kolbenkollision am motorgehäuse
100cdm100
gibt es ähnlich leidgeplagte, bei denen der Kolben mit der Langhubwelle im UT ans Motorgehäuse aungegangen ist?
Nee, weil ich vorher das hier durchgelesen habe:
http://www.bastardos46.de/minderleistung/s...nder/kolben.htm
Nachdem ich 5/10 mm vom Kolben abgetragen habe gings dann auch "klacker-frei".
Ist eindeutig zu wenig; meß mal nach!!
Grüßle
Charly
alter schwede.... wieso klappert bei mir nichts ??????? wir reden schon über nen 211 malle...und 60mm hub ??? den hab ich in nen rally block drinnen und nix klappert.
Gibt Gehäuse wo nix anstößt bzw. stößt der Kolben meist nur an der hier rot umrandeten Stelle an:
Gibt Motoren die haben diese Erhöhung nicht, sicherer ist man aber auf jeden Fall unterwegs wenn man den Kolben um ca. 1,5mm kürzt. Nur nicht vergessen wieder eine neue Phase am Kolben anzubringen!
Hatte das bei den letzten 6-10 Gehäusen auch noch nicht. 1,5 mm wird man auf keinen Fall kürzen müssen!!! Der Anschlag sollte in einem geringen Toleranzbereich sein. Sonst müsste bei 57mm Hub der Kolben ja schon unten anliegen. 5/10 hört sich schon viel realistischer an. Halt probieren und gut.
die nase ist die gussverstärkung für die "getrenntschmierungszahnradachse".
kann ja sein, dass dein rallyblock das nicht hat bzw. die alten blöcke.
einfach den kolben um die untere fase abfeilen und eine neue fase dranne machen.
Hi, bei meinem Px-Block kappert auch nichts, obwohl ich nichts gekürzt habe. Nur draufgesetzt u. fertig!!!!!
