vor 2 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
und schon ist man bei den hippen elektroautonachbarn in der neubausiedlung beliebt
die Frage ist nur, ob man genau bei DIESEN Nachbarn überhaupt beliebt sein will :-D die grillen ja auch kein Fleisch auf ihrem Elektogrill.
Aber so generell ist ja gegen -5dB nichts einzuwenden :-)
das gemüse aus der thermomix schmeckt super, da brauchst kein fleisch vom grill.
leider gibts den hippen, verganen und elektroautofahrenden nachbar wirlich in meiner siedlung.
vor ein paar jahren eingezogen..:crybaby:
Bearbeitet von gravedigger
vor einer Stunde hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Kill it with Fire :-D
ontopic: Brauch auch mal nen Schalldämpfer für den BFA bzw M200 um auf weniger als 110dB zu kommen.
Wobei aktuell mehr das Blech als der Dämpfer den Lärm macht, interessiert aber den TÜV´er leider wenig.
Bearbeitet von Labelsucker
vor 2 Minuten hat schalte folgendes von sich gegeben:
Nach dem Ankicken im Leerlauf ein paar mal hochdrehen lassen - man muss ja vor Fahrtbeginn prüfen, ob der Reso noch da ist. :cheers:
ich hol schonmal die Dose Bauschaum....
Rita:-P
  • Haha 2
  • 6 Monate später...
pm40 mit Foxdämpfer (Et3 Otuning)
Schaffe ich damit die Fahrgeräuschmessung? sagen wir Tankraum gedämmt und dort angesaugt.
bzw wenn ich statt des 80x300 Foxdämpfer einen 90x315 unterbringe :
ist das n Unterschied zu 80x300 ?
Am 28.5.2022 um 10:35 hat julianneubert folgendes von sich gegeben:
Bin von 75 auf 90 mm umgestiegen. Länge gleich,  hat definitiv deutlich was verändert.
Selber Hersteller, Innendurchmesser und Setup?
Am 27.5.2022 um 21:40 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
PM40 original ist leise genug um die Fahrgeräuschmessung zu bestehen, bzw. die Grenzwerte zu unterschreiten. Mit ET3 Otuning schafft man auch unter 80db. Da ist schon eher die Frage, ob man nicht versucht einen höheren Wert eingetragen zu bekommen, um Reserve zu haben falls der ESD irgendwann verschmoddert ist etc.
vor 39 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Yepp, alles gleich. Mir wurde gesagt Esd lange bringt mehr als Durchmesser. Ich finde das Ergebnis aber sehr deutlich hörbar.
Die Lochung vom Siebrohr ist auch identisch oder sind ggf größere Löcher im 90er Siebrohr?
Hast du den 75er und 90er denn mal direkt gegeneinander vermessen bzgl. dB?
Am 1.6.2022 um 09:35 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Vermessen habe ich die löcher nicht. Sehen aber gleich aus.
Ja. Nahfeldmessung mit amzon billig mikro. Sind 97/98bd mit 75mm und 95/94 db mit 90mm. Ca 2-3db  weniger.
Mache in ein paar Wochen ein geräuschgutachten.
Die Ausrichtung vom Messgerät zum Fahrzeug war exakt gleich?
Der 75er hatte Wolle oder Dämmmatte? Und war auch frisch gedämmt?
Bearbeitet von FalkR
vor 2 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Neugier - oder ist das wirklich so unplausibel ?
ich werde ja zunehmend auch mehr Aufwand in Schalldämpfung stecken...
Ich hab damals bei Testreihen keinen nennenswerten Unterschied zwischen Hülsendurchmesser 75, 80 und 84mm feststellen können bei gleicher Dämpferlänge und gleichem Austrittswinkel.
Zumindest bei Siebrohren mit 23-25mm Innendurchmesser und jeweils gleicher Lochung.
