hi,
aslo ich war gerade auf der homepage von zirri und da hab ich gesehen dass die jetzt wieder nen zyli für die px bauen! Fährt jemand mit dem rum? Auf dem ersten blick sieht der ja gleich wie der polini aus! Stimmt das? Wer weiß mehr über den zyli?
ps: zirri hab ich schon ne mail geschrieben, hoffe das die antworten!
eit: hier mal die seite: www.angelozirri.it geht dann auf die sprache die ihr wollt und dann unter produkte(prodotti/products)
Bearbeitet von Px Racer2
ja aber ich hab grad gesehen dass der zirri nen geteilten auslass hat! das wär doch mal schon ein enormer vorteil gegenüber polini und malossi!weiß den niemand mehr darüber? leistung, haltbarkeit und welcher kolben ist verbaut?
Warum sollte das alleine wg. dem Steg sein? Das gibt eher Probleme, aber wenn Du meinst ...
Wird eh irgend ein Eurocilindro-Gedöns sein.
kennst du die italiener?
Ein paar. Die reden viel, wenn der Tach lang ist. :-D
Bearbeitet von sähkö
das mit dem geteilten auslass bringt meiner meinung nach schon vorteile weil man wenn man den zirri z. B. mit nem wiseco kolben oder ähnlichem versieht den auslass ohne probleme breiter fräsen kann als wie beim polini oder malossi! original kann der steg schon probleme mit sich bringen aber ioch will ihn ja nicht original lassen!
kennst du die italiener? die lassen sich zeit! zuviel für mich!
Jugendliche Ungeduld... tststs.
Ja und dann? .... Dann ist da immer noch der originale Auslassstutzen?!?
also ich wusste nicht dass der geteilte auslass starke nachteile bringt, ich hab mir immer gedacht das der mehr leistung bringt weil er nur bei teuren und leistungsstarken zylindern vorkommt! aber wie man siehthab ich mich getäuscht! welche nachteile bringt denn derdann spezifisch?
so breit kannst du den Aulass gar nicht fräsen um die Nachteile des Steges zu amortisieren
Eben, aber ein Zirri versetzt bestimmt nicht nur Zylinderstehbolzen, sondern ganze Berge und verhilft Berlusconi nebenbei zu einer weiteren Amtszeit.
Oder auch nicht.
Du kannst doch den Zirri deiner Zylinderspezialbearbeitung unterziehen, damit auch der unschlagbare Vorteil des geteilten Auslasses zur Geltung kommt...
keiner hat ihn gefahren aber alle wissen es wieder besser :-D
Kolben ist eins zu eins ein Polini vom 177er!
Gussverarbeitung unter aller sau (unsymetrischer Auslass, Überstromkanäle wieKopfsteinpflaster!
Scheiß Steuerzeiten, typisch Zirri!
Aber geil große Überströmer und drei Boostports
Außlass ist noch einiges Möglich, mit Stehbolzen ausbüchsen sogar ne Menge
Auslaßsteg sollte von jemanden der Ahnung hat zurück geschliffen werden und sollte dann kein Problem mehr darstellen.
Mit großem Auslaßstutzen sollte da einiges gehen!!
Zylinder mit Potential aber auch großem Arbeitsaufwand!!!!
Jens
Ich erinnere mich an einen alten Rollershop-Katalog von 1994, da war der Zirri für die 125er drinne, das war eher ein kräftig bearbeiteter Polini-Klon, bzw. ein auf dem Polini-Layout basierender Zylinder, das mit dem Polini-Kolben stimmt, die waren identisch... Zirri hat damals als Vergasergröße ´nen 34er Dell´orto und deren Krachtröte als "Auspuff" empfohlen...
Würde ich gerne mal in die Finger bekommen zum spielen... :-D:-D
Ich werd mit ihm demnächst spielen :-D :sabber:
Aber erst 26 Pferde aus meinem 166er holen und dann mal schauen was mit dem Zirri geht
Jens
    • Die erste ist chic, aber wieder gnadenlos überteuert.
    • Oiso…. Neue 5 ScheibenKupplung eingebaut…. Spinne ist beim volle Betätigen mittels KuluVordspannwerkzeug irgendwie schief drin gestanden u das Spiel v 1mm war nur auf einer Seite gegeben….. Wieder alles zerlegt u ohne Federn getestet….letztendlich ist die Spinne an der aufgebogenen Blechsicherung angestanden….und die Spinne rutscht auch nicht in jeder Position gleich gut auf den Korb hab ich festgestellt…. Jetzt funktioniert es einwandfrei mit MTX 75W140…danke für eure Tipps!
    • Ich habe das bei mir flexibel und schnell demontierbar gelöst. Einen LiPo habe ich sowieso in der Backe, dort kommt die Anschlussbox (PLX) mit Klettverschluss hin. von da gehen die Kabel (Sonde und Display) aus der Backe über den Rahmen, bzw. zum Auspuff. Befestigt habe ich die Kable mit gummierten Magneten mit Schraubgewinden. Darüber sind breite Kabelbinder befestigt, welche die Kabel fixieren. Am Display habe ich auf der Rückseite auch einen gummierten Magnet fixiert und das Display vorne auf das Gaypäckfach positioniert. An- und Abbau gehen so recht schnell, ist aber nicht so elegant wie die erwähnten gedruckten Halterungen.
    • Die hier in Tübingen zB scheint ehrlich zu sein.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-special-kellerfund/2968531713-305-9095   Preis noch bissl handeln, Motor raus, revidieren, Unterboden und Radkasten ordentlich säubern. Neue Züge rein und dann hast ne schöne Kiste
    • egig170 vs egig180 mit dem selben setup bis auf den Hub und minimale Vorauslass anpassung am 180er
