Hallo Vespafreunde,
ich habe eine Frage: Meine 83iger PK50 fuhr die gesamte letzte saison nach der vorangegangen komplettrestauration ohne probleme.. Es ist ein Modell ohne blinker, hupe, fernlicht, bremslicht und dergleichen...Seit einigen wochen nun brennen mir ständig beide glühbirnen durch.. Es ist eine 12 Voltanlage verbaut (original)
Und es ist ein 75iger tuningmotor verbaut..
Ich habe mir nun einen 12 Volt spannungsregler gekauft. Da meiner regulär aber keinen hat, wundert es mich eigentlich dass er nun auf einmal zu viel strom kriegt und scheinbar einen braucht!
Hat schon mal jmd diese erfahrung gemacht?
Vielen Dank schon mal im Vorraus.. und auf dass das wetter endlich besser wird :)
Hast du den "75iger Tuningmotor" erst kürzlich eingebaut? D. h. brennen dir die Birnen erst seit Einbau des Motors mit 12 V Zündanlage durch?
Original müsste deine PK 50 ohne Blinker, Hupe, Fern- und Bremslicht nämlich eine elektronische Zündung mit 6 V haben. Schau mal auf den durchgebrannten Birnen nach, ob es sich um 6 V oder 12 V Exemplare handelt, vielleicht bist du der Lösung dann ein Stück näher...
Bearbeitet von sidewalksurfer
Der Motor ist seit der Restauration verbaut.. Es gab nie Probleme...
die Birnen sind schon 12 Volt.. Hatte auch schon 6 Volt drin, aber bei 12 kann ich mir sicher sein dass es ausreichen müsste...
- klassischer irrtum... ;)
- k.A. warum, aber meine 12V-birnchen haben in der 6V-V50 auch nie lange gelebt... :-D
und eine PK50 hat orschinol nur 6V...
- parallel zu beiden lämpchen, wenn diese leuchten...
- bzw. etwa 9V im leerlauf...
Bearbeitet von carilian
    • ...haben bestimmt auch Leute von dem Typen damals gesagt, der sich ein Ohr abgeschnitten hat. Künstler eben.   Leben und Leben lassen nach dem eigenen Gefühl solltest du eigentlich doch besonders gut verstehen...
    • Nach dem Gaza-Video in dem Trump als goldenes Kalb dargestellt wird dachte ich ja dass damit der Vogel für diese Woche abgeschossen wäre, aber nein, er schafft es immer wieder noch eins draufzusetzen.   Unfassbar, nicht nur diese Woche sondern quasi alles seit dem 20. Januar und das ist ja gerade mal der Anfang von vier Jahren Amtszeit. Was mag da noch alles kommen? Mir gruselt's..   Hätte er mal nicht in dem einen Moment den Kopf gedreht..
    • Bitte weiterhin höflich bleiben und falls ihr denkt, in euren Beiträgen ist etwas enthalten, was rechtlich gegen das GSF oder euch verwendet werden kann, am besten editieren, danke.
    • Das Ganze ist gerade in Aufarbeitung, momentan noch ohne rechtliche Mittel, die aber bereits einseitig angedroht wurden. Aus meiner Sicht sicher ist jedoch: Am Ende des Prozesses werden die Topics wieder mit Titel wieder hergestellt. Ob mit oder ohne Inhalte von x wird sich zeigen. Bitte noch etwas Geduld, die Verhandlungen sind in fortgeschrittenem Stadium.
