Hätte folgende Fragen an Euch:
1) Gibt es für die Cosa 200 (Bj 1993) keine Left- oder Righthand Auspuffanlage ?
Ich finde im Zubehör nur den Sito Plus und der muß ja nicht sein.
2) Kann ich vorne das Schutzblech (eigentlich ja Schutzplastik) abmontieren und durch ein kleines
(Garelli o.ä.) ersetzen oder sieht das bei der Cosa Scheisse aus ?
3) Kann ich an meiner Cosa einen offenen Luftfilter montieren anstatt dem vorhandenen
(ohne großartige Änderungen vornehmen zu müssen).
Und wenn ja welcher wäre da passend ?
4) Muß ich bei einem offenen Luftfilter den die Bedüsung o.ä. ändern ?
Thanx für die Hilfe :-D
Moin, erstmal herzlich willkommen im GSF. Hier ist ein Link zum ultimativen Cosa Topic:
Cosa Topic
Zu Deinen Fragen:
1. Das Problem ist dass die Auspuffhalterung für die Cosa 2cm breiter ist als die der PXn usw. Du kannst im Prinzip jeden anderen Topf nehmen mußt aber die Halterung umbauen/ verbreitern.
2. Theoretisch sollte das Garelli passen allerdings finde ich dass es auch an der PX :-D aussieht und der Cosa auch nicht zu einer besseren Optic verhilft.
3. Ohne weitere Veränderungen am Motor bringt Dir der offene Luftfilter eh nichts. Da würde ich lieber den Plattenluftfilter unter der Sitzbank ausbauen und auf die Bedüsung der PX umrüsten. Bei der Gelegeheit kannst Du dann auch gleich die Getrenntschmierung stillegen.
4. JA, ohne Änderungen an der Bedüsung ist Dir ein Klemmer sicher weil das Gemisch viel zu Mager wird.
"Zu Deinen Fragen:
1. Das Problem ist dass die Auspuffhalterung für die Cosa 2cm breiter ist als die der PXn usw. Du kannst im Prinzip jeden anderen Topf nehmen mußt aber die Halterung umbauen/ verbreitern."
Hi Micha2802
Thanxx für Deine Hilfe.
Welchen Puff würdest Du für diesen Umbau vorschlagen (Hersteller, Modell, right/left) ?
Hast Du Bilder oder eine Anleitung von einem Umgebauten Puff ?
Warum die Getrenntschmierung lahm legen ? Funzt die etwa genauso gut wie an einer MZ ? Kann mich eigentlich nicht über mangelnden Qualm nicht beschweren :-D
Das mit dem Luftfilter war eigentlich nur eine Idee weil meine Cosa mit Müh und Not auf knapp 95 Sachen kommt (auf der Geraden mit Rückenwind). Hab das Gas am Anschlag aber das Gefühl das sie noch weiter könnte, aber Ihr die Puste aus geht (vom roten Drehzahlbereich sind wir noch Meilen entfernt). Habe den Hauptfilter gereinigt und den Vorfilter ausgebaut (d.h. den Schaumstoff). Aber das war noch nicht die Lösung. Versuche jetzt den Puff zu reinigen vielleicht ist der versüfft.
Wenn einer noch ne Idee hat dann her damit :-D
Keine Ahnung was Du alles kannst/ machen/ ausgeben willst aber nur der Auspuff alleine bringt Dich auch nicht weiter. Ich würde an Deiner Stelle entweder ein Original-Tuning durchführen oder einen anderen Zylinder verbauen. Wobei Du Dir da erstmal die Eigenschaften der einzelnen Zylinder sowie Dein Ziel (Stadtverkehr/ Touren/ hohe Drehzahl/ Drehmoment usw.) durch den Kopf gehen lassen solltest. Reines Stecktuning funktioniert nur selten richtig gut. Also, grundsätzlich IMMER die Bedüsung ändern, Zündung abblitzen usw. Das trifft auch zu wenn Du Dir einen ordentlichen Auspuff drunter baust. Der Umbau ist relativ einfach da die Halterungen in der Regel eher primitiv gearbeitet sind. Du brauchst Dir bloß zu merken dass die hintere Halterung (die mit der Mutter) versetzt werden muß.
