Also ich habe die Glühlampe H4 White Laser Light jetzt seit 4Wochen drin und bin in diesen 4 Wochen ca 400km gefahren und die Birne ist immer noch ganz undmein Rücklicht tut es auch noch. Der Spannungsregler den ich drin habe ist ein 3 Poliger den hab ich mir bei meinem Vespa Vertragshändler geholt. Der Regler hat die Daten 12V und 20A was mir wiederum angibt, das der Regler alleine eine Leistung von maximal 240VA ( W ) abgeben kann. Die H4 Lampe zieht sich 80Watt somit habe ich noch einenh puffer von 160Watt. Das Rücklicht und Bremslicht haben zusammen nochmal 20Watt und somit ist rein theoretisch sogar noch genug Leistung für eine 4 fach Blinkanlage vorhanden. Bei mir funktioniert das mit der Dropbar ganz gut mit dem Blenden des Verkehr Kumpel von mir hat auf der 50N einen PK125Lenker der Blendet etwas den Verkehr, er wollte jetzt auf die normaler H4 White Laser Light mit 55Watt umsteigen. Ich fahre jeden tag mit dem Roller eine Strecke von 25km am Stück bis zur Arbeit und Abends wieder zurück, der Relektor ist aus Kunststoff genau wie die Streuscheibe und beide sind voll kommen in takt und nicht verschnörkelt oder ähnliches!!!
:-D , mein lieber herrn gesangsverein, ist ja alles ziemlich cool. was haste denn für ne lichtmaschine drin die 240W bringt??
:-D und das ist genau das problem...
ein ähnlich verbreiteter trugschluss: auf den lautsprechern steht "1000 watt", und daran hänge ich einen 2-watt-verstärker.
r
Ich bin mir da gar nicht so sicher, dass die Lima nicht mehr hergeben würde. Die knappe 100W liegen ja schon bei 2000 U/min an. Die elektrische Leistung eines Dynamos hängt doch von der Magnetflussdichtenänderung pro Zeit ab? Also von der Drehzahl. Huiuiuiuiui, das ist jetzt aber schon ne Weile her.
Von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass unsere Regler nicht nur die Spannung begrenzen, sondern auch die Leistung.
Also immer her mit den 240 W. Ich brauch noch son AIDAmäßiges Nebelhorn :-D .
Vor Urzeiten mal nen Regelwiderstand angeschlossen bei ca. 100 W (+- 20W, ist echt schon ewig her)fällt dann die Spannung ab (P=U*I; U=R*I;...). Kann man aber leicht selber prüfen. Einfach so viele Birnchen anschliessen, bis irgendwann dunkler wird.
    • ...haben bestimmt auch Leute von dem Typen damals gesagt, der sich ein Ohr abgeschnitten hat. Künstler eben.   Leben und Leben lassen nach dem eigenen Gefühl solltest du eigentlich doch besonders gut verstehen...
    • Nach dem Gaza-Video in dem Trump als goldenes Kalb dargestellt wird dachte ich ja dass damit der Vogel für diese Woche abgeschossen wäre, aber nein, er schafft es immer wieder noch eins draufzusetzen.   Unfassbar, nicht nur diese Woche sondern quasi alles seit dem 20. Januar und das ist ja gerade mal der Anfang von vier Jahren Amtszeit. Was mag da noch alles kommen? Mir gruselt's..   Hätte er mal nicht in dem einen Moment den Kopf gedreht..
    • Bitte weiterhin höflich bleiben und falls ihr denkt, in euren Beiträgen ist etwas enthalten, was rechtlich gegen das GSF oder euch verwendet werden kann, am besten editieren, danke.
    • Das Ganze ist gerade in Aufarbeitung, momentan noch ohne rechtliche Mittel, die aber bereits einseitig angedroht wurden. Aus meiner Sicht sicher ist jedoch: Am Ende des Prozesses werden die Topics wieder mit Titel wieder hergestellt. Ob mit oder ohne Inhalte von x wird sich zeigen. Bitte noch etwas Geduld, die Verhandlungen sind in fortgeschrittenem Stadium.
