PX200 neue batterie,16V ladespannung?Laderregler def.?
hi
habe eine px200 gekauft mit toter batterie.
kann es esein das die tote batterie den regler gekillt hat?
eine tote batterie ,ist doch wie keine batterie, oder?
danke olaf
Das ist annähernd richtig. Ich weiss jetzt nicht wie der Innenwiederstand eines toten Bleiakkus aussieht aber wenn der zu hoch ist dann steigt auch die Spannung an.
Ne tote Batterie kann auch Kurzschluß bedeuten. Dann wohl gute Nacht für den Regler... :-D
Kann, aber in dem Fall wohl eher nicht. Wenn man eine Spannung messen kann, so kann kein Kurzschluss vorliegen.
Um eine Batterie zu laden, sind mehr als 12 V erforderlich. 16 V sind zwar ein wenig viel, aber wenn eine neue Batterie angeschlossen ist, geht diese Spannung sicher auf einen normalen Wert runter.
na ja, der wert wurde an der neuen batterie gemessen.
und da die neue batterie ja nur trocken vorgeladen war müsste die spannung während der aufladezeit doch sogar noch in den keller gehen...oder?
olaf
