naja die sind nur nicht so leise da die meisten 10 solcher blatten dran schraubt.. um so weniger um so dumpfer..
edit meint auch noch das beim supertap auch kein vorschalldämpfer montiert ist :-D
Bearbeitet von Pumpkin
So Männers, hier mal mein Beitrag zum Thema. Bei meinem JL RZ2000 Plus vom SCK kann ich die Hülle vom Dämpfer leider nicht abnehmen, somit kann ich keine Blech ins Lochrohr einschweissen. Ich habs daher mal so probiert: ld1.jpg
Richtig, eine M4 Gewindestange mit Schiffsschrauben aus'm Modellbau. Hört sich schonmal leiser an, habs aber nicht gemessen außerdem hatte ich neue Dämmwolle reingemacht. Aber subjektiv würde ich sagen er ist leiser als nach dem letzten Wechsel. Hab den nur die Strasse rauf und runter gefahren daher kann ich nicht groß was über Leistungsverlust sagen......
So nachdem ich mir den Artikel von vorn bis hinten durchgelesen habe .. mein "silence is sexy" Projekt ..
was soll ich sagen .. die Fuhre ist verdammt leise und dabei sportlich dumpf geworden .. davor war sie unerträglich laut blechern ..
Setup: 30erGaser - Malle Membran - Malle Zylinder + LanghubKulu + Sip Performance + alles extrem geweitet und angepasst = schön laut so original unoriginal :-D
Silence Maßnahmen:
Gaserberuhigung :Rennluffi gegen selbstgebauten Übergang Vergaser auf original Ansaugbalg - bringt schonmal extrem viel beim Ansauggeräusch - demnächst werd ich noch die Backen und den Rahmen dämmen um das letzte rauszuholen
Trötenumwandlung: Schaut euch die Beschreibung an - bin äußerst akribisch vorgegangen um alle "Störfaktoren" möglichst auszumerzen
Erstmal im Rohr die Löcher von 3mm auf 3,6 und 4,2 mm abwechselnd aufgebohrt um ne möglichst große gleichmäßige Durchgangsfläche bei größtmöglicher Stabilität zu bekommen
Als Raussaugschutz und Diffusionsverbesserung ein Edelstahl Gewebe ( nicht Edelstahlwolle )
Das ganze dreimal rum - die dabei entstandenen Durchlässe sind kleiner als das original Lochrohr mit 3mm aber von der Gesamt fläche natürlich viel größer
Dat ganze zum stopfen mit Dämmmaterial gegen Verrutschen fixiert
Alles schön abdichten beim Zusammenbau
viel hilft viel - hier mit der Dichtung nicht sparen
So is richtig schön rauspressen die Wuast ..
Schöne gasdichte Nieten, damit auch hier nichts entweichen kann
zugenietet kommt nochmal mehr paste rausgepresst .. sollte dicht sein
fertig zum stopfen
bestes Produkt auf dem Markt ?! schön langfasrig - richtige Fäden mit Maschen und Schlaufen zum Brechen des Schalls
Dann das Volumen und die Füllmenge berechnen - sind bei mir 90 Gramm also nur ein drittel der Packung auf dem Bild oben hab ich das passende Material schon entnommen .. sieht immer noch verdammt voll aus dafür ..
schön locker in Ringen gestopft .. die 90 Gramm waren genau passend für ne locker-straffe Füllung
selbes dichtungsspiel bei der Endhülse ..
fettich !
Achja dann der Einbau: Lagergummis erneuert .. ein Band Hochtemperaturdämmung in die Nut zwischen Auspuff und Krümmer .. die Federn pressen das zusammen und machen es absolut dicht .. dann der Krümmer an Zylinder: Malle hat ja nen leicht kleineren Stutzen .. also alter Trick Bierdose passen geschnitten und zwischen Stutzen und Krümmer .. passt .. oben noch mit Auspuffdichtung ein passendes Dichtband aus Mineralfaser zwischen Krümmer und Zylinder geklebt .. alles eingebaut und nen absolut dichten Auspuff der trotzdem schwingend gelagert ist ..
So Resultat: Absolut geiler Sound .. schön leise .. vor allem dumpf und sportlich geblieben .. so hab ich mr nen Auspuff mit Understatement vorgestellt ..
Vorschlag: damit sich der Schall noch besser verteilt auf das Lochrohr erst ne Lage grobmaschiges Netz dann mittleres dann feines und dann die Wolle .. so sollte sich der Schall noch besser verästeln und brechen .. mach ich aber erstmal nicht da ich jetzt schon glücklich bin :-D
Dein Stahlgewebe hat noch nen weiteren Riesenvorteil! Durch die Gasschwingungen zerreiben sich die Glas bzw. Keramikfasern aneinander und werden ausgeblasen, was zu einem verlust der Dämpfung führt! Ich hab einige PKW Enddämpfer oder Mitteldämpfer gesehen, die komplett leer waren, weil die Chromstahlwolle vergessen wurde oder verrutscht war. Ich denke das ist auch das bekannt Problem beim Sito Plus!
Ich find dieses Topic sehr geil! Vorallem hab ich heute den ganzen Tag gehirnt, wie ich meinen Pott leiser bekomme.... :-D
Ergebnis war eine Mischung aus Reflektion und Absorption und geringen Widerstand, allerdings 100mm Durchmesser...
Flecs
Bearbeitet von Flecs
Flecs
hast du das irgendwie simuliert oder berechnet?
Nein, aber ich werd mit unseren Akustikern das Problem mal angehen und das Handgerät dann mal mit heim nehmen, mit dem man den Schallpegel musst!
Die Solid Works Skizze war nur das Ergebnis meiner Gehirnspinste... :-D
Ich werd das Ding einfach mal bauen und testen, ich kanns dann auch gerne mal verleihen!
Grüße Felix
Kann mir das jemand sagen?
Bin mir nicht sicher, aber die KFZ Schalldämpfer (Vor und Mittelschalldämpfer) sind meistens auch nur Absorptionsdämpfer die Enddämpfer sind Reflektionsdämpfer mit manchmal ner Absorptionskammer. Die Enddämpfer dienen aber eher der Schallgestaltung d.h. fürs Sounddesign, worin die größte Herausforderung besteht. Supertrendy ist gerade ne innenliegende Abgassteuerungsklappe, die bei geringen Durchsätzen wenig Querschnitt freigibt und somit neue Möglichkeiten im Sounddesign eröffnet. Außerdem gibts schon nen Enddämpfer mit "Active Noise System" um Schall fast ganz zu minimieren oder jeden anderen Motorsound zu erzeugen (bsp: ein Vierzylinder Reihenmotor klingt dann wie ein V8 mit vieeel Hubraum....geile Spielerei! :-D
Solch nen Schnikschnak könnte man ohne Probleme auch beim Zweitakter anwenden, nur ist der Aufwand doch garnicht nötig, da der Zweitakter einfach nur GUT klingt!
Hier im Topic kursiert doch ein Schnitt von so nem KTM Crosserdämpfer, der auch aus Absorption und Reflektion besteht und offensichtlich eine sehr gute Drossel ist, denn ohne diese Drossel ists fast nur ein Absorptionsdämpfer... :-D
Hoffe deine Fragen hiermit beantwortet zu haben.
Viele Grüße und nen guten Rutsch!
Saufet guad :-D
Flecs
so hab mir auch mal Gedanken gemacht, wie man das ganze günstig in den Griff bekommt mit den Dämpfern...
Wenn man jetzt sowas da nimmt KLICK
und da innen ein dünneres Rhr reinhaut, dann sollte das doch auch gehen oder?
Flex wie sieht es aus mit nem Test bei dir?
Wäre sofort dabei, da was passendes zu generieren, hab ab 12 Feb. sem Ferien und viel Potential...
Edit sagt:
Gewicht sollte bei 2kg liegen bei einem D.10cm und länge 25cm Lochrohr 45 kann man aber ändern!!
Bearbeitet von rally210er
ich habe am Freitag auch meinen Dämpfer bearbeitet. Es wurden alle Löcher auf 4mm Aufgebohrt.
Dann 4 "Klappen" mit der grösse 2*3cm gedremelt, und zu 1/3 in den Stinger geklappt.
Im Supermarkt 2 verschiedene edelstahl Putzschwämme gekauft.
Und zuerst zwei von den Linken und dann einen von dem rechten ums Rohr gewickelt.
Dann mit 90g Dämmwolle gestopft, und alles mit Dichtmasse verklebt und vernietet.
Der Sound hört sich jetzt im unteren Drehzahlbereich zerhakt und etwas Blechern an,
aber wesentlich leiser. Beim beschleunigen und im oberen Drehzahlbereich aber immer noch schön
sportlich und kein großer unterschied zum orginal. Es kommt mir so vor als ob er im oberen Drehzahlbereich
etwas drosseln würde, was sich durch die Klappen erklären könnte.
Ich werde es jetzt mal so lassen, und nach dem eintag durch den TÜV die Klappen mit einem Rohr wieder
"glatt" drücken.
Also ich finde den Sound jetzt wesentlich angenehmer, im Stand und Unterendrehzahl bereich "leise"
und beim Beschleunigen eigentlich wie gehabt, mit leichter Drosselwirkung (Ist aber alles rein subjektiv)
Gruß Michael
Bearbeitet von HansDampf
uuuuuuuunnnnnnd? An diese Schwämme hatte ich auch gedacht, aber ich komme leider an das Lochrohr nicht ran. :-D
Ach los komm schon und verlängere deinen Dremel um 25cm. Trennst die Wurst da raus. Dann bearbeitest das Rohr schön, steckst das mit ner federdnen Trichterhülse auf den Gegenkonus, nietest wieder alles zu und fertig ist die Laube.
