handelsübliche dämpfer (pm und konsorten) haben wohl alle um 76mm durchmesser. hat jemand eine ahnung ob sich ein größerer durchmesser lautstärkemässig lohnt? oder halt was längeres? welche anlagen sind denn im rollerbereich in punkto lärm eher dezent? wer hat erfolgreiche geräuschdämmungsmaßnahmen vorgenommen? wie sahen die aus?
tolles thema, interessiert mich auch brennend. nachdem mein auslass breiter und höher geworden ist, macht er auch entsprechend mehr krawall. der pm WAR einmal recht angenehm zu fahren, jetzt klingt es nach loch-im-puff :-D
also mal als anfang:
leise macht:
- blechstärke von 1mm und drüber beim auspuff
- dämpfer darf gerne länger als 100mm sein
- löcher im lochrohr eher nicht größer als 3,5mm (weil sonst das füllmaterial ziemlich schnell raus gerissen wird)
- im zweifelsfall auch mal eine lage stahlwolle ums lochrohr legen bevor man mit steinwolle und ähnlichem weitermacht.
- bei mir hat ein zweites um das lochrohr gelegtes lochrohr mit leicht größerem durchmesser als das innere lochrohr den geräuschpegel von mörderscheißlaut auf scheißlaut gesenkt. da war ich sehr froh drüber, und auch ein bißchen stolz. so richtig nach vorne gebracht hat mich das aber nicht.
- die dämmwolle die so ein bißchen nach inka quipu aussieht ist ziemlich gut.
weiß noch wer was? bitte ranhalten mit dem schreiben. gravedigger wird alt, habe ich gehört.
wie sehen die dämpfer von RD500 und psp von innen aus?
rd500 hat flöte mit eindrückungen drin. hatte zumindest mein "tüv dämpfer". der war aber bleischwer. das gewicht hilft übrigens eventuell auch schon ein bißchen.
und 2 kammern!
Also kein durchgängiges Lochrohr...
Ist wirklich super leise, allerdings sagt man ihm nach, dass er gegenüber nem PM ähnlichen Dämpfer (bei sonst gleichem Setup) mehr als 2 PS in der Spitze und bis zu 5 PS im Band klaut...
(Timo hat das damals mal an der Cosmic girl vermessen)
Und laaaaaaaaaaaaaang ist der auch noch....
Ich würde ja diese Dämpferkonstruktion beforzugen, da sie dem Abgasstrom kaum im Weg rumsteht:
Problem ist nur: wie biegt man ein (geschweißtes) Lochrohr?
Hat mal jemand hier im GSF gepostet, ich hoffe der Zeichner hat nichts dagegen?
Bearbeitet von Vespatreiber
sowas müsste man aus zwei hälften tiefziehen.
ein werkzeug zu machen wäre nicht das prob.
muss man halt so wellen, dass es zwei gleiche schalen sind.
die frage ist nur, ob das wirklich was bringt.
Bearbeitet von gravedigger
Die RS125 Dämpfer sind auch sehr leise....die haben mehrere Kammern und um das Lochrohr ist gar keine Dämmwolle! Dafür ist welche zwischen der doppelwandigen Außenhülle!
PSP ist super, zumindest der mechanische, würde viel geben für einen solchen, bin das ganze lange auf PX und verschied. Anlagen gefahren. War immer leiser und wg. der kleineren Grösse auch dezenter als der Dämm Pott, Leistungseinbußen rein gefühlsmäßig nicht zu spüren.
Gabs da nicht irgentwo mal einen Test o.ä.?? Müsste mal die alten Motorettas durchwühlen.
Waren das damals eigentlich Selbstgebaute oder Zugekaufte Dämpfer?? Hat da wer noch Kontakt in Richtung PSP wg. Infos oder evtl. Herstellerangaben??
das zu testen iss kein stress. lochrohr wickeln, cut and turn, also gehrung sägen, drehen, schweißen, das sind ein paar stellen, aber dauert nicht länger als ein stündchen, dann weiß man bescheid. ich geh' das in zwei wochen wenn ich meine karre und die t5 tüten fertig habe mal an. sieht aber von der idee schon gut aus, die schlangengeschichte.
der rd500 war auf meinem lamy mb3 wirklich flüsterleise, hat aber halt deutlich leistung geschluckt. das iss nicht so spannend, würde ich meinen. es stellt sich halt die frage ob da eine eigerlegende wollmilchsau machbar ist.
Oder den ganzen Reso- Körper als Schlange bauen :-D
oder halt einfach keine getrockneten pferdeäpfel mehr rauchen. dachte schon dass dir das autogramm ein lebensansporn wäre.
@gravie:
wie meinen?
die Schlangenrohrkonstruktion stammt von mir, haben wir schon zu Beginn der Forumstage mal diskutiert....
