Moin ,
Will meinen Motor zusammenbasteln und sehe das der Einlass vom Vorbesitzer bearbeitet worden ist.
Habe jetzt meine schöne Langhubwelle hier liegen und weiss nicht ob sie noch zum Einbau taugt.
Sie lief vorher schon auf Drehschieber, allerdings mit org. Welle. Der Einlass ist verbreitert und poliert worden.
Habe mal die Länge des Einlass gemessen, laut Schieblehre circa 41mm.
Kommt das mit dem ungefähren Originalmaß hin?
Danke Jungs
MFG
http://img304.imageshack.us/my.php?image=dsc000090hq.jpg
http://img304.imageshack.us/my.php?image=dsc000075se.jpg
http://img477.imageshack.us/my.php?image=dsc000084bq.jpg
Bearbeitet von Hölle
hm ich versteh die frage nicht ganz, du fragst ob die modifizierte lhw noch zum einbau taugt, aber fotos hast du nur vom einlass eingestellt. dann sagst du das die die welle vorher auf drehschieber lief aber mit orig welle ??? :uargh:
egal.
Der einlass ist doch schön ovalisiert, das sollte so passen.
Wegen der lhw kommts drauf an wie die modifiziert wurde, stell mal bilder ein dann kann man mehr sagen. :-D
wegen den Steuerzeiten.
Ich habe eine modifizierte/strömungsbegünstigte LHW wo die Steuerzeiten nicht verlängert ist.
Aber die LHW hat die gleiche Steuerzeiten wie ne Rennwelle. Und wenn man da noch fest am Einlass rumfräßt werden die Steuerzeiten zu lang, deswegen will ich eig. nur das Maß wissen welches die Unterkante Einlass hat, Original.
http://img101.imageshack.us/my.php?image=dsc000084bq3tm.jpg
Hier!
Ich habe da was von 42mm Einlaßlänge in Erinnerung, sollte also problemlos laufen. Man sieht ja auch auf den Bildern, daß da in der Länge nichts Großartiges gefräst wurde.
Ich nicht... hab keines zum Vergleich da.
Ist auch erst der 2te Motor welchen ich auseinanderhab :-D
Dankeschön, dann kann ich heut gut schlafen :-D
nach vorne zum zylinder ist da nicht viel gemacht worden bzw. gibt es seriengehäuse die länger sind.
würde den einlass noch nach hinten verlängern um ein gutes stück.
Bearbeitet von gravedigger
minimal nach vorne, ansonsten original
mach nach hinten auf
und dir keine sorgen wg lhw nicht fahrbar - das is a gschichtl wenn alles bearbeitet ist
hast ja die eine dynamische lippenwelle vom markus die ich mitgebracht habe gekauft oder
die geht ordentlich ab bei einer geilen laufruhe
ane gibts übrigens noch jungs!!
Ihr meint auf ca. 45 mm (nach hinten noch 4-5mm) kann ich trotz LHW gehen.
@ Freak
Die Welle vom Markus wird ins nächste Projekt gesteckt. Die Welle was ich hier habe ist aber auch ne bearbeitete.
leider kein anderes bild verfügbar, aber so fahr ich den kleinen polini auf LHW/DS, Einlassteuerzeit ist ca 115°vOT 70°nOT. welle ist ne unbehandelte, aber nur bis zum nächsten lagerwechsel. einlass wird dabei auch nochmal verschönt (zb gleichmäßige breite des einlasses :-D ). der jetzige einlass war noch für 24er si (ist jetzt aber ein 30phbh drauf).
nach vorne (zum zylinder) würd ich ohne steuerzeiten zu messen gar nicht aufmachen. bei mir habe ich nur das "bohrloch" der italiener begradigt und bin bei 70° gelandet. voll mit fudi unterlegt sprotzt das schon ganz schön rum (blowback - standgas unruhig, fahrbarkeit aber noch gegeben). bis 1mm unterlegt ist bei mir aber alles in butter (steuerzeiten hab ich nicht im kopf). nach hinten geht da auf jeden fall noch einiges, vlt. wird das bei mir auch noch ein bischen mehr und der bolzen für den vergaser wird auch ein bischen angegraben. bei mir habe ich bis jetzt ca. 1cm nach hinten geöffnet (glaube ich).
Bearbeitet von Das _O
Der Stehbolzen da hinten im Einlaß ist doch wohl egal! Bin da zum Sackloch durchgebrochen, na und? Etwas Loctite oder Dichtmasse aufs Stehbolzengewinde und gut! :-D
na dann wirds aber zeit daß du deine welle optimierst oder :-D
fahr länger zeiten als 70° und nix is mit unruhigem standgas :-D
hey, nettes Topic, da fällt mir doch was ein was ich noch nicht gemacht hab!
hat jemand ne Ahnung was diese Verlängerung (Einlass nach hinten verlängern) der Einlass-steuerzeit effektiv bringt???
Ich hab bei meinem 207 Polini (langhub und 30ger auf KoDi) jezt über den Winter den Außlass "scharf" gemacht (ca. 28° Vorauslass). Und nun kein Drehmoment mehr, dafür Drehzahl und effektiv 2,5 PS mehr am Hinterrad. Sind jetz 21 PS (mit Drehschieber)
Würde mich interessieren ob man durch "verlängern" der Einlass-steuerzeit etwas mehr Kraft von unten durch mehr Füllung erreicht.
Sonst muß ich nen kurzen 4. Gang einbauen und das untergräbt meinen Stolz als "Polini-Fahrer"
:haeh: :haeh:
du rüstest also für stockach auf?
wird trotzdem nicht reichen :-D fürn jesus....
