Moinsen!
will bei mir in den nächsten Tagen folgende Kombination zusammenschrauben:
225 Pinasco (alt mit Mahle Kolben und alter Zylinderkopf)
LHW
28er Dellorto auf Drehschieber
RAP (Zirri)
Hat jemand von euch zufällig diese Kombination und welche Düsen fahrt ihr dann im 28er Gaser?
Und noch ein sehr altes Thema: Mit welchem Zündzeitpunkt habt ihr das ganze eingestellt?
Danke schon jetzt für alle sinnvollen Tips!
Moinsen!
LHW
RAP (Zirri)
Ich fahre seit Jahren eine 112 Hd bei 19 Grad und
nem selbst gebautem Auspuff.
Also ich würde mal mit ner runden 130er anfangen und dann runtergehen, vielleicht so auf 118-125!?
AAAABER einen Zirri mit Pinasco?? Nicht weil sich der Zirri "Rennauspuff" schimpft bringt er auch auf jeden Fall Leistung! Mit dem Pinasco geht das sicher mächtig inne Hose. Nimm den originalo-Puff. Also echt, das is ja wie Schnitzel mit Puderzucker - passt nicht! LHW über Drehschieber ist auch nicht umbedingt mit dem Pinasco zu empfehlen...aber was red ich, such einfach mal zu den Begriffen die Topics durch...da gibts Etliches!
Zündung kannste original lassen oder vielleicht auf ca.20° oder so...
Gruss J.
@ Dicke Bertha: Danke für dein Tip aber mal ne´ kurze Frage: Bist du schon Pinasco mit Zirri gefahren?
Ich bin diese Kombi jetzt ein Jahr mit orgi Gaser gefahren und kann nicht sagen, dass es mit der Leistung nicht gereicht hat! Klar, bei einem Malossi geht noch mehr aber komischer Weise stimmt in meinem Fall nicht alles was immer von Pinasco plus Zirri behauptet wird. Kann mit dieser Kombi meist extrem gut mithalten!
Mag sein das es bei mir eine Ausnahme ist, dass der Motor mit dieser Kombination vernünfitig läuft.
Wie auch immer: Wollte ja nur wissen, ob einer einen 28er Gaser auf Pinasco fährt und welche Erfahrungen er damit gemacht hat.
