ihr weicheier!!
wer saß denn den ganzen tag hinter den schalldämpfern, mit nach hinten versetzter absaugung und hat die hälfte der abgase schön mit dem gesicht aufgefangen, weggeschnüffelt und mit den augen absorbiert? :wacko:
Um nicht zu sagen höchst sexuell ;-)
geschichte muß noch ausgewertet werden und die veröffentlichung verbleibt beim hersteller ;-)
werd die gesammelten daten heute noch in die computermaschine tippen und zum fox schicken.
also geduld, kleiner.
Na aber ob sich der Aufwand gelohnt hat, bzw. ob ein wirklich leiser Dämpfer dabei war könntest Du aber schon verraten... :wacko:
nö, hab ich auch schon wieder alles vergessen :wacko:
das ist aufgabe des herstellers und der wird sich sicherlich nach sichtung der daten dazu äußern :crybaby:
aber mein vorschalldämpfer hat unglaubliche 5db bei halber nenndrehzahl gebracht ;-)
ich glaub der hr. tenand hat die messdaten bei sich abgespeichert.
hier mal die gelieferte testreihe vom fox
der verbaute vorschalldämpfer, in liebe vom hr. fox für mich gebaut :-)
Bearbeitet von PXler
das ist aufgabe des herstellers und der wird sich sicherlich nach sichtung der daten dazu äußern :thumbsup:
aber mein vorschalldämpfer hat unglaubliche 5db bei halber nenndrehzahl gebracht :-)
der verbaute vorschalldämpfer, in liebe vom hr. fox für mich gebaut :crybaby:
Hab auch schon alles vergessen. Das Alter. :thumbsup:
Doch die Standgeräuschmessung von Hr. PXler konnte ich mir komischerweise merken. ;-)
Standgeräusch bei 3.500 vorher (Atomdrehzahl) 108db
Standgeräusch nacher 102,8
Hab auch noch ein Foto in nah.
post-28280-091066800 1307303490_thumb.jp
Bearbeitet von tenand
108db :wacko:
wenn das der tüvmann wüsste :-)
leider ist die geschichte so nicht auf normale anlagen zu verbauen.
der unterschied, 5db hört sich ja nicht viel an, ist schon echt enorm ;-)
Naja, Daten sagen ja nur wenig über den subjektiven Eindruck des Klangs aus. Ich hoffe, dass ihr da auch Bemerkungen zu notiert und weitergeleitet habt.
BTW: Ganz große Aktion vom FOX und von Euch! ;-):-):crybaby:
der unterschied, 5db hört sich ja nicht viel an, ist schon echt enorm :wacko:
Also bei -6db spricht man von einer Halbierung der Geräuschquelle (wenn es zwei Vespas gewesen wären, ist es nur noch eine)
Bei -10db von einer Halbierung der Lautstärke.
astro: Der Klang wird ja maßgeblich vom Auspuff und Bearbeitungsgrad bestimmt.
Ja die Jungs waren auch richtig im Wahn ;-)
Dämpfer drauf, Standgeräusch, Tür zu und ab die Post, Tür auf, Dämpfer ab......
Und zwischendurch mal ebend schnell nen Mett-Brötchen und ne Citronenlimmo :wacko:
BTW: Ganz große Aktion vom FOX und von Euch! :wacko:;-):-)
nö keine bemerkungen zu gemacht.
hab das aber im kopf und wenn der fox fragen hat werden sie sofort beantwortet.
spätestens nach dem nächsten Wochenende ist alles weg!!!
Und dann !?
Also passe ich mal besser auf das du keine Drogen zu dir nimmst :wacko:
nö, ne, kommt ja gar nicht in frage!!!!!!
hab dem fox mal direkt meine eindrücke geschrieben!!!
jetz freu ich mich wieder aus wochenende :wacko:
ich weiß ja nicht was da jetzt bezüglich esd schon alles probiert wurde. aber ich hab vor einiger zeit mal so überlegt und mir die Frage gestellt, ob es nicht möglich wäre, sowas wie einen interferenzschalldämpfer zu bauen. ich kann damit zwar komplett daneben liegen aber mir gefällt der ansatz des prinzips.
ich dachte dabei an ein lochrohr, das sich im esd verästelt und dann wieder zusammengeht auf den eigentlichen durchmesser. zum einen stelle ich mir nämlich die frage, ob man dem schall, energie nehmen würde und der schall an der dadurch entstandenen (durch die verästelung bedingt) größeren fläche mehr absorbiert wird? und zum anderen sollte es dadurch ja auch möglich sein, durch entsprechende länge, eine gegenseitige aufhebung der wellen zu bewirken.
was ich auch noch spannend finde sind die prinzipe der deeptone anlagen. ich hab mir mal nen laserendtopf eines freundes angesehen. und auch wenn hinter diesen prinzipien mehr steckt, hat mich das lochrohr angesprochen. da sind die löcher nämlich nach innen zur hälfte "ausbebördelt" gewesen. könnte sowas auch einen positiven effekt haben?
bitte nicht schlagen wenn ich echt so daneben gehauen hab. is nur eine gedankenspinnerei!
