 1
KW 2
KW 3
total Verwirrung!!! :plemplem:
Ist denn da eine Normale Piaggio Welle für ne PX 200 dabei?
Auf welche Kanten kommts eigentlich beim bearbeiten/lippen an?
Welche Kante ist denn für den Blowback verantwortlich?
Traxx :-D
Bearbeitet von Traxx
Nimm mal deine Welle und steck sie ins Gehäuse. Dann schaust du von oben in den Einlass und versuchst den kompletten Einlassvorgang nachzuvollziehen. Überleg dir, wo das Gemisch auf Hindernisse trifft, die man beseitigen kann.
Um was für eine Welle es sich handelt ist scheißegal. Das Prinzip ist das gleiche.
das mitdenken können wir dir aber nicht abnehmen, ja!
kw1 ist links meine 200er lhw, rechts 200er rw unbearbeitet
kw2 ist 200er lhw bearbeitet, die berühmte mit dem sinnlos
aufgeschweisstem klotz zur blowback reduzierung
kw3 ist eine bearbeitete spaßhalber testgeflexte 200er originalwelle für originaltuning light
ich denke ja mit, aber manche sachen kann man sich nicht eben mal schnell erdenken.
Das ist das erste mal, dass ich ein Vespa Motor offen hatte und bearbeiten will.
Ich hatte vorher das Glück an normalen Motoren basteln zu können.
Husqvarna WR250 und Suzuki 250 TS. Da hat man so einen Dreck wie Drehschieber nicht.
Da hat man auch keine Problemchen wie Blowback etc. gehabt.
Da gabs von Haus aus schon ordentlich Power. Menbranmotoren sind einfach besser.
Aber nun hab ich eben mal mit dem Scheiß angefangen und muss jetzt sehen wie ich das
hinbekomme. Ich habe auch leider keine Zeit um mir den ganzen abend Gedanken zu machen
und den 2-Takter neu zu erfinden.
Trotzdem Danke an alle die mir bis jetzt bei meinem Projekt geholfen haben.
Für mich gibts jetzt nur noch ein Ziel: Die Kiste muss bis zum Anrollern am 1. Mail laufen.
Momentan ist der Motor noch in alle Einzelteile zerlegt mir fehlt noch ein Kugellager, welches
mir falsch geliefert wurde, was ich erst gestern bemerkt habe :-D
Traxx :-D
wir werden dir noch den Drehschibär auf den Hals hetzen wenn du so schimpftst :-D
mfg, roland
grundvorraussetzung fürs schrauben ist eigentlich geduld, zeit lassen und ordentlich arbeiten
ansonsten hast das falsche moped gekauft, so a hudlerei kann nur schief gehen...
bei vespa geht immer irgendwas schief und ist mehr aufwand als gedacht...
/offtopic/
Da ich den Topiceröffner kenne, sollte das Topic EIGENTLICH heissen:
"Was muss ich mit meiner Mopete anstellen damit ich mit meinem Polini gegen Malossi bestehen kann?"
:wasntme:
Haha, bring du erstmal dein Pöff überhaupt zum laufen. Ich sach nur: Malossi fahren wollen, aber die ÜS
nicht ans Gehäuse anpassen wollen. :grins:
Wenn die Geschicht mit dem Polini in die Hose geht wird Im Winter ein Membranmotor mit Malossi aufgebaut.
Aber auch wirklich nur, wennnnnnnnnnnnnnn das mit dem Polini nix werden sollte. Was ich aber nicht glaube.
Traxx :-D
    • Ne, dann passt das nicht. Das ist eine CDI.   Schau mal hier.  Bei den 3 Buchstaben Tschops konnte ich auf die schnelle kein Beispiel finden.
    • Ich hatte mir die Superstrong gekauft, um etwas Geld zu sparen im vgl. zur Liedolsheim. Würde ich jetzt wohl nicht mehr machen, obwohl ich die Liedolsheim nie gefahren bin. Ich fahr Imola mit TSR und 16/47. 10 weiche Federn rutschen durch mit 6 Scheiben.  10 harte Federn mit 6 Scheiben packen gut, trennen aber nicht und kannst Du nicht ziehen. Dazwischen habe ich so ziemlich jede Kombination ausprobiert. Auch andere, dünnere Stahlscheiben, neues MTX Öl, neue Racing Red Beläge, Überstand der Spinne korrigiert. Ich hab inzwischen so viele Dichtungen verbraucht, da hätte ich auch die andere Kupplung nehmen können. Im Moment habe ich 5 Reibscheiben drin und 7 harte und 3 mittlere Federn. Das lässt sich noch sehr gut ziehen und trennt sauber. Rutscht aber immer noch im Reso etwas. 6 Scheiben und 10 mittlere Federn trennten auch nicht. Wenn es wärmer wird, mache ich 10 harte Federn mit 5 Scheiben. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
    • Ach so!  Das habe ich mir recht hässlich selbst gebaut.
    • Das ist die Kupplungskompressionsmontagehilfe.
