Also, diverse Interessenten haben sich nicht bestätigt, darum nochmal :
Lambretta LI 125 S 3 Leichtkraftrad Baujahr 1962 Italienimport mit deutscher Betriebserlaubnis nicht fahrbereit, keine Durchrostungen, allerdings Neuaufbau nötig. Motor dreht, Traverse muß geschweisst werden. Beide Seitenbacken vorhanden. Dazu gibts noch einen neuen Kolben. Der Roller ist definitiv für einen Neuaufbau vorgesehen !
Noch etwas allgemeines: Ich kann nicht jede Frage zur vollsten Befriedigung beantworten. Wer ernsthaft ! Interesse an dem Roller zeigt soll vorbeikommen und ihn sich ansehen ? ggf. dann auch mitnehmen. KEIN VERSAND ! Preis FP 650 .- Bitte wegen Fragen anrufen. Standort: Lich / Hessen (50 km nördlich von Frankfurt/Main).
Weitere Bilder auf Anfrage !
Bearbeitet von artax
    • 200er V-One Gehäuse und 200er SIP Performance Langhub 60   17mm breite der Steuerwange,passt also.    Scheinbar darf man beim V-One überhaupt nicht in die Breite gehen. Teureres Lehrgeld    Mit Uhu mach ich da gar nichts, entweder lasern oder auf Membran fräsen. Ggf dann die Adapterplatte für Membran auf Si24    Damit gehört das Thema nun eigentlich in das Malossi Gehäuse Thread
    • Vielleicht gibt es ja nen Snakehead für den VHSA 36. Kraftstoffpumpe wird nicht nötig sein. Schwimmerkammer steht deutlich tiefer als der Tank.
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das erstes Mal als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin. Da ist er rausgeflogen und hat Öl auf den Krümmer und Turbo verteilt, was ordentlich geraucht hat.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
