ich habe meine motoren schon öfters mit dem hochdruckreiniger gewaschen. hatte damit nie ein problem.
nach dem waschen hab ich die hälften immer mit dem kompressor getrocknet.
Wie, hast Du die drauf gelegt?
Ich nehme immer Druckluft.......
Ich nehm immer aus dem Heizungszubehörhandel einen Ölbrenner/Ölkesselreinigungsspray. Diese Sprays sind genau für ölige, schwierige Ablagerungen gemacht (Öl, Teer, Ruß). U. da ein Ölbrenner meist auch ein Alugußgehäuse hat u. diverse Elektrokabel u. Kunststoffteile angebaut hat, werden diese Materialien nicht von den Sprays angegriffen u. zersetzt.
Wenn der Schmutz am Block nur die Spraydose sieht, haut er schon ab :-D
Greetz, STANI :-D
Schnellreiniger von Liquy Moli! Top, aufsprühen, ablaufenlassen und weg isses!
Aber vielleicht nicht bei Mutti inner Küche und nicht unbedingt rauchen! :-D
und damit geht auch der arge siff weg?
Da gibts aber echt gar nix was nicht schon 10000 mal in Technik Allgemein in mindestens 1mio verschiedenen Topics durchgekaut wurde.! :grr: macht euch doch wenigstens mal die Mühe! Is doch gar net so schwer!
Moin, habe alle Kanäle angepasst und wollte die Seiten jetzt reinigen.
Kann ich da den Waschanlagenhochdruckstrahler verwenden.... oder oxidiert da der Guss??
Aluminium oxidiert immer, sogar ziemlich schnell. Allerdings bereits durch den Sauerstoff in der Luft.
Der Unterschied in der Oxidation von Aluminium im Vergleich zu der Oxidation von Eisen ist der, das die Aluminiumoxidschicht nur eine bestimmte Dicke erreicht und dann eine Schutzschicht bildet, die eine weitere Oxidation des Materials verhindert (das Aluminiumoxid ist sogar Wiederstandsfähiger, hat auch einen viel höheren Schmelzpunkt als Aluminium). Eisenoxid (umgangssprachlich Rost) ist ja bekanntermaßen eher bröselig, bietet keinerlei Schutz und schreitet daher immer weiter vor.
Die Frage mit dem Wasser erübrigt sich eigentlich, wenn man berücksichtigt, daß manche Roller auch bei Regen gefahren werden. Durch Salz (Streusalz / direkt am Meer) kann es dann allerdings schon zu Schäden kommen.
Und du lebst noch :-D ??
Musst nur aufpassen dass Mutti nicht zu hause ist, dann passen dort auch Felgen und Lenkerhälften rein :wasntme:
Ja, zur Not mit ner kleinen Drahtbürste nachhelfen... Aber aufpassen, wo Du das machst! Im Keller wurde es so nach ner viertel Stunde schon einwenig "lustig"
Hab am Wochenende super Erfahrung mit hochkonzentriertem Felgen-Reiniger gemacht. War n Traum, wie der daumendicke Erde/Lehm/Siff-Mantel hinterher mit dem Hochdruckreiniger weggefegt wurde!
Bearbeitet von RASTAPOPULUS
sagt mal greifen diese wirklich sehr sehr gut saubermachenden dinger nicht die dichtungen an?
dachte ich hätte da mal was gayhört? :-D
kann das sein?
Also wenn du die Papierdichtung meinst die zB zwischen den Motorhälften drinn ist, wer da eh am exrem Saubermachen ist, sollte auch nen neuen Dichtsatz verwenden. Und wenn du die Dichtflächen meinst, warum sollten die Hops gehen. Is doch das gleiche Material wie der restliche Block, nur dass an den "Dichtstellen" eben alles schön plan ist. Somit darfst Du da nicht mit Werkzeug rumwerkeln. Aber vom Material her isses wurscht. Wenns der Block packt, packts die Dichtfläche auch
ok!
also nur mal den block säubern mit kaltreiniger braucht nicht gleich neu gedichtet werden.... verstanden!
edit sacht danke!
Bearbeitet von gobabygo
ok!
edit sacht danke!
wieso willst ihn denn säubern ???? entweder er süfft oder er ist dicht....
raus damit, saubermachen und neue simmeringe und dichten . . . . oder du weisst, das die süffe vom versager kommt :-D dann sparst de zeit und geld . . .
    • Genau so habe ich es jetzt gemacht - mal sehen, ob der WeDi jetzt besser hält. Auf dem Bild noch mit einem Stück gefettetem  Fahrradschlauch. Ist ein extra dünner Metall-WeDi 31x62,1x5,8/3,5mm von BGM, da muss nix abgeplagt werden.
    • Suche eine LTH oder Jockeys-boxenstop Scheibenbremse.  Vielen Dank              [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Kannst machen, nur wird das mit dem 19er gaser nix werden.. und du brauchst halt ein neues leistungsgutachten + geräuschmessung.   und du solltest die übersetzung überdenken. weiss jetzt aber nicht genau, was beim sip kit dabei ist.   somit lohnt das kit eigentlich nicht mehr.
