Hmmmmmmm,fahre auch 102ccm DR mit 90er Düse.Alles was drunter ist haut nicht hin bei mir.Habe 19er Vergaser drinn 3.00 Primaer 4 Gang zieht nicht und habe alles was zu Fräsen war getan.An sonste rennt die Kiste wie Otze,will halt mehr haben und den 4 Gang nutzen.Der 4 kurze Gang ist zu teuer.
Frage:
Habe andere Übersetzungen auch schon getestet,kann  man vergessen.Leider!Was könnte ich noch machen???Achso ist ne "PK XL 1"(Polini Rennbirne ist auch drunter)
also: bin zwar kein daniel düsentrieb, aber ne 90er düse kommt mir ein wenig groß vor?? :-D
fahr auf meinem 110er u. 19er ne 84ziger, oder lieg ich etwa falsch??
korrigiert mich wenn...
90er is echt ein bischen groß. Bin auf nem 102er Polini ne 78er HD gefahren auf nem 19er Gaser und das war noch ein Tick zu fett. Und jemand der nen kurzen 4. auf nem 102er DR fährt wirst du wahrscheinlich nirgens auf der Welt finden :satisfied:  :-(
Will ich nicht ab streiten wenn aber so nen Text ablässt dann gib nen Tip!
Und mit der 84er Düse läuft meine kiste zu mager kein scherz!!!!!!!
Hi elmi!
Zum kurzen 4.:
Die Motoren bis 110ccm benötigen ihn i. d. R. nicht - aber man muss alles mal ausprobiert haben! (Kannst mir ja mal Bescheid geben wenn alles richtig zusammenspielt wie sie sich dann fahren lässt...)
Zur Düse:
Als erstes ist es mal wichtig ob Du mit LuFi fährst oder ganz ohne! Fahre zur Zeit einen 110er Polini mit Polini links und nem 19.19 SHB mit 86er Düse. Mit LuFi ist sie mir zu fett aber ohne magert mir das Teil dermaßen ab, dass ich um sie auszufahren den Choke ziehen muß...
Erklären lässt sich das an dem enormen Unterschied in der Luftzuführung. Auch die SHB´s haben noch andere Möglichkeiten der Einstellung als die HD!
Fazit:
Das die 84er zu mager ist, lässt mich jetzt vermuten, dass Du den original LuFi fährst... Richtig?
primavera!
Ne habe nen Polini PHP 24 drann nen 19er Vergaser Alles gefässt was es zu fräsen gab !Dann sämtliche Primaer drinne gehabt 2.86,3.00 & 2.56 und mit 3.00 ist am besten kann nur den 4.Gang nicht fahren.Das merkwürdige und ist echt nicht gelogen im 3.Gang läuft die Kiste 85km/h mit Pkw und Motorrad mal getestet.Oder kann es sein das die Rennwelle noch fehlt?Das die gewissen Resonanzen dann stimmen??
das dachte ich mir auch gerade....19----24?
also wenn er 85 geht, dann ist das schon recht gut für nen dr!
kauf dir lieber einen polini, wenn du mehr leistung willst.
ich glaub du bist mit dem dr schon ziemlich oben angelangt.
mehr wie 90 geht da nicht. auch nicht mit rennwelle.
