Moinsen!
Bin gerade dabei meine Rolette wieder zum laufen zu bringen und da gehts auch schon los....
Ich bin vorher eine 50N Spez. mit PK Motor gefahren. Jetzt haben wir einen V50 Motor aufgebaut und als ich die PK Trommel aufziehen wollte ergab sich volgendes Problem....
Wenn ich die Mutter der Trommel anziehe, lässt sich die Trommel nicht mehr drehen. Löse ich sie wieder um 2 Sänge dreht sichs wieder.
Habe ich etwas übersehen beim zusammenbauen oder passt die PK Trommel und Ankerplatte garnicht auf das V50 Getriebe?
Danke für Eure Hilfe
soweit ich glaube:
Bremstrommel PK dann auch Bremsankerplatte PK
Bremstrommel V50 dann auch Bremsankerplatte v50
Und das gilt zumindest auf dem Pk Motorblock, v50 müsste aber dann auch so funktionieren.
Peter
Wie sieht es denn vorne aus? Passt eine PK-Trommel inklusive Bremsankerplatte und sonstigem Gesumse auf eine V50-Gabel? Wenn ja, gibt das bessere Bremswirkung?
SubWay
Stehe vor fast dem gleichen Problem. Antriebswelle von ner V50 in meinem PK Block, da die PK Welle verreckt ist. Was anders ist, ist der Gewindedurchmesser der Radmutter. V50 ist doch diese Kronenmutter drauf. Bei PK ne ganz normale. Länge und sonstige Durchmesser sind absolut gleich. Hab es jetzt bei mir noch nicht ausprobiert obs funktioniert. ansonsten kommt ne V50 Trommel hinten drauf, was solls.
mfg Flo
Da kann ich jetzt ruhigen Gewissen´s sagen: Es Passt nicht :-D Die PK Trommel ist tiefer als die einer V50 und wenn mann sie anzieht, drückt sie sich an die Platte. Mann müsste eine Unterlegscheibe zwischen Trommel und Ankeplatte stecken....... das lass ich aber mal oder?????
Ich werde jetz erstmal ne Fuffi n Trommel draufziehen und mich der Fertigstellung des Bock´s widmen.
Wenn ich einen Weg finde die PK Trommelö zu verbauen, oder wenn einer von Euch eine Idee hat ..... immer ran.
Danke
also was mir dazu spontan einfällt ist, dass die Distanzscheiben von PK und V50 unterschiedlich sind. Im Durchmesser so wie die Stärke der Scheibe. Ich weiss auf jeden Fall, dass auf dem PK Motor mit PK oder V50 Antriebswelle, mit der entsprechenden Unterlgescheibe, die V50 Trommel passt. Wie sich das jetzt andersrum verhält kann ich dir nicht sagen. Könnte mir aber noch vorstellen, dass die Ankerplatte auf jeden Fall zur Trommel passen sollte.
Bearbeitet von pvfahrer
