Hallo ...
uns ist bekannt, dass Ihr Euch in den Grüßen wohl fühlt. Wir wollten Euch aber trotz-
dem die tolle neue Unterkategorie feilbieten, in der Ihr sicher gut aufgehoben wärt.
Wollt Ihr umziehen?
PN, Reportbutton oder ich kuck auch hier ins Topic mal rein :-D
Euer Moderatorenteam
Ja jungs, tuev is bei mir anfang april spaetestens durch, seniore hat en fuffikennzeichen, also sagen wir ende maerz in gv?
Terminvorschlaege!?
Anfang april koennen wir gern festhalten, sollten nur hamburg im auge behalten.
Meine karre wird bisdahin auch fertig sein denke ich!
Zum tuev geht sie dieses we.
@ aufn raketenchef is imme verlass wa :thumbsdown:
wie war denn deine meisterpruefung
Wäre da eher für den 9. April !
Und Gv liest sich gut !
@ Senior
Meld dich mal wegen TÜV.
Bin morgen in der Garage !
Falls du im dorf bist !
sonst schick nochmal deine Nummer, scheiss handy :thumbsdown:
So Jungens , die Playlist steht. Da ich kein Unmensch bin, bin ich natürlich auf eure Wünsche eingegangen :crybaby:
Ihr dürft euch von A-Z freuen auf:
Atzenmusik
B-Tight
Carlo Cokxx Nutten
Deichkind
Egotronic
Harris
Icke und Er
Imbiss Bronko
KKS
KIZ
Kassierer
Loveparade Hymnen von 97 -08
Loikeamie
Mediengruppe
Paul Kalkbrenner
Prinz Pi
Sonderschule
SFH
Skindred
US Bombs
und zu guter letzt, 50 Jahre Deutsche Schlager
:thumbsdown:
:crybaby:;-):inlove::inlove::rotwerd::wheeeha::cheers:
Bearbeitet von Senior Gomezz
TIP - TOP !
Find ich klasse,
Ah, da dem stammtisch wohl die fuesse eingeschlafen sind, wie siehts mitte april aus, da haett ich auch die special angemeldet! :thumbsdown:
Boar freu ich
mich aufs verfickte osterwochenende!
Ich knall mich bewusstlos( mit büxxen natuerlich)
@ marc werner, falls du mitliest ( was frag ich ueerhaupt;-) )
ich hab da noch ne flasche bauschaum... Schoen den nutten die pflaume vollspritzen
im sinne von:
kleistraler befriedigung!
Ps, ich will garnicht auffb kiez, will einfach mal nur saufen, ich konzentrier mich viel zu sehr auf diese ganzen customshows und corsofahrten
Pps, wer geht mit mir nicht zum konzert?
ich
ich ;)
ich war heute schon den ganzen tag in Hamburg unterwegs, ich sag nur schanzenviertel....sehr geil
Das wetter hier ist echt mieß. super windig und sehr viel regen
naja egal, ich will eh nur trinken.
wir sehen uns morgen meine Kinder
Liebes Grüße aus Hamburg
edit sagt:nimmt erdnägle mit, sonst fliegt euch hier dir quedsche wech :)
Bearbeitet von Cupracer
Also ich kann !
Nur wo ist ne gute Frage !
Williams ?
Oder Reisdorf in Gindorf?
Oder sonst Vorschläge?
@ Senior
Bist du morgen in GV?
Können ja mal endlich nen Termin machen wegen TÜV
einmal nachbarschafts"hilfe", an selbstabholer in kapellen.
3.00er 10 zoll:
2x michelin s1 neu,unbenutzt aber älter
1x cheng shin neu,unbenutzt aber alter
1x chng shin,abgenutzt,älter,aber auf felge+ schlauch.
alle zusammen fürn zwanni.
ein belgisches aldi dosenbier gibts gratis noch dazu
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
    • Das die Batterie bei Zündung off immer vom Kabelbaum  getrennt wird.   M.M. nach technisch nicht notwendig um einer Batterieentladung entgegen zu wirken. Bei ausreichendem Basteltrieb kann man das so umsetzten.
