Kann es irgendwelche Schwierigkeiten beim Einbau eines Xl2 Motors in eine XL2 Elestart geben?
Wenn beides kein Automatik ist, hast du nur ein paar Kabel und eine Batterie zu viel und musst eventuell den Kabelbaum ein bisschen umstricken. Mechanisch (inkl. Züge) sollte es kein Problem sein.
Aber warum willst du so etwas tun?
SubWay
SubWay
Hab ne XL2 Elestart zu Hause stehen und bisher nur nen Motor für ne XL2 ohne e-starter angeboten bekommen. Auf nen E-starter könnte ich gut verzichten! Was bedeutet den Kabelbaum umstriken- hab keinerlei Ahnung von Elektrik, also wennn es nicht reicht Baterie ausser Funktion zu lassen, kann ich das wohl knicken.
Das passt schon.Kein Thema.Kabelbaum muss nix umgestrickt werden.
- nur isolierband um den gnubbel, der den starter versorgen soll und das ganze so verstauen, dass es nicht vom lüfterrad "angaysaugt" werden kann... ;)
- den anlasser-schalter könnte man derweil als "kill-switch" verwenden...
oder Du läßt den "nicht elestart"-motor entsprechend ausfräsen und die beiden gewinde schneiden, in denen die stehbolzen halt finden, die dann den starter halten...
- den hast Du ja wohl noch vom alten motor...
    • ...haben bestimmt auch Leute von dem Typen damals gesagt, der sich ein Ohr abgeschnitten hat. Künstler eben.   Leben und Leben lassen nach dem eigenen Gefühl solltest du eigentlich doch besonders gut verstehen...
    • Nach dem Gaza-Video in dem Trump als goldenes Kalb dargestellt wird dachte ich ja dass damit der Vogel für diese Woche abgeschossen wäre, aber nein, er schafft es immer wieder noch eins draufzusetzen.   Unfassbar, nicht nur diese Woche sondern quasi alles seit dem 20. Januar und das ist ja gerade mal der Anfang von vier Jahren Amtszeit. Was mag da noch alles kommen? Mir gruselt's..   Hätte er mal nicht in dem einen Moment den Kopf gedreht..
    • Bitte weiterhin höflich bleiben und falls ihr denkt, in euren Beiträgen ist etwas enthalten, was rechtlich gegen das GSF oder euch verwendet werden kann, am besten editieren, danke.
    • Das Ganze ist gerade in Aufarbeitung, momentan noch ohne rechtliche Mittel, die aber bereits einseitig angedroht wurden. Aus meiner Sicht sicher ist jedoch: Am Ende des Prozesses werden die Topics wieder mit Titel wieder hergestellt. Ob mit oder ohne Inhalte von x wird sich zeigen. Bitte noch etwas Geduld, die Verhandlungen sind in fortgeschrittenem Stadium.