Auf'm klassischen PM-Dämpfer bringt es etwa 2-3dB, ohne Leistungsverlust, wobei ich hier ein Kupferrohr mit 28mm innen gebogen habe und dann endlos lang Löcher reingebohrt habe.
Das billigere 1" Rohr aus der GWS Abteilung des Baumarkts hat leider Leistung gekostet, aber den Motor spitzer gemacht (beim ohnehin spitzen PM nicht die Methode der Wahl...)
Habe ich für'n Krawall-DSE auch schon übelegt, nur reicht das bei weitem nicht aus das Ding fahrbar zu machen....
Bell etc. empfehlen eine etwas andere Konstruktion: hier reicht der Stinger in eine Dämpferrohr hinein, jedoch schräg und nicht über die ganze Länge; dafür geht dann ein mit Dämmmaterial umwickeltes Lochrohr (Durchmesser zumindestens 4mm größer als Stinger) aus dem Dämpfer heraus; im Dämpfer läuft es auch schräg, parallel zum Stinger, wobei sich die beiden aber nur gering überdecken...., könnt ihr mir folgen?
Hat sowas jemand von euch schon mal ausprobiert? Ich bin skeptisch, weil ich befürchte da zuviel Rückstau und Hitzeentwicklung zu produzieren....
hast du da eventuell ein bild um das etwas zu veranschaulichen?
Wie issn das mit soner Art dB-Eater?
kenne ich nur als "stöpsel" im lochrohr, also in form einer kappe die irgendwo im endrohr gammelt und quasi als prallblech fungiert. oder was meinst du?
mein 200 auspuff ist aus 1,4 blech und hat nen rs 250 daeemfer dran.
ist echt recht leise, waer mir unrecht wenn er noch leiser waer :-D
weiss jetzt nicht wie es im rs 250 daemfer aussieht, hab ihn noch nie aufgesaegt, wird aber aehnlich wie der rs 125 daempfer aufgebaut sein!??
mfg :-D
Ich werde jetzt an meinem RZ Evo erstmal die Variante mit 3,5mm Löchern in der Flöte, schräg eingeschweißten Blechen und nicht zu fest gestopfter Dämmwolle austesten. Wenns dann immer noch nicht leise genug ist, mache ich hier Leistungsminderung mit kleinerem Endrohrdurchmesser. :-D
@ Jonas& Papst:, könntet ihr bitte mal ein Bild vom RS-Dämpfer posten, hast du Maße, bzw. Aufbau/Montageskizze? Das könnte uns bestimmt weiterhelfen.
Ich habe einen 125er RS-Dämpfer in Carbon, der genauso aufgebaut ist wie unsere, jedoch weniger Durchmesser hat, und in etwa genauso laut ist....
Hier ein Bild:
Der obere müsste Luzifers RS125 Dämpfer ähneln, ist von einer ital. Cagiva Mito.
Der untere sollte eigendlich ein RS250 org. Dämpfer sein (hat ne E-Nummer!)
Ist allgemein schwerer gebaut, mit O-ringen und gebördelten Schnuddel
Hier ein Bild:
super, danke.
iss in der hülse am lochrohr bei dem dämpfer unten noch was drin?
Je nach dem, wie viel Spielraum man hat, kann man in einen vergleichsweise weiten Dämpfer auch einfach ein zweites Lochrohr mit Flexdrahtmatte ("Teesieb-maschiges" Zeug) umwickelt reinschieben. Habe dazu testweise ein Endrohr vom Mexiko-Käfer aufgebördelt (hat zwar nur 22mm, läßt sich aber prima aufbiegen und langt gut, um die Drahtmatte zu halten), und dann 2 Lagen Draht drumrumgewickelt und das einfach mal ohne große Passung testweise in den O-Dämpfer (Taffspeed, 30,5mm) reingeschoben, so daß effektiv noch 25mm blieben. Bringt (Tiefgarage-mit-ordentlich-Hall-Hörtest) schon deutlich etwas, ohne jetzt gleich spürbar zu drosseln. Wie es dann bei dem zu dämmenden JL am Prüfstand aussieht und ob es dem TÜV genügt, sehe ich, wenn ich den Auspuff, um den es eigentlich gehen soll, hinten am Gegenkonus mit einer 25er Lochscheibe passend verengt und den ganzen Kram mal "amtlich" im JL-Dämpfer montiert habe. Der PM hat ja angeblich auch "nur" 25mm ...
was hat denn der rs250 für nen lochrohrinnendurchmesser? lochkreis der drei schrauben zur montage sowie länge wären auch interessant. danke, ganz lieb! :-D
was hat der 250er für einen innendurchmeser?
hat der hinten noch kammern?
keine weiteren Kammern, nur die Coladose am Anfang - innendurchmesser ca. 24mm (hat ja auch nur die Abgase von 125ccm zu entsorgen)
EDIT: hab deinen Beitrag eben erst gelesen Lummy, jetzt renn ich nicht nochmal in die Garage... :-D später vielleicht
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
