Kolbenlänge
Phantomias
Bei genauer Überlegung dürfte das latte sein... Gibt weder im Kurbelgehäuse noch im Auspuff nennenswerte Drücke.
Aber so 5 mm können bestimmt nicht schaden. Geht dabei aber eher ums Kolbenkippen bzw den Wechsel der Anlageseite im OT.
Gruß, jan
Das wär mir im ersten Aasatz mal ganz wurscht.
Es gibt sogar 2-Takter, da ist das Kolbenhemd bewußt so kurz, daß es den Auslaß im OT um einige mm wieder freigibt. Angeblich schubst dabei eine ankommende Druckwelle von Reso-Puff das Gemisch aus der Kurbelkammer in die Überströmer hoch.
Versuch mach kluch. :-D
Edith hats gefunden... TOPIC
Bearbeitet von T5Rainer
    • Super mach ich. Schreibe euch dann das Resultat. Vielen Dank!
    • Verkaufe Vespa 50 Spezial aus dem Jahr 1979. Die angebotene Vespa wurde vor 16 Jahren restauriert und überholt. Die letzen 14 Jahre stand sie trocken und abgedeckt in der Garage. Dem Motor wurde seinerzeit mit einem DR102 ausgestattet, inklusive größeren Vergaser. Ebenso eine ET3 Banane. Der Motor läuft. Muss aber neu eingestellt werden. Die Elektrik muss  überprüft werden. Bremslicht funktioniert nicht. Die originale Betriebserlaubnis ist vorhanden   Standort 78479 Reichenau   Preis: VB 2600€   Verkauf von Privat: keine Garantie, keine Gewährleistung, keine Rücknahme, kein Umtausch
    • nicht die Symptome lindern, eher die Ursache bekämpfen!   Regelmässiges kontrollieren ist natürlich richtig und wichtig, aber nicht beim fahren. Vor Antritt (Reifen sollte "kalt" sein) kontrollieren....
    • Ist eigentlich irgendwo bekannt gegeben worden wie es nächstes Jahr mit Übertragungen weiter geht (ausser SKY)?
    • Ich habe die Variante von Einhell. Mit Akku oder 220V-Betrieb in Kofferform. Der ist super und macht auch nen kompletten Reifen relativ zügig voll.   Mein Dad hat so ein Ding: https://www.amazon.de/Akku-Luftpumpe-Mini-Kompressor-Klein/dp/B0C1BYLWBC/ref=asc_df_B0C1BYLWBC?mcid=bb2150bfd8103a2fa4a1b59a555ac72f&th=1&psc=1 Von Ali oder Temu direkt bestellt für nochmal günstiger. Das ist nix um nen komplett platten Reifen zu füllen. Aber zum Nachpumpen völlig ausreichend.
