moin!
habe gerade bei einer 1,5 stündigen ausfahrt mit meinem schatz ein wundersames erlebnis, und das gleich mehrmals gehabt...
es begibt sich, dass die unterste strebe der lüftungsschlitze am seitendeckel meiner et3, sich von selbst, sprich ohne fremdeinwirkung, nach innen verbiegt um dann begleitet von einem hässlich lauten geräusch am lüra zu schleifen...
kennt jemand von euch dieses problem? wie kann es das geben, dass sich das von selbst verbiegt?
fragen über fragen
gruss mudpunk
Ich würd sagen, extremer Leistungsüberschuß, der das Lüra alles ansaugen läßt, was in der Nähe ist!
Nee, im Ernst: Keine Ahnung, wie sowas passieren kann! :-D
ja, da kenne ich. wenn ich im fitnesstudio mal tief durchatme, hängen mir auch immer ein paar mädels quer vor den nasenlöchern... :-D
kann mir nicht vorstellen, dass sowas von selbt passiert. vielleicht ist dir ja durch einen blöden zufall mehrmals irgendwas dagegen geknallt. vielleicht hypnotisierte vögel (hast du ne spirale auf dem lüra?) :-D
Hab ich auch noch nicht gehört :-D
:-D also erstmal danke jungs für eure prompten angworten :-D
aaaber, ich geh weder ins fitnessstudio, noch is mir was dagegengeknallt!!! ich hab echt keine ahnung wie das passiert, ist nämlich im schnitt so alle 20 fahrminuten... dann einfach ausbiegen und weiterfahren.
is ja nicht so, dass das ein monsterproblem ist, aber es is mir halt schleierhaft warum und wieso
das kann sein, aber das heisst für mich, dass ich bis ende dieser saison den seitendeckel ausbiegen werde, weil zerlegt wird erst wieder im herbst :-D
aber danke, guter denkansatz :-D
Servus
Wenn der Seckel mal beim strahlen war, kann es sein, dass so eine Strebe verzogen ist, d.h. länger ist als die anderen, dann hat sie 2 möglichkeiten, entweder nach außen oder nach innen auszuweichen
gruß wlade
steak Geschrieben: Heute, 13:47
flex weg das ding
:grins: hab ich auch schon überlegt... einfach wegflexen und einen schönen plastik-chromoptik lufteinlass von forstinger montieren :-D:-D:-D
hatte ich auch schon...
versuchs mal lesbar zu erklären:
dieses schleifgeräusch war nur beim einfedern und danach war die besagte strebe am seitendeckel verbogen.
das lag zum einen daran. dass der deckel mittig etwas eingedrückt war und zum anderen, dass die lüra-abdeckung auf der höhe der lüra-mutter etwas in richtung seitendeckel abstand. :plemplem:
d.h. die rundung der lüra-abdeckung, welches die lüra-mutter umschließt, stand ab und die verhackte sich beim einfedern mit dem deckel-verursachte die verformung.... hoffe es ist einigermaßen verständlich...
gruß Andreas
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
    • Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech   Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