Hi Leute, bin endlich dazu gekommen, meinen Drehmomentbomber mit dem neuen Fox mechanischen Kammerdämpfer gegen einen normalen zu testen.....
Hier das Prüfstandsergebniss....
Mein Dank an Dominik vom VSR, für die freundliche Hilfe und Nutzung des Prüfstands
post-16794-022388000 1308342012_thumb.jp
post-16794-048835000 1308383789_thumb.jp
Bearbeitet von Kabaschoko
Wie geil ist das denn!!!!!
Da legt der mechanische Prototyp ja noch feine 1,5 Nm drauf :wacko: Das ist ja mal echt was feines......bei den niedrigen Drehzahlen!!!!! Echt respekt!
Wenn ich deine Kurve und die von dem Test vom PX'ler ansehe sind das Welten! Wird wohl zu 99% daran liegen, dass dein Motor einfach viel früher in Reso geht und nicht soweit dreht wie bei dem ESD Test!
Wie ist er jetzt geräuschtechnisch?? Du hast am Rahmen ja auch noch das volle Dämmprogramm gemacht, oder?
MfG M
MfG M
Jo, hab das volle Geräuschdämmprogamm gemacht, und die Kurve ist auch mit Schlauch zum Rahmen gemacht.
Dämpfer iss leiser als der Standart.....wesentlich Leiser....
da liegt wohl etwas mehr staudruck beim kammerdämpfer an und deshalb wohl auch der drehmomentenzuwachs.
über die lautstärke vermag ich nichts zu sagen, hab da ja ausreichend testen können.
in welchem bereich ist der den wesentlich leiser?
@fox
welcher dämpfer ist das und welche nummer hatte er beim test?
@ PXler Das war einer der 1. Protos von mir! Der ist etwas anders aufgebaut und bei deinem Test nicht zum Einsatz gekommen!
Klar kann man beide Motoren nicht miteinander vergleichen! Da schon die unterschiedliche Auslegung und vorallem Drehzahlen ausschlaggebend sind! Auf dem Kaba-Diagramm ist z.B. dieser fiese Resoknick bei der Resospitze nicht vorhanden! Was sicherlich an der niedrigeren Drehzahl und dem dadurch geringeren Staudruck resultiert! Siehst du das auch so, oder lieg ich da falsch?
Fazit ist, das diese Dämpfer durchaus führ eher Drehmoment orientierte Motoren geeignet sind.
Jetzt muss sich da Kaba nur noch zur Lautstärke äussern :wacko:
MfG
Jetzt muss sich da Kaba nur noch zur Lautstärke äussern :laugh:
MfG
Na toll. Hättest du den mal mitgeschickt? :wacko:
db-Werte wären auch interessant gewesen.
Mal was anderes. Würde es nicht Sinn machen, in den Dämpfer an der Aufnahme ne Nut zufräsen und diese dann mit einem Vitonring zu füllen?
Du meinst ala PipeDesign??
Hatte ich auch mal vor aber wieder verworfen! Du musst den O Ring immer fixieren damit er nicht rutscht beim Einbau! Das halte ich daher als nicht sehr sinnvoll und die einfache Papierdichtung tuts alle mal für unsere Zwecke. Wem das noch nicht Dicht genug ist, kann ja noch Dichtmasse benutzen :wacko:
Yep den höheren Staudruck beim Aufbau Proto erster Typ kann ich bestätigen.
Hatte ich Feb/März auf ner verlängerten Hurratröte/Membran-Polossi/30Gaser getestet.
Nur durch ESD wechsel Fox Lochrohr gegen Proto 1 hatte ich leichte Überhitzungsprobs on the Road.
Für Motoren die nicht so früh einsteigen und Höher ausdrehen also eher nichts.
Deshalb hat Michael nach dem Testlauf auch nach neuen Wegen gesucht und :wacko: gefunden.
Den schmalen Grad von Geräuschreduktion bei annähernd gleichbleibender Leistung.
@Fox: Packerl ist angekommen, vielen Dank.
Für wen ist denn das gebogene Dämpferendteil?
Bearbeitet von diabolo
MfG
kann schon sein, das der staudruck ab einer gewissen drehzahl zu hoch wird und die leistung deswegen auch wegbricht.
kann der kaba da mal evtl. die temperatur bei längerer halb- und vollgasfahrt messen und mit einem normalen foxi vergleichen?
genau das habe ich auch befürchtet.
