moin zusammen,
ich hatte am diesntag ne kniespiegelung unter vollnarkose, muss bis heute mein knie schonen, sprich net beugen, hochlegen, kühlen !
da kann ich schlecht in die garage gehen !
davor musste ich leider prioritäten setzen !
ich bin doch mittem im umzug, sprich ich musste zuvor(vor dersache mit dem knieschiebe ausrenken ! )meine wohnung mit hilfe von martin fertigstreichen ! und jetzt bald einrichten U(Lassen)
deswegen sage ich, sorry !
nicht böse sein, chris ! ich bin dir sehr dankbar was die tips, ehrlich !
ich werde wohl vorerst nicht dazu kommen, weiter nach fehlern zu suchen !
und das alles ein monat vor ausbildungsbeginn. ...
dufte ...
hier ist aber nicht viel los
werde jetzt die Woche noch auf membran umbauen (da mir in emmerich ja eine verdrehte drehschieber welle meine vorverdichterplatte zersstört hat
PS : Bin das Kommende Wochenende auch mal wieder ín HAMBURG
dichtfläche im a....? welle total verdreht???
grüß gott,
würde mich die woche nochmal in die garage legen, wenn ich die zeit zwischen umzug und krankengymnastik finde,
hat jmd noch eine idee wo esdenn dran liegen könnte ?
eine kleine auflistung wäre echt nett !
genaueres zum motor dann wenn ich in der garage war !
ma
Braucht hier jemand zufällig einen Unterstellplatz (in einer Garage) in MG?
Wir haben eine Garage gefunden (Dohlerstr.). Ursprüglich wollte meine Schwester mit rein...aber die ist abgesprungen und 50? monatl. ist uns allein zu teuer :-/
Also? Wer Bedarf hat darf sich gerne melden!
Liebe Grüße!!!
Ja leider ist das hier so! :-/ Ich find aber auch nichts besseres in der Nähe. Ich hab keine Lust immer erst mit dem Auto anzureisen um meine Dicke auszureiten :-D
Ich überlege noch ob wir im Garten meiner Mama einen "Schuppen" bauen sollen...aber das ist auch irgendwie nicht einfach. Da muss man sich ne Menge einfallen lassen, da Ihr Esszimmerfenster dann IN dem Schuppen reingeht und das darf ja auch nicht zu dunkel sein. Mmmmh mal bei Praktiker schauen, ob die nicht so Fertigsätze haben, die man noch ein wenig modifizieren könne.
*grübel* :-D
Na wenn ihr 50? für ne Garage schon viel findet, dann guckt besser nie in Kölle was das da kostet :-D
Ach ja....morgähn zusammen.....wann wird denn mal wieder zusammen gerollert....und wann macht
mal wieder draussen einer das Licht an???
am freitag abend anlässlich des vc mg, dirk.
wegen mehrheitlicher abwesenheit und fehlendem beamer verschoben samstag 14.7!
Morgäääähn allerseits,
...so, war gestern mit meiner kiste beim tüv, der cut, alle rahmenveränderungen und die eingeschweissten rohre sind eingetragen!!!...ABER... die wasserkühlung nicht! da hat der prüfer sich quergestellt obwohl ich den original-brief von rolands px mithatte. so´n kack!!! jetzt will er erstmal ein leistungsgutachten, ob es eine leistungsänderung wegen des wassergekühlten kopfes gibt. also muss ich erstmal jetzt schauen dass ich nächste woche eine leistungsmessung mache...
...naja, muss ich das fahren halt noch n bisschen verschieben...
grüss
raphael
auch nochmal an die gv'ler:
treffen des freiwilligen stammtischs gv/mg:
Freitag, den 13.07., 20:oo im Frankenheimer in Grevenbroich
mit einer kleinen ausfahrt durchs beschauliche grevenbroich, wenn lust besteht + das wetter passt !
wer kommt ????
oh mann! was hat denn der gekühlte kopf mit der leistung zu tun ??
...tja andreas das frag ich mich auch. ich hab dem prüfer erklärt dass das ledäglich zur haltbarkeit beiträgt aber er ist der meinung dass vielleicht der brennraum anders ist und sich dadurch auch die leistung ändert und deswegen behaart er auch auf eun leistungsgutachten. die wasserkühlung war auch die einzige sache die ich nicht mit ihm abgersprochen hatte, das hat er mir auch gesagt , ich denke der wollt mir einfach deswegen eine reinwürgen. naja aber er bekommt schon sein leistungsgutachten...
wer kommt ????
bin evtl. noch in HH kann sein das ich es schaffe!
Naja, unrecht hat der TüV-Kerl ja leider nicht.
Je nach Kopfgeometrie, Verdichtung, Quetschkannte etc. schlummern da Pferde.
Ob da nun Wasser durch den Kopf fließt oder nicht ist ja erstmal völlig wurst.
Ich drück die Daumen Raketenboss!
*grübel* :-D
Ein Freund aus Aachen hat seine (damals neu restaurierte) Sprint V auch regelmäßig in einem Gartenschuppen (aus Holz) stehen. Der Schuppen hat im Herbst / Winter anscheinend ein ziemlich feuchtes Raumklima erzeugt. Jetzt nach drei Jahren hatte die Sprint schon wieder massiv Rost angesetzt. Am besten den Roller regelmäßig auf Feuchtigkeit / Rost kontrollieren und so gut als möglich konservieren (Steve Sanders Fett o.ä.) wenn so ein Schuppen / Gartenlaube die einzige Alternative bleibt !
Bearbeitet von marc74
Ich bin mittlerweile so weit dass ich meinen Autostellplatz aufgeben würde für meine Dicke. Ich glaub das mach ich auch! Ich hab keine Lust dann im Frühling anzukommen und sie mit Akne wieder anzutreffen. :-D
Da anscheinend keiner einen Stellplatz braucht, lass ich jetzt all meinen gesamten Charme bei dem Herrn Garagenvermieter spielen und versuche den Preis zu drücken. :-D :-D
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
