leise dämpfer?
amazombi
da brüllt es dann, bedingt durch den rahmen als resonanzkörper, aber vorne ganz gut unter der hupe raus.
hatte ich bei mir so auch als erstes getestet und nicht für wirklich gut befunden.
meine karre ist aber auch unmenschlich laut, sorry war unmenschlich laut :wacko:
  • 4 Monate später...
Moin,
nächsten Monat steht bei mir der Tüv an und daher muss ich mich mal an die Geräuschdämmung machen...
Zum Roller:
-PK XL1
-136er Malle auf direkteinlass (also Membran)
-Hammerzombie
-25er DellOrto ohne Luftfilter (weil kein Platz)
Die Kiste ist im Stand noch recht leise aber sobald man über viertelgas kommt geht es los. Das Ansauggeräusch finde ich persönlich jetzt nicht so dramatisch aber trotzdem werde ich den Rahmen unterm Tank erstmal mit Dämmmatten bekleben. Das Loch für den Ansaugstutzen im Rahmen ist wegen dem modifizierten Stutzen auch recht groß und offen, dort wird auch noch was gemacht.
Der Hammerzombie wird momentan von Tag zu Tag lauter und spuckt mit Dämmwolle um sich. Einfach nur nachdämmen wird wahrscheinlich nicht viel bringen, da er im Neuzustand auch nicht gerade leise war.... Nun wollte ich mal hören, ob mir hier jemand einen anderen Dämpfer empfehlen kann, den ich ohne Leistungseinbußen verbauen kann. Der Dämpfer kann gerne dicker/länger sein und muss auch nicht Plug &Play passen.
Leider ist bei mir auch kein Auspuff eingetragen :wacko:
Möchte an meinen Franz den 22mm Carbondämpfer von LTH hinbauen.
Wie verbindet man die Teile am besten?
Hier mal mein Vorschlag mit Viton-O-Ring (rot).
Aber reicht es aus, den Dämpfer dann nur über die große Auspuffschelle in den Krümmer gegen den Vitonring zu pressen?
Bessere Möglichkeiten?
post-22918-0-49235100-1337624641_thumb.g
entweder die 2 rohre ( dämpfer und auspuff ) mittels eine verbindungsgummi ( hat der lth auch ) und schellen verbinden. musst nix mit viton dichten. ist auch so dicht
oder , dämpferende entfernen, alu teil drehen, das dann wieder mit der halben schelle am dämpfer montieren ( nieten oder schrauben) dann so ein PM flansch teil an das ende vom auspuff dranschweissen, und verschrauben
kann ja dann ein bild machen, wenns unklar ist
Warum keine oring Nut (oder 2) im grünen Material? Also wie zb die kickerwelle bei sf mit einem oring gedichtet/gelagert ist.
Dämpfer ist heute angekommen!
Ich werde jetzt an den Puff eine Hülse schweissen, in deren Innendurchmesser genau der Stutzen vom LTH-Dämpfer passt (gemessen 26mm).
Die Hülse schlitze ich zweimal, steck den Dämpferstutzen mit etwas Dichtungsmasse satt rein und mach dann noch eine Schelle rum.
Das wird halten und dicht sein denke ich doch.
jetzt hol ich das ganze mal hoch, da ich den cobra dämpfer meiner px wohl falsch gestopft haben - jedenfalls wurde er nicht mehr so leise wie vorher.
material silent sport + mengenrechner hab ich benutzt, ergebnis nicht zufriedenstellend.
üblicherweise nehm ich vom dämpfer die endkappe ab und stopfe dann ums lochrohr im kreis herum das zeug rein. vom gefühl her wars jedenfalls zu fest, auch wenn die menge gestimmt hat....
tipps wie man es besser macht?
hier mal was mit steinwolle, sowas war anfangs im dämpfer - war eigentlich ganz ok....
http://www.apriliaforum.de/250-ccm-rs-250/30993-esd-stopfen-hier-mal-ein-paar-bilder.html#post271087
Bearbeitet von Motorhead
darf's ein bisschen weniger sein - oder weniger ist mehr
ich mach immer etwas weniger rein. ansonsten einfach das zeugs möglichst gleichmäßig um das lochrohr verteilt und mit ein paar einzelnen fäden ein bisschen zusammengebunden
die errechnete Menge erschien mir auch zu viel.
Ich verwende auch die Silentsport, die ja, wenn man
vielen Aussagen trauen kann, am besten dämmt.
Bei mir ist sie gefühlt auch lauter, als vorherige Stoffe.
Habe auch ein bisschen weniger rein, da ich Angst hatte,
dass es zu viel Dämmung wird, was ja eher kontraproduktiv ist.
Hmm. Vorher hatte ich mal einen Mix aus irgendeiner Wolle
mit Edelstahlwolle, fein. War nicht schlecht.
Und nochmal vorher hatte ich irgendeine Wolle, die war prima.
Weiß aber nicht mehr was für ein Fabrikat das war.
Vielleicht sollte man die Silentsport wirklich mal reinpressen, was
die Mengenrechnung ergeben hat?
Die Steinwolle hat recht kurze Fasern, das zieht's dann eben durch die Löcher im Lochrohr raus. Besser wird das, wenn man um's Lochrohr selbst eine Lage Stahlwolle wickelt, also dünn, und dann die Steinwolle. Iss aber, wenn man das Lochrohr nicht raus nehmen kann, vom Handling eher schwierig.
hab jetzt nur testweise steinwolle verbaut, das ist im vergleich zur silentsport mit mengenrechner die macht!
abgesehen davon, dass das stopfen lächerlich einfach ist!
(von der meterware 2-3cm mehr als dämpferlänge abschneiden, eng ums lochrohr wickeln und dann drehend in den dämpfer stecken, wo es dann letztlich wieder bissl aufgeht)
stahlwolle hab ich noch keine drin, werd aber demnächst nacharbeiten und damit arbeiten!
hätte ja nicht gedacht, dass das gleich soviel besser ist :wacko:
kann ich jedenfalls nur empfehlen!
wieviel Kubikcentimeter brauch´ man denn so? Unkomprimiert jetze.
Ich könnte evtl. womöglich ggf. vielleicht Testmaterial an die Front bringen.
Ob das Zeug hinhaut ist fraglich...wäre aber einen Versuch wert.
Jedenfalls geht es ganz sicher nicht durch die Flöte raus.
D.h. wenn grobe Stahlwolle (ala Topfreiniger) funktioniert, sollte das Zeuch auch gehen. Sonst kann man es wohl gleich lassen.
Bernt
  • 2 Monate später...
ich hab jetzt leider nix gefunden drum muss ich fragen. Passt der RS 125/250 Dämpfer vom Lochkreis her auf die Standard PM anlagen? Oder muss man da umbohren/ schweißen?
Bzw. gibts Fremddämpfer die man Plug & Play anschrauben kann? Gianelli o. Ä.
Bearbeitet von Tupamaro
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
    • Herrlich , da werden Jugenderinnerungen geweckt , hoffentlich werden sie artgerecht gehalten
