Wer von Euch fährt die STO-Kulu-Federn in der PX-alt-Kulu ?
Erfahrungsberichte?
Die Federn sind ja härter als die Orig. aber etwas schwächer als die Malle-Federn?
Eigentlich ne gute Sache...wenn sie nicht brechen!! :-D :uargh:
Cent-Artikel kann ne große Auswirkung auf Motor/Getriebeschäden haben :-D(
..ist mir mit den Mallefedern (auch 1000km ohne Öl im Getriebe :wasntme: )noch nicht passiert! :-D
Bin gespannt ob es hier "Gleichgesinnte" gibt ?!
Tom
Bearbeitet von PMS
wie geht das denn ?
Kolben beim testen zerbröselt>kurbelgehäuse beschädigt>nicht bemerkt>Neuzyl. verbaut>Öl aus dem Getriebe gesaugt>erst bemerkt als sich die kulu "aufgelöst" hat...das war in Süd-Frankreich! :-D
Aber zur STO-Feder:Materialfehler?
...die Bruchstelle sieht danach aus :-D
Bearbeitet von PMS
hatte schon gebrochene DR federn, das schein einfach mal zu passieren.
...das gute Stück hat ca. 20km gehalten! :uargh:
für mich steht fest..keine STO-Federn mehr ! :-D
..auch wenn die Hand bei den Malle federn schmerzt! :grins:
mehr wixxen, das gibt kraft :-D:-D:-D
oder mit O federn mixen.
Bearbeitet von gravedigger
mehr wixxen, das gibt kraft :-D:-D;-)
Hab ich schon versucht, bringt nix.
Funzt das mit den standard Federn? 3 Malle und 4 original Federn oder wie? Fahre im Moment 4 Scheiben mit DR-Federn, allerdings nur auf dem Prüfstand. Werde die Kiste aber am WE wieder auf die Straße bringen und schauen ob das eine dauerhafte Lösung ist (bis ich die Cosageschichte fertig habe... :-D )
red doch mal mit stoffi
was er dazu meint
der ist eigentlich immer sehr fair
werd ich machen..also tel. mit dem stoffi! :-D
die STO federn waren deshalb verbaut,weil mein mädel den motor später fahren sollte... :wasntme:
hab auch schon gemixt..also 4malle u. 3 orig...das funzt auch! :-D
gruß
tom
...so..neues getriebe/kulu gekauft...schaden am gehäuse teilweise behoben.. :-D
und neue malle federn gekauft! :-D
Tom
Ähh - Gravie vom Bewegungsablauf her kann ich mir nicht vorstellen dass das was bringt - oder hast du beim Wixxen so eine Art Melktechnik :plemplem: :-D
M
    • Mein SIP Tacho ist nach ein paar Tagen einfach kaputt gegangen, keine Anzeige der Geschwindigkeit, obwohl die Welle korrekt drin war. Ich konnte es gar nicht glauben, das neue Sachen kaputt sind bei Auslieferung - war aber so. Der Austausch ging problemlos und das neue Teil geht seitdem anstandslos.
    • Aua!!   Dafür ist das Primärzahnrad nicht ausgelegt!
    • Viele Menschen haben aufgrund der Nachrichtendichte grad halbe Panikattacken.   Ich kann jetzt nur für mich sprechen: ich hab ein Dach überm Kopf, Kühlschrank ist voll, Zugang zu sauberem Wasser/Bier/Wein und Medizin hab ich auch. Job is gut, Geld gibts auch, Bude ist warm, Autos stehen vor der Tür und wenn ich wollte, könnte ich mir noch drei weitere Automatik-Vespas kaufen: mein Leben ist geil.  Man sollte das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren.
    • Also Ansprechverhalten ist durch das geringere Gewicht etwas spontaner, aber nicht so krass bemerkbar wie bei einem leichteren Polrad, da die Masse einen geringeren Umfang hat. Giftiger ist die King auf jeden Fall, die Sip dagegen ist da mMn. sanfter. Was aber bei beiden Kupplungen gleich gut ist, ist der geringe Hebelweg zur vollständigen Trennung, dies ermöglicht, wie ich es vom Motorradfahren gewöhnt bin, das ich die Kupplung nur mit 2 Fingern ziehe und der Weg bis zu den Fingern am Griff reicht um ohne hackeln schalten zu können. Druckpunkt ist halt mit dem reduzierten Hebelweg schon sportlicher.
    • Ist schon länger her, aber was war dann schlussendlich das Problem und welcher Stecker? Weil ich habe aktuell das gleiche Problem, Durchschalten mit kurzen Klicks funktioniert einwandfrei, aber bei 3Sek tut sich garnichts.