Dass die Cosa nur so um die 95 fährt ist normal, sie wiegt ja schon deutlich mehr als ne PX. Für den Anfang würde ich erstmal den kompletten Ansaugweg vom Vergaser bis zu den Überströmern entgraten oder anpassen. Der Kolbendach und Auslass werden wahrscheinlich eine ordentliche Kruste haben, die natürlich auch entfernen. Die Zündung würde ich auch direkt mal einstellen.
Die Ölpumpe würde ich nur ausbauen weil ich festgestellt habe dass sie zuviel Öl fördert. Da mische ich lieber von Hand und bin auch gleich noch sicher dass die nicht den Geist aufgibt.
Hier gibts eine Tuninganleitung zum Download: Hier klicken
Nochmals Danke !!
Mir geht es eigentlich weniger um Geschwindigkeitssteigerung sondern eher um Optik (sagt einer mit einer Cosa).
Das einfachste um die Geschwindigkeit eines jeden Fahrzeugs zu erhöhen ist das Gewicht des Fahrers zu minimieren :grins:
Mir gefallen Left- Righthandpuffs unwarscheinlich gut.
Und da mein Originalpuff etwas lädiert ist, habe ich nach einer Möglichkeit gesucht doch einen für die Cosa zu bekommen (außer Sito Plus).
Ich glaube ich werde mir den LeoVince für die PX 200 besorgen und etwas modifizieren.
Die scheinen ein wenig anders Aufgehängt zu sein aber vielleicht klappt es ja (wo Schlosser's Kräfte sinnlos walten).
Muß ich denn die Bedüsung ändern wenn ich nur einen anderen Puff dranhänge ?
Ansonsten ist mir gestern aufgefallen das etwas Sprit aus der Luftfilterabdeckung in Richtung Radaufhängung läuft.
Habe Deinen Beitrag dazu gelesen das es warscheinlich am el. Benzinhahn hängt.
Muß der neu abgedichtet werden oder warum macht der so dumme Sachen ?
erst einmal finde ich es super, dass du eine Cosa als Grundlage nimmst, einen Roller aufzuhübschen.
Ich habe das auch vor ein paar Jahren durchgezogen und mag meine Cosa immer noch echt gerne. Sie muss ja nicht jedem gefallen.
Auch wenn du in erster Linie nur 'nen Rennauspuff aus optischen Gründen verbauen willst, solltest du dir Gedanken über den Einfluss auf das Fahrverhalten machen.
Soweit ich weiß, liegt die Resonanzdrehzahl des Leo Vincis relativ hoch. Das könnte zur Folge haben, dass du mit dem originalen Zylinder einfach nur Durchzug im unteren/mittleren Drehzahlbereich verlierst, aber die höheren Drehzahlen im 4. Gang gar nicht erreichst.
Ich habe damals einen Taffspeed MK4 modifiziert. Dafür musste ich nur den Halter umschweißen.
Mit umfangreichem weiterem Tuning läuft die Cosa jetzt ca. 110 km/h und ist dabei 100% zuverlässig.
Gerade wenn du den originalen Vergaser behältst, kannst du auch den el. Benzinhahn behalten. Die Ölpumpe würde ich trotzdem abklemmen und auf Gemischschmierung umstellen.
Peter
Einfach die Schraube am Benzinhahn wieder anziehen, aber nicht so heftig, Du drehst in Alu!!!!
Auch wenn Du "nur" eine ordentliche Tüte drunter baust mußt Du die Bedüsung anpassen. Hab das Spielchen schon durch.
Selbst auf die Gefahr mich zu blamieren :plemplem:
Wie um Himmels willen ändere ich die Bedüsung (wie klar, aber welche) ?
Nehmen wir an ich entscheide mich für den LeoVince (schon mal vom Preis her).
Nehmen wir weiter an ich Schweiße mir das Ding so zurecht das es auf meine Cosa paßt.
Nach welchen Kriterien suche ich mir die Düsen aus bzw. stelle sie ein ?
