hallo zusammen !
zuerst mal muss ich sagen , das ich noch in der lernfase bin.
mein problem ist nun folgendes : :-D( ;-)(
1.: der motor :-D ( 136 malossi, membran, 24 gaser, kontaktzü., leo left, ) springt gut mit ner w4ac an und läuft auch gut. mach ich ne w3ac ( was ja fast rein sollte )springt sie nur an, wenn sie kalt ist. nach 10minütiger fahrt stelle ich sie ab und das wars. sie springt nich mehr an ( erst wenn sie wieder kalt ist). :uargh:
2.: wenn ich gemütlich ca. mit 50 km/h dahin tucker :wasntme: , und dann beschleunigen möchte, spuckt und stottret sie erst mal. dann gehts erst ab.
3.: gibt es eine leisere variante als den leo vinci ?
da ich den motor hab bauen lassen, hab ich auch keine ahnung von zündung(wieviel ° ) usw. :-D
ich würde mal den zzp checken! zum stottern und Spucken: entweder wie schon gesagt stimmt der zzp nicht oder evtl. kann es sein das sie zu fett läuft! Spinnt sie bei beiden kerzen so?
ach ja zzp beim malossi sollte 17 grad sein
Bearbeitet von Px Racer2
ja, sie spinnt bei beiden.
und übrigens, eisi, mit gut hat das nichts zu tun, eher mit wenig. aber wenn das hier ein problem ist ?
Bearbeitet von vespetta
Hallo!
Das mit dem Stottern bei 1/4 Gas hab ich auch. Besonders dann wenn dich das Teil mehr oder weniger im Standgas dahin laufen lasse und dann gas gebe.
Da gibts wirklich viel teorien. Zum einen ist das Gemisch zu fett - die anderen sagen das ist der originale ASS.,....
Hallo!
Danke, so sehe ich es langsam auch.es könnte an allem liegen. oder ist es die karackteristik des malossi?
hab ich übrigens auch : 1min standgas-alles ok.gebe saft ( zum anfahren ) und das miststück geht aus.
frage nochmals : hatte jemand die gleichen ( oder änliche ) probleme und hats hinbekommen ??
welche trommel fährst du - 136er braucht mit original ansaugstutzen nen mageren cutout bei mir hat der 50er das problem gelöst.
mit original 30er ging garnichts beim losfahren von der ampel unter 5000. echt kagge
sorry, aber das iss mir zu tief.kannste das so sagen ,
das ich als stift das auch noch schnalle was du da willst??
tut mir ech tschuldigung!! :-D
ich hab mal gelesen, dass man es mit einen Boost Bottle beheben kann
ich hab auch einiges gelesen von der BB.mal so , mal anders !!
ok. ich versuchs.
bau mal den vergaser auseinander und schreib dir alle zahlen auf, die du auf vielen teilen finden kannst.
alle teile haben namen: hauptdüse, vergasertrommel, leerlaufdüse, vergasernadel etc.
mit den zahlen auf den teilen kommst du wieder und schon fällt die hilfe leichter.
am besten gleich umrüsten auf kontaktlose zündung.
goo
So schlecht is die gar nicht! Lief bei meinem 136'er damals mit Banane und 25'er Gaser auf Malossi Direkt Stutzen jeden Tag in die Schule und wieder Heim.
Ach ja, so einmal die Woche mußte ich den Unterbrecher wieder einstellen :wasntme: :-D !
Max
ok. ich versuchs.
naja, so schlimm is es auch nich.ich sollte nur wissen was du mit trommel meinst. wenn das vergaser sein soll : 24 . :-D
Max
das is aber net wahr !??
1. Cautaway ist wenn ich es richtig weiß, wie deine Trommel (der Schieber des Vergaseres) unten abgeschrägt ist.
es gibt da wohl welche von 30-50(?) wobei die 50er mager ist und die solltest du wohl verwenden (s. oli-san)
2. Häng mich da mal mit dran:
kann zum cataway jemand noch mehr beitragen? schon mal jemand selbst handangelegt? ist die 50 trommel bei mehrern die erste Wahl? was sollte man auf nem 28er fahren?
In setupsamllframe ist da ja nix drüber drin.
edit sagt wo 1. muss auch 2. stehen
Bearbeitet von scooteria frankonia
    • Jau, habe ich gesehen. Der klingt echt vielversprechend! Siehe auch das Topic dazu.
    • Einige Dinge, die zu beachten sind: 19er SHB passt nicht auf den RVA-Krümmer (Gummiverbindung), Sie sollten jedoch wahrscheinlich einen Polini CP19 montieren können. Der RVA-Krümmer ist für den V50-Rahmen ausgelegt, bei PK muss das Loch im Rahmen möglicherweise vergrößert werden. Die KAT-Kurbelwelle hat eine andere Pleuellänge, also entweder zusätzliche dicke Fußdichtung oder Austausch der Kurbelwelle. 3,00 sollte in Ordnung sein, aber wenn es sich als nicht optimal herausstellt, gibt es 25Z-, 23Z- und 22Z-Zahnräder, um das Übersetzung zu verkürzen oder zu verlängern. 3,00-Primär hat Dämpfungsfedern, für die Verwendung mit dem XL2-Kupplungskorb sind möglicherweise einige Nacharbeiten erforderlich. Mit RVA wird ein kurzer 4er empfohlen, die billigste Option ist das BGM 48Z Zahnrad (gilt möglicherweise nicht bei Verwendung mit Sito+).
    • Ich glaube Dir. Du hattest sicherlich schon mehr Motoren auf der Werkbank als ich.   Bei dem ersten Motor von meinem Kumpel , 80er-Gehäuse mit 80er-Welle, ist der Simmerring aufgrund der Form desselben an der Kurbelwange jedoch so angegangen, dass sich diese kaum drehen ließ. So ist uns das Ganze ja dann aufgefallen. Bei anderen Motorblöcken mit anderen Wellen mag das anders sein. Dazu fehlt uns die Vergleichsmöglichkeit. Schließlich ist uns das danach nicht mehr passiert. Um das zu testen, opfert man schließlich keinen Simmerring...
