Moin,
hab nen T5 Motor aus Spanien gekauft und einfach mal reingehängt (PX alt). Zündkranz umgenietet, neu abgeblitzt usw.
Soweit so gut (oder schlecht, da wohl Lagerschaden), aber ab 95 km/h kommen Funken aus dem Auspuff...
Kann es sein, dass der Zündzeitpunkt Schuld ist ?
Danke
Raysykie
Habe ich auch bei nem Roller in Marl beim Burnout beobachten können..sobald der Gas gegeben hat, kamen ziemlich viele Funken aus dem AUspuff...
Manche haben auf verbrennende Ölkohleablagerungen im Auspuff getippt...ich persönlich denke dass das irgendwas anderes ist.
Bei mir sind immer dann Funken aus dem Auspuff gekommen, wenn ich entweder ein Loch inden Kolben gebrannt habe, oder sich ein Kolbenring den Weg nach draußen erkämpft hat.  :-D
Nimm mal den Z-Kopf ab und schau wie's drin ausschaut.  :-(
Bei nem Kumpel hats auch mal kräftig aus dem Puff gestoben. Allerdings ging das nach einer netten Fahrt über 20km wieder weg, hatte wohl auch irgendwelche Ablagerungen im Puff. Falls King Kerosin schlecht Erfahrungen damit gemacht hat, würde ich auch erst mal den Satz nachschauen, sicher ist sicher!  :grr:
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
