Landshut => Hamburg Transport oder Mitfahrgelegenheit
HI! Ich fahre am Donnerstag (13.4) von Landshut (PLZ 84034) aus nach Hamburg bzw. Kaltenkirchen und am Montag (17.4) wieder zurück!
Fahre mit nem Ducato und hätte noch reichlich platz!! Wenn jemand was zum mitnehmen hat oder günstig nach HH will, dann einfach melden!!
Für weitere INfos einfach anrufen oder ne PM: 0175/5604646
MfG M
wie fähst du zurück??
Also bis wo auf der A7? -Wenn überhaupt, weil ich da ne pk 50 von Pinneberg (Anschlussstelle Quickborn-A7 , kurz nördlich von HH) nach Frankfurt a. Main bzw. nach Darmstadt bringen will, genau am 17.04.!
Würde an der Anschlussstelle Quickborn den Roller gerne bei dir in den Ducato stellen und wenige Stunden später in frankfurt, bzw. so dicht wie möglich an Frankfurt abholen!
Gruß,
Simon
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
