Hallo. Hab meinen motor, px 125, gerade neu zusammengebaut.
Nur wenn er im stand läuft klappert irgendwas im motor. Bei gzogener Kupplung is es aber wech. Hab aber eine neue kulu, welle und alle lager ausgewechselt. An was könnte es dann liegen?
Ein leises Klappern ist normal. Es sollte nur nicht zu laut werden! Wie laut isses denn? Verglichen mit dem restlichen Motorgeräusch?
Hmmm... Verglichen mit dem wenn ich die kupplung ziehe schon relativ laut. Also nicht so extrem das man glaubt das es den motor gleich zerlegt, aber schon laut. Das komische ist ja wenn ich die kupplung ziehe is es weg.
das is normal! das gehört so :-(:-D ! das is Vespa! das kommt daher, dass du mit dem ziehe der kulu diue ganze welle leicht verschiebst! wie weit bewegt sich denn dein lüfterrad beim kulu ziehn!? evtl isses aber auch ne falsch eingaystellte kulu ... wenn der druckpilz immer leicht unter spannung steht, dann is das nich sonderlich gut! im hebelweg sollte so n mm luft sein mindestens!
Hi!
Das klappern ist eig. ganz normal! Das hat schon mit dem Klappern de Zahnräder zu tun, wenn die Kupplung greift und die Nebenwelle und somit die Zahnräder auf der Hauptwelle drehen! Meist schlägt auch das Schaltkreuz/Welle etwas mit, solange kein Gang eingelegt ist. Geht das Geräusch bei langsamer Fahrt nach Einkuppeln nicht weg, hast du entweder einen Lagerschaden (Gefahr: Wellen können aus dem Lager laufen, Zahnräder brechen,...), ein geöffnetes Primär (großes Radl), oder auch nur zu viel Spiel der Zahnräder auf der Hauptwelle (Übermaßshims nötig!)! Dies tritt allerdings i.A. erst nach größerer Laufleistung auf.
PS: Getriebeöl hast du eingefüllt???
