Grevenbroicher-Bla-Bla-Topic
Gasmann
mal ne Frage hat einer von den Leuten aus GV ein Stroboskop wenn net dann wie macht ihr das mit der Zündung !
Wenn man keine hat dann gibts wohl 3 Möglichkeiten... fangen wir mal an :-D
uno:
Eine kaufen, gibts zb. bei http://www.warensortiment.de/
due:
Eine bei jemandem leihen.
tre:
Es russisch machen,... also keine benutzen. Frag mal Stüttgen, der kann dir da Tips geben :-D:-D:-D
Ich persönlich-> siehte due.
Gruß Martin :-D
So meine eier sind jetzt langsam auch wieder aufgetaut!
Da hocken wirdas ganze WE im schnee in Bad bodenteich hofft zumindest auf besseres Wetter zuhause und jetzt guck ich aus dem fenster und denke mir sollst du nicht einfach die klamotten anziehen und eine runde durch den garten fahren um das Bad Bodenteich feeling aufkommen zu lasse?!
Ich bedanke mich für ein schönes Wochenende mit der achse!!
Gruss M@i
Gruss M@i
Ich kurbel die Rollos hoch und denk mir, das kann es doch nicht sein :-D schon wieder Schnee.
Das WE war absolut spitze und ich bin jederzeit wieder dabei, wenns heisst,... Scytheman :-D
@mattes
Wollte um 3 mal zur Halle... kommste auch?
Gruß Martin :-D
MOIN!
Na? Alle nach Ostern wieder gut heim gekommen? Irgendwelche Verluste zu beklagen?! Ich hoffe nicht, oder?! :-D
Ich wollt nochmal persönlich virtuell den Hut vor denjenigen ziehen, vor denen, die mit dem Zweirad angereist sind! HOCHACHTUNG!!!!!!!!!!!!!!! RESPEKT!!!!! UND TIEFSTE EHRFURCHT!!!!!!!!!
Grüße an dieser Stelle speziell an Hagen und Martin! Wobei der Martin ja nur noch unter "ferner liefen" anwesend war... :-D
Wir sehen uns im Sommer!!!
LG aus BS! Isa
Bearbeitet von Isa
na die kenn ich doch :-D
alt:
sieht mittlerweile aber so aus und ist auch schon komplett zusammen...fehlt nur noch ein Rest Elektrik :-D
Edit sagt noch das es Bj. 73 ist....
Bearbeitet von dorkisbored
Das war ne keith terry kegra Suzuki Conversion
ist aber gar nicht mal so schlimm
Mugello ist drauf und läuft
schön weggeklemmt? hab auch noch eien 225er Suzuki von Graham Best (Kegra)...aber Nummer KR42 :-D und was warend as für verwirrte Wal Phillips anrufe?
    • Also Beinschild hab ich persönlich mit Thomas compositi geschrieben ob er auch eins für Pk machen würde. Wäre möglich aber leider wäre am Beinschild dann ein riesen Rand wie beim Gfk Beinschild was es gibt. Da mir das nicht zugesagt hat hab ich von ihm eins für die v50 bestellt. Das passt an den Pk Rahmen, es ist nur unter dem Vergaser Bereich nicht ausgeschnitten wie bei PK. Bei Pk ist da ja ein extra blech. Das Beinschild werde ich Schrauben und wahrscheinlich zusätzlich kleben. Da das v50 Beinschild im Lenksäulen Bereich keinen Ausschnitt hat für den Stecker von Pk will ich den Stecker weghaben. Hab keine Lust an dem Beinschild rumzuschneiden. Dazu will ich den rahmen verstärken so wie auf dem Bild unten und die strebe von St Corse verbauen. Bei der Motorschraube werde ich ein Plc Corse Verstärkungsblech einschweißen. Wegen dem Carbon Beinschild werde ich auch eine Cnc Fußbremse verbauen da ich wie gesagt nicht am Beinschild rumschneiden will und weil die halt auch affengeil aussieht :)   Zündung bleibt entweder erstmal die CNC von Vmc, oder halt ne PVL mit Batterie für Licht. Desweiteren werde ich auf eine Polygon nebenwelle und 39er Vhsb mit selbstgebauten Ansaugrohr für meinen ,auf 8 klappen Membran umgebauten, Vmc stutzen umrüsten. Am Lenker will ich Kupplungseitig auf ein Rohr umrüsten ohne die  Aufnahme für den Blinkerschalter (keine Ahnung wie das heißt). So wie auf dem Bild unten drunter in etwa. Hatte auch überlegt auf Hydraulik Kupplung umzurüsten da ich einen Hydraulik Kupplungsdeckel habe, war mir dann aber zu viel.   Denke damit hab ich fürs erste alles zusammengefasst. Ich halte euch gerne auf dem laufenden wenn es jemanden interessiert. Bis jetzt ist der rahmen komplett zerlegt und Beinschild unten, bin grad dabei den rahmen zu schleifen wie man auf dem ersten Bild oben sieht. Mein Beinschild sollte irgendwann nächste Woche kommen. Wer will kann mich auch auf insta verfolgen heiße da alex.zbx LG
    • Ich hol das nochmal hoch, so wie es dir schon @JungSiegfriederklären wollte! @YamawudriChristian, Du vergleichst immer noch Äpfel mit Birnen, ich will dir auf keinen Fall zu nahe treten.   Warum, vergleichst Du immer und immer wieder, Viertakt mit Zweitakt- Zylinder, wir haben mittlerweile Zweitakt- Zylis, da ist vor lauter Ports kaum noch Zylinderwand vorhanden. Und in diesem Fall sind deine herkömmlichen Honwerkzeuge an ihre Grenzen angelangt. Wenn ich Viertakt- Zylis honte war das für mich Erholung pur!   Ich wiederhole mich, die ganzen Messreihen an Zylis die ich archiviert habe, sollten 0,015-0,02mm grösser gehont werden, das an den engsten Stellen des Zylis wo kein Mensch mit "normalen Messmitteln beikommt" auch das "richtige" Einbauspiel vorhanden ist. Und genau an diesen Engstellen zeigt der Läppdorn nach dem ersten Durchgang diese Druckstellen.   Oder kommst Du mit dem Zweipunkt- Innenmessgerät in Längsachse gemessen genau wo der Booster sitzt deinen Messbolzen abgestützt?   Christian, ich möchte dich auf keinen Fall belehren, hon Du weiter deine Zweitakt Zylis, wie ich es auch mache.   Ganz klar gesagt und wie schon erwähnt, (glaub zwei mal) den Läppdorn setz ich nur auf Kundenwunsch ein, "und" wenn sich beim vermessen betreffend Einbauspiel schon kritisch enge Stellen ergeben wo ich zum messen beikomme!
