Passt SKR Bremse Grundplatte, Bremstrommel etc auf PX?
Kann man die SKR Scheibenbremse von einer SKR Gabel auf eine PX Gabel umbauen?
CHeers!
Mit einer Bremszangenaufnahme von der Millenium kannst du den Felgenstern der SKR fahren. Wie haben allerdings 7mm Spurversatz gemessen und die Idee verworfen...
Die Bremszangenaufnahme gibt´s übrigens für schlappe 36 Schleifen bei Lambretta-Teile-Heilbronn...
Edit fällt noch ein, dass das mit dem Tachoantrieb wohl auch flachfällt...
Bearbeitet von broz666
oder benutz die suche :-D:-D:-D;-);-);-);-);-):-P:-D:-):-(
würde nur den sattel der skr verwenden und den rest von der px (zum entlüften muss halt der sattel abgebaut werden).
bei lth die aufnahme für den sattel und irgenwo den felgenstern kaufen.
Bearbeitet von gravedigger
hab genau das gleiche vor, Teile liegen schon hier rum, den stern hab ich für grad mal 4 euro erstanden (leider ohne scheibe, dafür mit reifen und felge!!! :-D ) ... wichtig is halt, dass du ne achse mit dem richtigen durchmesser hast!
wieso tritt da so ein großer spurversatz auf? und zu welcher seite? die gabeln von PX und SKR sollten doch eigendlich die gleichen sein nur halt "reverse" oder nicht?
Gruß Markus
Der Spurversatz ergab sich in Fahrtrichtung nach links. Ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher, ob das auf einer PX oder einer PK-Gabel war...
Verstehe nicht, was das bringen soll. Der Sitz des Felgensterns zur Achse wird durch den Lagersitz bestimmt...
Hi!
Ich hab die SKR Bremse bereits auf PX und PK Gabeln verbaut. Die Teile die von der SKR verwendet werden können sind der Felgenstern mit Bremsscheibe und der Bremssattel. Die Aufnahme für den Bremssattel muß man extra dazukaufen (oben beschrieben ca.40?). Zum entlüften muß der Bremssattel ausgebaut werden weil bei der SKR alles spiegelverkehrt auf dem Kopf steht. Das heisst, die Entlüftungsöffnung wäre bei einer PX-Gabel keine Entlüftungsöffnung. Hab ich selber schon leidlich erfahren. Nachdem ich ca. 1Stunde entlüftet habe und nichts passiert ist, hab ich dann doch mal meinen Kopf angestrengt.
Das Problem mit dem Spurversatz gibt es wirklich. Und zwar auf beiden Gabeln (PK und PX). Wie oben beschrieben bis zu 7 mm auf die linke Seite (in Fahrtrichtung). Deswegen muß der Bremssattel auch etwas unterlegt werden (Beilagscheiben). Der ganze Versatz macht sich auch beim Bremsen bemerkbar. Das Vorderrad zieht beim Bremsen immer in diese Richtung (will eine Kurve fahren).
Dieses Problem taucht mal mehr mal weniger auf. Dies hängt immer von den verbauten Einzelkomponenten ab (italieniesche Fertigungstoleranzen).
Der Spurversatz sieht auch ziemlich hässlich aus.
Das andere Problem ist der Tachowellenantrieb. Funktioniert nicht. Keine Chance. Da hab ich schon alles versucht. Alle möglichen Schnecken, verschiedenste Distanzringe gedreht usw. Es bleibt nur noch die Möglichkeit eines Fahrradtachos.
Alles in allem zwar eine günstige Art zu einer Scheibenbremse zu kommen, aber leider mit fast zu vielen Problemen behaftet.
Markus
Wo ist der Unterschied zu den Teilen. die man einer ET2/ET4-Gabel entreißen könnte?
Optik der Felge ist klar.
Aber sonst? Oder ganze Gabel rein und seitenverkehrt fahren?
  • 7 Jahre später...
Kann nur sagen dass bei mir alles bestens funktioniert, breite cosa Hälfte drauf dann is der spurversatz auch nicht mehr so gross. Hab dann beim piss den Tachoantrieb für die ja bestellt und den dann gegen den der skr am stern getauscht, und alles funktioniert
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk
So, nach langer Recherche hab ich nun was Interessantes gefunden:
45,51 beim Rollerladen
Aufnahme (Radnabe) PX neu
Art.Nr.: 080816
http://www.rollerladen.com/de/Gabeln/PX-Scheibenbremse/Aufnahme-Radnabe-PX-neu.html
Gleich mal bestellt, wenn sie da is, probier ich sie gleich mit der PK Gabel und dem SKR Stern / Bremsanlage aus und geb hier bescheid...
Achja, da gibts auch ne PX/LML Bremstrommel für 69,90! Is aber grad nich lieferbar...
http://www.rollerladen.com/de/Rad-und-Fahrwerk/Bremstrommeln-und-Kleinteile/Bremstrommel-fuer-Scheibenbremse-PX/LML.html
Gruß und schönes Wochenende!
Alex
  • 5 Monate später...
