moinsen,
t5-malossi-Si24-original puff:
beim gasaufreissen gibts häufiger kurze aussetzer, ähnlich wie die, wenn man vergisst den benzinhahn aufzumachen...
je leerer der tank ist, desto schlimmer - da fliesst offensichtlich nich genuch sprit nach. kann doch wohl nicht angehen, dass ich ne benzinpumpe für einen SI benötige, oda watt? ;)
benzinschlauch ist schon so kurz wie möglich, tanklüftung OK, gaser sauber... hat jemand noch einen anderen tip?
thx,
semilla
Schwimmer kontolliert? vielleicht is ja auch die Düse zu mager, oder zu fett und die Kerze schmockt zu. Wichtig is auch der Aunsaugweg (Luftfilter?), hatte mal ein ähnliches Problem, da hat sich nen Tuch in den Ansaugbalg gesaugt.
Ich guck mal grad so rum. Hat sich das Problem schon gelöst? Ich hatte das Problem auch mal...
was es dann war? Die (fast neue) Zündkerze einfach gegen eine ganz neue (ohne Produktionsfehler) getauscht und Problem gelöst.
Manchmal hat man Glück.... und es ist was ganz Kleines schuld... :-D
Versuch mal, die LL Gemischschraube 1/4 Umdrehung weiter rauszudrehen. Das wirkt manchmal recht gut bei Schluckauf.
Ich stelle sie immer so ein, daß im Leerlauf bei plötzlichem Gasaufreißen keine Gedenksekunde erfolgt.