Wie merke ich ob die Einstellungen die Richtigen sind (an der Leistung, Vmax, blauem Dunst, am Aussehen der Zündkerze ??).
Kann mir eigentlich nicht wirklich vorstellen das Änderungen am Puff sich derart auf den Vergaser bzw. Gemisch auswirken. Wäre mir klar wenn ich den Luftfilter, Zylinder & Zylinderkopf oder etwas in dieser Richtung ändere.
Kann natürlich auch völlig Falsch liegen. Habe mich mit diesen Dingen eigentlich nie beschäftigt.
Bin eigentlich der draufsitzen, starten und gut Typ.
BITTE KLÄRT MICH AUF !! (aber nicht das mit den Bienchen und Blümchen, da hab ich den Dreh schon raus) :grins:
Nochmals Danke
    • Das ist natürlich nur so semi-geil, wie du dir bestimmt schon gedacht hast.    Da war wohl irgendwann mal eine Hälfte hinüber und wurde getauscht. Riss am Kickstarter in der kleinen Hälfte, Riss an der Nebenwelle an der großen Hälfte, wasauchimmer.   Bedeutet eben, dass ggf. die Dichtfläche zum Zylinder nicht plan ist. Oder auch, dass die Lagerungen der Wellen nicht fluchten. Das sind immer noch simple Konstruktionen aus den 60er/70ern mit entsprechenden Toleranzen - aber trotzdem kann natürlich auch mal was klemmen.
    • Die Sitzbank müsste doch auch noch da sein, so wie ich das in Deinem Topic gelesen habe, oder ?   Grüße ins Augsburger "Outback"
    • Was da im Detail möglich ist müsste man erst erfragen. Bevor ich umgebaut habe war ich beim TÜV Ingenieur der das später auch abnehmen sollte.  Vorher also reichlich Unterlagen besorgt, Internet Recherche, nochmal geschaut was man alles braucht, Teile beschafft und zuletzt einen Golf 3 mit erst 120tkm (aber mit viel Rost!) und gut einem Jahr Rest-TÜV geholt. Mein Sohn fuhr den TÜV noch runter, so war ich mir sicher daß der Motor samt Anbauteilen gut funktioniert.   Dann gings los: alter Motor raus, alte Elektrik raus und an einen supernetten Menschen geschickt, welcher seine Dienste zum Kabelbaum-bauen im VW Bus Forum anbietet. Den G3 Motor ausgebaut, zerlegt, gereinigt, den Block lackiert, Ventile eingeschliffen und mit neuen Dichtungen zusammen gebaut. Neuer Tank, die Luftansaugung vom linken ins rechte Ohr transplantiert (Teile hierfür hatte ich mal von einem WBX Schlachter aufgehoben), el. Kraftstoffpumpe montiert, neue Luftansaugung gebaut, es folgten noch Gaszug-Basteleien, einen Hitzeschutz für die Spritleitungen und diverse andere Dinge.   Abschließend zum TÜV, alles eintragen lassen und das Ganze kurz vorm VW Bus Treffen 2023 in Hannover. Die erste offizielle Fahrt (mit TÜV Eintrag) ging dann tatsächlich direkt von mir aus (Raum Würzburg) nach Hannover und danach weiter nach Fehmarn, St. Peter Ording und wieder retour. Der Bus lief tadellos!   Ich kann nur sagen daß sich der Umbau aus meiner Sicht gelohnt hat!
    • Die älteren Kolben hatten eckige Nuten und von daher passten die Standard-Seegerringe. Neuere Kolben haben runde Nuten und benötigen die runden G-Clips oder auch Doppel-G-Clips. Ein Kumpel wusste das nicht und hatte die originalen Seegerringe verbaut und sich lange gewundert, was da immer "geklingelt" hat.  Gelöst haben die sich aber nicht. D.h. aber nicht, dass das nicht passieren kann. Auf die Form der Nut kommt es also an!   Auf einem meiner Kolben stand auch "Asso Werke" oder so. Weiß nicht mehr, ob auf jedem. Das ist ein bekannter Kolben-Produzent, der anscheinend die Kolben für D.R: herstellt. Ist also normal!   Vgl.:
