Hi Leute, bin endlich dazu gekommen, meinen Drehmomentbomber mit dem neuen Fox mechanischen Kammerdämpfer gegen einen normalen zu testen.....
post-16794-022388000 1308342012_thumb.jp
wenn ich die Kurven richtig verstehe, wurde durch den mechanischen Dämpfer die Reso-Drehzahl ein wenig nach oben verschoben.
Die P_max ist gleich geblieben und Md_max wurde um ca. 1,5 Nm verringert, dafür aber das Drehmoment im Drehzahlkeller angehoben.
Kann dieses durch den höheren Gegendruck und evtl. höherer Gastemperatur bergründet sein?
Hast du Temperaturen gemessen?
Interessehalber:
Welches Setup/Steuerzeiten hat denn der Motor?
Peter
Interessehalber:
Peter
Wenn ich dich nun richtig verstanden habe ist es genau andersrum 1,5NM mehr, und ein etwas breiteres Band mit dem Mechanischem Dämpfer! :wacko:
Malossi, MMW2, 190/130, 38ger Airstriker, Atom Altherrenauspuff
Ich sehe an der linken Leistungkurve einen Notiz "normal" und an der rechten "mechanisch" und habe so darauf geschlossen, dass die oberen Werte (25,62 PS / 5531; 33,26 Nm / 5250) zum mechanischen und die unteren Werte (25,77 PS / 5287; 34,81 / 5091) zum normalen Dämpfer gehören würden.
Ist das genau anders herum?
Die Steuerzeiten und Vergasengröße hätte ich nicht erwartet.
Wieder etwas gelernt... : )
Wieder etwas gelernt! : )
(Ich glaub, ich hab den falschen Auspuff...)
Du hast Recht! Ich hab mich verschrieben, es ist aber definitiv so, das die Kurve mit den höheren NM zum mechanischem Dämpfer gehört.
Da habe ich gern! ; ))
Hast du Temperaturen?
welches meßgerät kann man dafür benutzen?
das mit dem restgasanteil ist ja dem gegendruck geschuldet und daher auch die angesprochene temperaturmessung bei unterschiedlichen gasstellungen über einen längeren zeitraum.
alles nicht wirklich einfach das ganze, aber echt ne interessante geschichte.
was hälst du persönlich denn von der geschichte mit dem vorschalldämpfer?
vordämpfer ist konventionell aufgebaut, besitzt aber ein lochrohr was vom durchmesser grösser ist als der stinger vom auspuff.
dann wieder ein zwischenrohr mit stingerdurchmesser und im anschluß noch ein konventioneller dämpfer mit einem lochrohr welches 1mm größer ist als der stingerdurchmesser.
hier noch mal der aufbau
Das geht eigentlich mit jedem Manometer mit Maximalwertspeicherung. Maximalwertspeicher deshalb, weil sich der Gegendruck während des Prüfstandslaufs mit der Motordrehzahl ändert, und man eventuell gar nicht so schnell kucken kann, v.A. bei einer digitalen Anzeige.
Dazu einfach ein Röhrchen an den Auspuff schweissen (Belly zB) und dann mit einem temperaturbeständigen Schlauch mit dem Messgerät verbinden.
Der Vorschalldämpfer gefällt mir, hat der unterschiedliche Lochgrößen im Siebrohr verglichen mit dem Endschalldämpfer oder einen anderen Außendurchmesser? je nachdem absorbiert er eine andere Frequenz am besten. Wenn man beim Zirri Silent die (493224) Löcher im Siebrohr aufgebohrt hat, bzw jedes 2., dann klang der danach auch dumpfer und nicht mehr so blechern. Irgend jemand hatte hier mal ein Programm verlinkt mit dem man ESD auslegen konnte, wars nicht sogar der Atom in Projekte? Ich weiß es nicht mehr. Ob das auch Kammerdämpfer konnte weiß ich auch nicht mehr. Aber falls du es nicht findest sag Bescheid, eventuell kann ich es noch irgendwo ausgraben. Mit so einem Programm und einem Manometer bewaffnet kann man bei unseren Kisten bestimmt noch was holen würde ich sagen.
Wolt grad anmerken, mit was ich denn das Messen soll (Druckgeber implementieren?), und bezüglich der Lautstärke des Dämpfers kann ich nur sagen, das er hörbar leiser ist in allen Drehzahlbereichen....
Das Ansauggeräusch ist trotz Dämmung und Schaluch zum Rahmen lauter als der Dämpfer.
Objektiv betrachtet ist es aber schon ein großer Sprung im Vergleich zum Normaldämpfer!
Der statische Druck im Auspuff sollte ausreichen. Wenn der auf dem selben Niveau liegt wie ohne Kammerdämpfer, dann sollte das auch von den Temperaturen her in Ordnung gehen.
Liest sich so als sei bei dir schon eher eine Airbox das nächste Projekt! :wacko:
das mit dem Manometer ist ja gar keine so doofe Idee! Das könnten wir ja mal beim nächsten Test noch mit machen!
Wie bereits schon öfters geschrieben hab ich so gut wie jede Version mim EGT auf meiner Lamy selbst getestet. Mit einer richtigen Bedüsung bekommt man jeden meiner "Protos" gut in den Griff. Nur den doofen Knick bei Resospitze ab ner gewissen Drehzahl bekommt man nicht wirklich weg......anders beim Kaba, da hat sein Motor schon das Maximum erreicht an der es bei meinem und bei PX´lers Motor zu stocken anfängt!
Naja, nichts desto trotz wird in nächster Zeit noch so einiges gemacht und dann nochmal getestet! Aber es hat schon mal gezeigt, dass der Proto vom Kaba nicht soooo schlecht war für "sein" Motorkonzept!
MfG M
Ich glaube fest an dich, M. :wacko:
DITO, sonst frisst mich meine Freundin.........wenn ich noch mehr Nächte in der Werkstatt bin :laugh: .....aber da wird sicherlich der ganze Urlaub dafür drauf gehen um neue erkenntnisse zu gewinnen! :wacko:
Irgend jemand hatte hier mal ein Programm verlinkt mit dem man ESD auslegen konnte,...
MH Aero Tools - Silencer App
Musst aber nen fourierspektrum machen, die default-empfehlungen sind solala...
  • 3 Monate später...
welchen durchmesser hat das lochrohr vom stinger?
bei den aprilliadämpfern ist es im stand auch dumpfer, aber bei drehzahlen schreit der nach wie vor!
mit vorschalldämpfer und zur airbox umgebautem rahmen ist das jetzt in allen bereichen "wesentlich" ertäglicher.
mittlerweile liegen da auch +30ps bei mir an, aber das band leidet schon recht stark unter den modifikationen.
der rahmenumbau und das ansaugen über den schlauch ist da aber der ausschlaggebende punkt.
spitzenleistung verlier ich da gut 2ps, band aber mal locker 1200 umdrehungen.
lochrohr sind , glaub ich, 27mm.
und das er bei vollgas brüllt, das ist klar. mir geht es zuerst mal drum, das ich im stand nicht schon ne krawalltröte hab.
und nu kann ich auch ohne schief angeschaut zu werden, innerorts mit 30 oder 50 durchtuckern.
den rahmen hab ich auch zur airbox modifiziert, nur muss ich noch die hupe irgendwie abgedichtet bekommen, denn noch wirds da vorne zu laut. :wacko: ( ist wohl der tunnel nicht ganz abgedichtet)
Also ich hab mal des hier gebastelt:
Funktioniert recht gut, da kommt vorne nur ganz selten mal was raus :wacko: und man hat das Gefühl der Motor bekommt mehr Luft als vorher ohne Loch im Trennplastik...
post-8879-0-28556200-1325265520_thumb.jp
In dem Trennplastik sitzt ein 90-Grad-Plastikbogen, an dem ist ein Stück Ansaugbalg dran. Mehr ist es nicht. Aber der Motor kann durch die Öffnung von vorne (über den Rahmentunnel) Luft ziehen und durch die umständliche Öffnung gelangt (fast kein) "Krach" nach vorne. Jede Airbox braucht ja auch irgendwo Öffnungen. Die unter der Sitzbank schien mir allein zu wenig. Daher eine zweite. LÖcher unter der Gepäckfachseite etc wollte ich nicht.
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