Mit den Edehlstahlschwämmen wär ich was vorsichtig. Je nach Materialgüte lösen die sich bei höheren Temperaturen schonmal auf. bzw. zerbröseln...
"glatt" drücken.
Gruß Michael
Doch, bin auch begeistert von dem Topic! :-D
Ich hab auch noch den Blick über den Tellerrand gewagt und mich bissl über Schusswaffen-Schalldämpfer informiert.
(Wikipedia bringt da auch einiges brauchbares hervor)
Wenn man da noch mit nem Lochblech und etwas Wolle an den richtigen Stellen arbeitet, kann man glaube ich einiges von dem Prinzip übernehmen.
Auch wenn man durch ein "durchgehendes Loch" immer im oberen Lautstärken Bereich bleiben wird.
Vielleicht bringts ja den ein oder anderen Denkanstoß :-D
Yep, hab aus ner Fuffi mal ne Fackel gemacht - den Polini mit Stahlwolle neu gedämmt, allerdings extrem fein zum polieren etc. Das Zeugs hat später gebrannt wie Teufel, der Feuerschweif muss cool ausgesehen haben, traute mich nicht anzuhalten...
Bis jetzt noch keine Probleme mit dem abfackeln.
die klappen wurden wieder zurück gebogen, haben im oberen Drehzahlbereich gedrosselt.
Ist aber immer noch relativ leise.
Gruß Michael
Gruß Michael
Hi Michael,
wenn ich das richtig sehe hast Du jetzt eigentlich nur die normale Dämmwolle gegen diese Stahlschwämme getauscht, richtig? Ich hatte mal dran gedacht den Dämpfer mit den rechten (auf Deinem Bild) zu füllen weil mir die am stabilsten aussehen. Wieviel würde ich Deiner Meinung nach dafür brauchen?
Gruss
Micha
Also ich hab 2 von den linken und einen rechten verbaut, und dann noch mit 80g Dämmwolle gefüllt.
Wie es nur mit Schwämmen wird weis ich nicht, da brauchst du dann aber bestimmt so ca. 10 Stück,
so mal rein vom Volumen her geschätzt.
Gruß Michael
Edit meint micha hat recht.
Also ich hab 2 von den linken und einen rechten verbaut, und dann noch mit 800g Dämmwolle gefüllt.
Gruß Michael
800gr Dämmwolle?????? Du meinst 80 oder?
Heute ist ein schöner Tag .. hab mich ja gewundert wieso mein alter Nick (ermurigor) weg ist .. hmm weil ich ihn schon selber aktiviert habe .. vor Urzeiten als das Forum noch eher bescheiden war und ich als damaliger Fuffimensch auf fuffi.de unterwegs war :-D .. whatever .. genug gelabert .. jetzt hab ich ihn wieder .. arparp ist also tot
on Topic: Durch den Wechsel zum alten Nick .. der unten zitierte Artikel ist von mir .. kommen immer wieder Fragen dazu .. jetzt also nicht mehr an arparp sondern an ermurigor stellen :-D
mfg Franz
Silence Maßnahmen:
fertig zum stopfen
fettich !
HI Leute;
Gibt es bereits wieder was neues bezüglich Erfahrungen mit Lautstärke- Minderung?
Ich habe S&S und DSE und beide sind an Lautstärke wohl wirklich nicht zu überbieten.
(Trotz neu Stopfen und vor allem leicht Stopfen usw.)
Deshalb habe ich mir zusätzlich zu meiner PX und GS für die Stadt noch eine Original PX 200 zulegen müssen,
um wirklich täglich fahren zu können.
Mit den 2 RAP Vespen traue ich mich einfach nicht mehr in die Altstadt; (Polizei ist nicht erfreut!)
lg
nach einigen Versuchen denke ich daß der einzige wirklich erfolg versprechende Weg ist einen weiteren Dämpfer zu montieren. Halt so ähnlich wie bei den Plastikscootern, einen 180 Grad Bogen am Ende montieren und daran den zusätzlichen Dämpfer. Passende Dämpfer habe ich bei Götz gefunden nur fehlt mir bisher der passende Bogen. Alles was ich gefunden habe hat eine unnötige Wandstärke wodurch das Gewicht erhöht wird. Hab halt Angst daß mir die Tröte reißt.........
Micha
HI Leute;
in alu musst du wohl machen lassen. ich habe welche über "huegenbegger" aus dem forum machen lassen.
die variante mit gedrehtem dämpfer fährt atom007 seit einem halben jahr. das hat wirklich was gebracht. er hat das ganz pfuschig mit zwei kupferwinkel gemacht. hält auch. :-D
