Hab nen 50Spezial Motor zurück auf 50ccm original (net Polini ccm) mit ET3-Sito-Auspuff gebaut und festgestellt, dass die Drehschieberfläche für extremes Membrantunig weichen musste. Jetzt hab ich alles mit nem 16Membranansugstutzen verbaut, aber irgendwie kommt mir vor, dass zu wenig Gemisch angesaugt wird. Sie kommt ah net so recht auf Touren. Vergaser passt aber.
Kanns sein, dass der Membranansaugstutzen zu starke Membranen verbaut hat (die hab ich wechseln vergessen), dass er bei den 50 ccm wegen der verminderten Saugleistung gar net ganz aufmacht?
Danke
Bearbeitet von Lord Henry
Oder kanns sein, dass durch den zusätzlichen Platz im Kurbelwellengehäuse (weggefräste Drehschieberdichtfläche + Ansaugstutzen bis zu den Membranen) zuwenig Gemisch wirklich über die Überströmer in den Brennraum gedrückt wird, da es soviel "Ausweichplatz" hat? Sind schließlich nur 50-Piaggio-cmm!
Wär fein, wenn wer mehr Erfahrung auf Smalframe hat, als ich.
Ciao!
Mit den zum Polini mitgelieferten Plättchen läuft ein originaler 50er Piaggio-Zylinder auch mit 19er Membran-ASS problemlos. Das sollte nicht dein Problem sein. Überprüf? lieber mal die Bedüsung/Zündeinstellung.
Bedüsung standard für 50 ccm und passt auch, Zündung genausestens eingestellt. Ich meinte ja nur, dass vielleicht der Vorbesitzer stärkere Plättchen verbaut hatte, da er sie mit 75ccm und vielleicht mehr betrieben hat, und obs dann daran liegen könnt?
Bzw. eben zuviel Kurbelwellengehäuseraum.
Gibts sonstige Denkanstöße? Wie gesagt: Motor ist komplett neu serviert.
