Hallo
Nachdem Hubraum ja durch nichts zu ersetzen ist auser durch noch mehr Hubraum hab
ich mir eine 62er Welle vom Sck geleistet.
Ich hab dann gestern mal die Steuerzeiten gemessen und bin
ohne Fußdichtung auf ~174° Auslass und ~ 135° Überströmer gekommen
Um die lange Überströmerzeiten zu reduzieren wäre jetzt meine
Idee den Zylinder um ~1,3mm unten abdrehen zu lassen
was das Maximum darstelt da dabei die Kolbenringe ziemlich bündig mit dem Zylinder oben
abschließen.
Steuerzeiten würden sich dabei um ca. 6° Reduzieren was dann ca. 168° Auslass und 129° Überström wäre
Kann es in solch einem Fall zu Problemen mit dem Kolben kommen
oder gibts da auch noch andere Ansätzt die Steuerzeiten zu reduzieren?
sg Pferschy
deleted weil die Rechnung ohne den Hub gemacht :-D
so, gehen wir´s nochmal an :-D Für den Kolben gibt es da keine Probleme. Die Ringe sollten bündig unter der oberen Fase im Zylinder liegen, dann passt das schon.
Ich würde die KoDi so dick wie möglich machen, also 2,7mm für den Kolben und ab 1mm Quetschspalt, dann kannst du da auch ruhig ein wenig enger zum Kolben werden (bei einem zentrierten Kopf mache ich den Absatz auf Bohrung + 5 Zehntel). KoDi auf jeden Fall mit Passtiften zentrieren!
Die Auslasssteuerzeit glaub ich trotz Edith nicht :-D
Bearbeitet von Powes
Hallo
abschließen.
sg Pferschy
Hallo Pferschy,
wie kommst Du auf diese Steuerzeiten mit der 62er-Welle. Ich habe das bei meinem
TS1 auch vorgehabt und bin auf 198° Auslass und 140° Überströmer gekommen ?
grüße :-D
Auslasszeiten noch mal nachgerechnet sind 186°
wären abgedreht dann also ca 180° was ja wieder akzeptabel wäre
Steuerzeiten ohne Fudi
es handelt sich dabei auch um einen aufgeschweißten 125er Motor
Wurde vom Jockey gemacht der gemeint hat ich solle jetzt 2 Fudis verwenden
weil an der Dichtfläche auch etwas Material abgenommen wurde
noja, ich hab meine SCK Welle für 199 oder so mit der Sacchi Welle vom Phantomias um 276 oder so verglichen...das sind verschiedene Schuhe. Material und Verarbeitung von Tino´s Welle rechtfertigen den Mehrpreis auf jeden Fall.
Die Wellen sind auch verschieden gewuchtet, keine Ahnung welche da besser punktet :-D
Das Teil läuft mitlerweile
Allerdings mit 1mm Fudi und 3mm Kudi Quetschspalte 1,2mm
Hab kein 4mm dickes Blech gehabt
sind also jetzt nur Minimal kürzer als oben genannt
Der Zylinder wurde um die Genannten 1,3mm abgedreht
hätte damit ~ 128Ü und 180A gehabt und Ringe wären noch drinnen geblieben
Laut meinem Popometer vibriert der Motor jetzt etwas mehr als mit 58 Welle mit 110er Pleul
Drehmoment ist zur Zeit nur etwas mehr geworden
Hatte aber vorher auch schon einen Drehmoment Setup mit 2mm Kodi und 1mm Fudi