Für wen ist denn das gebpgene Dämpferendteil?
mir :laugh:
Ich finds super dass hier so fleissig in Richtung "leiser" getestet wird :wacko:
Noch effektiver wird die Sache wenn man zusätzlich noch den Gegendruck im Auspuff mitmisst, bei Rollenmessungen am Besten mit einem Gerät mit Maximalwertspeicher. Gerade wenn man unterschiedliche Konstrunktionen wie Kammerdämpfer, gemischt Kammer/konventionell und konventionelle ESD miteinander vergleicht benötigt man sowas eigentlich unbedingt. Denn wenn man den Auspuff am Ende zuhält wird der immer leiser sein, dafür aber auch ein größerer Restgasanteil im Zylinder verbleiben der die Leistung drosseln kann, oder manchmal auch erhöhen. In jedem Fall macht er das Gemisch wärmer und damit klopfanfälliger.
"Für wen ist denn das gebogene Dämpferendteil?"
mir :wacko:
Grammatikalistisch falsche Formulierung der Antwort - dann behalte ich das Teil eben Cheffe :wacko:
So, nun wieder zum Thema:
Langsam, aber sehr sicher wird das hier immer interessanter.
Und wenn ich jetzt mal Gerhards Anmerkung zugrunde lege, müssten wir da doch noch mal den einen oder anderen ESD testen.
Auf jeden Fall verstehe ich die Kurve vom Kaba jetzt auch etwas besser :laugh:
welches meßgerät kann man dafür benutzen?
das mit dem restgasanteil ist ja dem gegendruck geschuldet und daher auch die angesprochene temperaturmessung bei unterschiedlichen gasstellungen über einen längeren zeitraum.
alles nicht wirklich einfach das ganze, aber echt ne interessante geschichte.
was hälst du persönlich denn von der geschichte mit dem vorschalldämpfer?
vordämpfer ist konventionell aufgebaut, besitzt aber ein lochrohr was vom durchmesser grösser ist als der stinger vom auspuff.
dann wieder ein zwischenrohr mit stingerdurchmesser und im anschluß noch ein konventioneller dämpfer mit einem lochrohr welches 1mm größer ist als der stingerdurchmesser.
hier noch mal der aufbau
Wolt grad anmerken, mit was ich denn das Messen soll (Druckgeber implementieren?), und bezüglich der Lautstärke des Dämpfers kann ich nur sagen, das er hörbar leiser ist in allen Drehzahlbereichen....
Das Ansauggeräusch ist trotz Dämmung und Schaluch zum Rahmen lauter als der Dämpfer.
Objektiv betrachtet ist es aber schon ein großer Sprung im Vergleich zum Normaldämpfer!
Sowas in der richtung hab ich auch mal gemacht, als ich noch die Cosa hatte, aber mein Vorschalldämpfer war ähnlich aufgebaut als ein Pistolenschalldämpfer....mit mehreren Scheiben die als Kammern dienten, und in der Mitte ein Loch hatten, das so groß war wie der Stingerdurchmesser außen.
Die war so leise, das man fast nichts gehört hat.....leider hab ich keine Fotos, und Prüfstand war ich natürlich auch nicht....
    • … wenn du dich wunderst, warum Leute mit Kutte Vespa fahren. (Zwischen 40 und 60)
    • Bin über 50 und Rollerfahrer. Daher brauche ich einen Mähroboter, dem ich bei der Arbeit zusehen und parallel Biertrinken kann.   Dies hier soll keine Beratung werden. Das Feld ist viel zu vielfältig.   Eine einzige Frage quält mich aber nach mehreren Tagen des online Studiums. Weil ich keinen Draht verlegen möchte, muss es ein satelitenbasiertes System sein. Die Systeme stecken aber noch in den Kinderschuhen und es gibt scheinbar noch kein Gerät, das an die Zuverlässigkeit / Robustheit einer Drahtanlage hinreicht.   So, nun: wenn die Wiesenfläche 100%ig eingefriedet ist - es also kein Entkommmen gibt für Robert, möchte ich wissen, ob ich überhaupt auf die Steuerung in Sachen Begrenzung achten muss. Kollidiert der Mäher, so dreht er ab und mäht in einem geschickteren Winkel einfach weiter. Ist diese Annahme korrekt? Wenn ja - kann ich dann einfach loskaufen, ohne mich weiter zu kümmern? Das wäre ja toll.
    • Auf beiden Seiten steht ganz klar „usato“ = gebraucht. Bezüglich Kennzeichen steht auch „consegnato al p.r.a.“ - sprich Kennzeichen zurückgegeben. Heute sagt man „abgemeldet für export“ .  Die nicht originalen Teile wurden eh schon aufgezählt.
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
