habe fuer meine Frau eine 65er Sprint restauriert. Funktioniert soweit alles bis auf eben das Bremslicht.
Ein neuer Kabelbaum ist drin und das Licht funktioniert auch, also Abblend- Fernlicht und und das normale Ruecklicht hinten.
Zur Fehlereingrenzung habe ich am Kabelkästchen am Motor die Leitung zum Bremslichtschalter gekappt und eine Brücke zum Bremslicht gelegt - glimmt aber nur.
Die Lichtspule hat ja zwei Kabel das Gelbe fuers "Normallicht" und das Blaue fuer das Bremslicht.
Weiß jetzt nicht so recht wo das Prolem liegen koennte - kann die Spule hinueber sein obwohl das "Normallicht" funktioniert ? Bin ich mit Spule auf dem Holzweg ?
schonmal die Kabel für Brems/ und Rücklicht Testweise getauscht.
Evtl ne falsche Sofitte drin (12V)?
ist bremslicht über Batterie gespeist?
habe ich mal getauscht - immer noch mit der brücke - Bremslicht hat trotzdem nur geglimmt - ich kapiers nicht :-D hab dann mal Gas gegeben und das Birnchen ist durchgebrannt
Sind 6V mehrfach kontrolliert :-D
nein keine Batterie
Bearbeitet von Seriousface
Dh du hast testweise das Bremslicht an die Rücklichtbirne geklemmt?.
Dann die nächste Frage: Ist der Bremslichtschalter ein öffner oder schliesser?
Wenns ein öffner ist, dann müsste das Bremslicht über eine eigene Spule versorgt sein, die solange kurzgeschlossen ist, wie der Bremschlichtschalter zu ist.
Dann könnte diese Spule ne Macke haben (kalte lötstelle, korrosion?)
Hier der link zum Schaltplan der 65er sprint ohne Batt.
Bearbeitet von TV175
Problem gelöst :-D
Es war die Lichtspule und der Bremslichtschalter. Nach dem tauschen der Lichtspule kam schon mal deutlich mehr licht und nachdem ich die Feder im Bremslichtschalter etwas auseinandergezogen hatte kam dann auch die volle Lichtleistung.
@TV175 und freerider Danke :-D
Jetzt muss ich nur noch eine neue Lichtspule für die GTR besorgen ......