Verdammt, erwischt! :-D :wasntme:
Denk ich mir auch, das des net langt! Aber hier zählt der Olympische Gedanke!!! har har har.
Frage 21HP,
Kannst mal dein Setup posten, vor allem was für einen Puff fährste auf deinem Polini?
Ok, Hose runter:
Polini 207ccm, Lanhub mazuchelli, erweiterter pinasco Zylinderkopf, 1,8mm Kopfdichtung, 30 PHB, 1400g Lüfterrad, Auslass "scharf" gefräst, RZ evo 2000 (alte Version) lefthand, Cosa 23 Zähne
hab ich was vergessen???
Macht laut Rollenprüfstand 20,85 PS
Alle Teile natürlich optimal auf Strömungsgünstig angepasst (motorhälfte, zylinder etc.)
Aber mehr oder weniger Plug and Play.
Das einzige was mir noch zu mehr leistung verhelfen könnt wäre jetz die bearbeitung des Einlasses nach hinten.
Und ein "neuerer" Auspuff mit Max.Leistung bei höheren Drehzahlen würde bestimmt noch das ein oder andere PS ermöglichen.
(ach ja, das mit dem Auslass würd ich nimmer machen, weil man jetz keine Wheelys mehr fahren kann und der Anschluss in den 4. nicht mehr passt, da kann ich ja glei nen Malle drauf machen *kotz*)
Bearbeitet von Schindluder
geil :-D
    • Hier ist ein Diagramm von meinem P200 Versuchsaufbau mit S-Box III von Pipedesign. Steuerzeiten waren zahm auf 183 Grad. RD 350 Membran, 30er PWK Vergaser und ein Malossi MHR mit 1 Kolbenring. Der Motor fährt am Ende wie gegen eine Wand, deshalb habe ich dieses Setup verworfen und die SZ auf knapp 190 geändert und wieder einen alten SIP Performance drunter bis der neue Auspuff von PoschPerformance geliefert wird. Meilenweit entfernt von den Diagrammen bei Pipedesign. Mit dem Sip hab ich mit denselben Steuerzeiten 23 PS, die geänderten SZ wurden noch nicht gemessen, tun hier aber auch nichts zur Sache.   Der MHR hat in diesem Aufbau genau 1 PS mehr als ein Polini 221 mit einem PHBH30 und ansonstem selben Setup.
    • kleine Anmerkung zu den EGT Sensoren. Es gibt 2 Arten von KType Sensoren. Grounded und Isoated. Einfach gesagt habe die "grounded" Fühler leitende verbundung zwischen Fühleraußenhaut und der Fühlerleitung.  Das hätte zwar einerseits den Vorteil dass sie reaktionsschneller auf Temperaturverläufe reagieren, was ja ziemlich essenziell ist bei einem Lauf.  Werden diese Fühler dann aber leitend in den Auspuff montiert, also dass der Fühler direkt Kontakt hat mit der Fahrzeugmaße, hauts einem Ziemlich schnell den Max31855 Chip auf dem Erweiterungsboard durch. Abhilfe würde hier ein isolierter Ktype Fühler schaffen. wenn man sich nicht sicher ist, einfach mit Multimeter durchpiepsen. für die Restliche elektronik besteht übrigens keine Gefahr,  wenns einem das MAX31855 geröstet hat, kann man die bei, amazon/ebay und überall nachkaufen. https://www.amazon.de/MAX31855-Thermoelement-Temperatursensormodul-SPI-Anschluss-Digitalausgang-200/dp/B09SQ1XYMG/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.m81vVJs8gi1NJj1TWd8PcNDZVysxlCWE-55mi6V5Wef6p7PuXNlkUsAOLWgQ6C3rW1Htq3cPkkZZlJQNLAO4bLBBsYxLn08eoVPnamNAx85GRlEIKUAnPBtdP4HBobtIBbVtcXB1A6H6Iya5Az1jrvkKa38_mCwgy_c1HAZ3QxT2uVsFBiZ4Ykm2kcQfVw4372pZzXHvGbqLWDvRlP5s8zkkioImlJeNxeRHtyh9xl-d-W4e0u-P33ct_JuQY2wu_TsK7Aej7IyPWL6w7LnRiChzKdJ-8uaQRpLK9lWmJF8IdKcWjHZY5ZexSJc0_ea66OXicYZeVPZ-3vTAbN6KeRTAnM-jgE84oJtFrxVCNe7Rvm4ZFtHc3z8RmEtS20GcZ5eeqqkQcbzTT4PqjNGEr0VtGhQ5qh2ULWd-fqNLlqoizXKJXJ2GFxl62LKvOJaG.dpVjOG1DS645fwt1Y_aorxAX2aPknTt-Nybuw4pmVVk&dib_tag=se&keywords=max31855&qid=1739453859&sr=8-1 Achtung aber es muss die 6 polige Ausführung sein...   Es geistern zwar 2 Ansätze in meinem Kopf rum wie man das galvanisch trennen könnte ist aber alles noch ungetestet usw.   benutze selbst auch nie EGT am stand.  bzw wenn hann häng ich mir einfach eine separate anzeige hin finde da AFR viel Aufschlussreicher, das nutze ich dauernd
    • Danke für die Erstellung und die ersten Infos.     Nachdem es zur T5 ein noch intaktes Topic gibt, finde ich, könnte das dort bleiben um hier etwas mehr Übersichtlichkeit zu erhalten.