Für einen sauberen A-B Vergleich müsste man beide Dämpfer korrekt und neu befüllen mit der gleichen Wolle. Sicherstellen dass die Siebrohre exakt gleich sind bei Innendurchmesser und Lochmuster und ganz wichtig: der Winkel vom Dämpferaustritt sollte relativ gesehen gleich sein zur Fahrbahn (bei gebogenem Endrohr).
Und wie bereits geschrieben die relative Ausrichtung zum Messgerät muss 1:1 sein, sonst ist's Äpfel mit Birnen.
  • 5 Monate später...
Morgen,
Gibt's denn schon neue Erkenntnisse, was so "der leiseste Endschalldämpfer" ist?
Ich hab einen S&S und einen SIP Carbon hier liegen, bin aber am überlegen ob ich mir bei Knalldämpfer einen bestellen soll, da ich den gefühlt immer mehr sehen und die wohl auch leiser als die Konkurrenz sein sollen.(Mal irgendwo gelesen )
Ggf kann man auch noch bei M&R Parts einen zusammen stellen.
Bringt es wirklich was? Gibt's hier evtl irgendwo vergleiche?
Soll auf eine racing Resi und dann auch eingetragen werden
Knalldämpfer hat wirklich gute Dämpfer.
Ich schon mehrere Dämpfer getestet, aber das Non Plus Ultra konnte ich nicht finden.
Innendämmung macht den Unterschied schlechthin aus!
Am 15.11.2022 um 08:12 hat Scarface55 folgendes von sich gegeben:
Morgen,
Ich habe den S&S newline 125, mit dem rs2000 und einem neuen mr 90x300 getestet. Beide im Stand deutlich leiser (<5db) als der original s&s 85x250. Dr mw rs2000 war in der Fahrt nochmal leiser als der mr. Beide sind sogar leichter als der s&s dämpfer...
  • Like 3
hat mal jemand eine lotta neu gestopft? durch meine ist fast ein tank sprit gelaufen :rotwerd: ich könnte mir vorstellen, dass das nicht mehr so schön dämpft wie vorher
    • Hast du bei dem 125er einen längeren Stehbolzen bei der Stossdämpferaufnahme, oder einen kurzen (wie die restlichen am Gehäuse)?
    • Drück euch/uns die Daumen dass sich jemand findet!   Ich fand das schon immer cool, mittlerweile bin ich aber zu grumpy und wohl befangen - ich würd zwei, drei Kollegen hier wohl sofort rauswerfen
    • Ich habe hier einen angeblich PX Lusso erste Serie 125 Motor. Kommt auf Kupplungsseite auch auch ein Sicherungsring? War bisschen irritiert weil ich gerade einen P200E Motor mache und da ist einer verbaut. Sollte da ein Ring rein müssen, passt das 12mm breite Lager aber nicht mehr. Würde ich mal sagen…
    • Altes Thema, aber ich habe habe bzw. hatte auch vor die SIP Tubeless 2.0 als Reserverad mitzunehmen, jedoch lese ich gerade auf der SIP Seite, dass dies bei der PX nur ohne Batterie funktioniert, stimmt das?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/montagekit-sip-schlauchlosfelge-als-ersatzrad-seitenhaube-fuer-vespa-p80-125x-px80-200e-lusso-t5-ohne-batterie_J9012601   Oder geht es damit?   https://www.scooter-center.com/de/reserveradhalter-batteriehalter-cmd-fat-bat-vespa-px-edelstahl-cmdfb0010
    • Moin Zusammen, habe das Problem, dass sich das Kunststoffgewinde des Lenkschlosses leider nicht mehr mit der runden Mutter verschrauben lässt. Habe dann das Schloss zerlegt und versucht ein Gewinde eines Repro Produkts einzusetzen. Leider ist dies zu lang für den alten Schließzylinder.  Weiß jemand, ob man das alte Gewinde irgendwo kaufen kann, bzw. als Komplettschloss, das die gleiche Länge hat ?  Freue mich sehr über Infos. Danke Euch
