Brauche für mein RingDing noch einige Teile , die teils nicht lieferbar sind , bzw. nur kurz gebraucht werden. Daher hoffe ich auf die Generösität/Bestückung der Lamygemeinde.....
-als Leihgabe
fastback o-ä. ( Sattlerin kann Termin nicht halten...)
-Te Koop
Oversize Hebelschrauben ( äußerst dringend !!!!!)
-Tip - woher man günstig graue Kabelhülle ( für den Kabel-Baum )bekommt
-Dito - wo mann günstig zwei schrauberfahrene, gutausehende Mädels mit großem Busen buchen kann, die zur Hand gehen, sollten eine Baristaausbildung haben , und ne dicke Astoria mitbringen können !
Dank schon mal für das Nachdenken und Riesendank schon mal an Herrn Menke, für das Ausleihen des Gabelwerkzeugs, das endlich zum Einsatz kommt, wenn der verfluchte Lackierer lernt einen Kalender zu lesen..... :-D
Noch so ne last minute Restauration die dann auf dem Ring mit Angstschweißhänden um die Kurven getragen wird... Nee nee... :-D
Gruß Klaus!
Na toll Jungs - jetzt habt ihr es geschaft - ich bin wieder am weinen drane :-D
Danke schon mal für alle Angebote !!!!!!!!!!!!!
Als erstes dem Exzibit für das wichtigste per pm....
Chris täusche ich mich , oder arbeitest du nicht in diesem sympathischen Kölner Rollerladen ? Dann wäre es traumhaft , wenn du das gute Stück ( T-Piece ist doch eh nur für Frauen ) mit in meine nächstwöchige Bestellung mit reinschmeißen könntest ???
Wird dann Sonntag direkt runtergebaut und mit Sagrotan eingenebelt.... ;-)
@Huhnmann - mach dir mal keine Hoffnung der gemeine Lambrettist hat immer mind. zwei Pfeile im Köcher ! Davon abgesehen scheinen bei der Berufsberatung alle Leute mit Zahlenproblemen, als Empfehlung den Lackierer an das Herz gelegt zu bekommen , kann ja kein Zufall sein das die alle TwoTone Lacke grundsätzlich falsch rum lackieren und keinen Termin halten.....Notfalls muß ich dann halt im Saarbrücken-Style mit der Dose anbei.... :-D
Gut das das bei meinem Beschichter nicht so ist :love:
@ Marc - Danke für das Angebot - bau sie doch bitte auf die Motoretta - dann siehst du noch besser aus , wenn du mich überholst...
@ Schmied - Ich komme erst last minute Samstag, und ich vermute dann redest du nur noch wie ein Gaul , kannst mir aber keine Pferde mehr einflüstern... :-D;-)
@ Mauseklaus - der Angstschweiß wird eher von meiner exrem last minute -Anreise herrühren. Wir können das ja hinterher im Fahrerlager besprechen, wenn dich der Lumpensammler auch gebracht hat... :wasntme:
Wat ist denn nu mit die Kaffeemaschinen-Kesselwartinnen ???
Leider bin ich dort nichtmehr tätig, werde aber wie gewohnt mit dem Weinroten AstroVan und der Boxenluna am Ring sein. Kann das Teil also direkt zum Ort des Geschehens liefern...
Oder ich schaue mal, daß das Ding am WE den weg nach HH findet, wenns Dir hilft...
du kannst meinen pm eigenbau höcker haben, der macht schnell und ist auch schon einmal beim ijsselkrieg mitgefahren. also ein echtes race-teil. wo du das ding finden kannst weisst du ja...
gruss sven
Bleiben ja nur noch die Weiba. Das wird bei Deiner Optik allerdings zum Problem. - Nein, ich kann hier nicht helfen. Kannst aber die beiden Dicken bei uns im Club fragen, ob sie sich Glocken vorne dran schnallen.
Glück auf.
Danke schonmal an alle Schützen !
Chris69 - Keder paßt sehr gut zur Restoptik... :-D:-D
Xzibit - freu mich schon auf das WE
Steve - für die Plastiktips - lese gerade erst von deinem Ableger- Oh Mann - gute Besserung
Und allen anderen die mitgefühlt haben :-D
Jetzt wird es aber langsam Zeit für die schwedischen Baristinnen ;-) , denn die Nerven liegen langsam blank. Ein Schritt vorwärts - zwei zurück...
Endspurt suckt !!!!!!!
Hoffe das einer der Plünderlagerer mit weiterhelfen kann....da die Teile in den Shops nicht lieferbar sind...
Ganz dringend....
Sticky-Bibel S.142 Bild 1 - die Plastikbuchsen für Schaltung - klein für Serie2 einmal
- groß für Serie2 ( sollte die gleiche bei Indern sein...)
- groß mit Lippe für Serie3/DL ( SCK Nummer 8008500)
Dann wären zwei Kabelführungen im Lenkkopf sexy....und zwei nicht ausgelutschte Backenabstandsgummis Serie2...
Hoffe standesgemäß starten zu können - also leiht mir bitte die Teile, in eurem Keller werden sie nicht hübscher :-D Zur not baue ich sie hinterher auch wieder aus...
MfG
    • Guten Abend Leute,    habe gestern Abend mal den Lectron testen können.    Ich habe zuvor etwas im Stand getestet, und ein 2 Fahrten gemacht.    Da es sich um einen China Lectron handelt, steht auch nicht mal drauf welche Metering Rod verbaut war. Somit habe ich dann eine 3-2M bestellt.   Da es im Stand und während der Fahrt nicht so ideal lief, alleine beim Abtouren war sie nach kurzer Zeit im Stand, viel zu fett.    Habe den Schieber rausgezogen und kurzerhand in die Fräse eingespannt und mit dem 30er Fräser den Schieber etwas aufgefräst, dass er im Stand etwas mehr Luft hat.    Dann waren wir auf dem Prüfstand und es lief erstaunlich gut aus meiner Sicht.   Mehr Läufe habe ich mit meiner nicht gemacht, ich wollte lediglich wissen ob man in die selbe Richtung wie mit dem Keihin kommt.   Dabei muss ich sagen, dass ich auf dem Prüfstand mit offenen Tankdeckel messen musste, anders kam nicht genug Sprit nach.  Verstehe ich leider nicht, weil der Keihin 35er damit gar keine Probleme hatte.  Hier einmal der Vergleich („Standfeste“ Abstimmung mit Keihin gegen den Lectron)   Als nächster Step war mein Plan das Schwimmernadelventil etwas aufzubohren (In Richtung wie es beim Keihin ist) und dann nochmal zu testen.   Wenn es dann nicht mit geschlossenen Tankdeckel läuft, kommt wohl oder übel eine Pumpe rein.
