Hi dudes!
mein kumple will gerade in sein 50 special chassi einen motor von einer pk50xl2 verbauen!
Dieser motor is original und hatt ja nen dirketsauger oben und ne originalvollwangenwelle drinnen!
Jetz würd uns intressieren wenn er einen malossi 112 direktsauger reingibt, muss er dann eine rennwelle kaufen oder kann man die vollwangenwelle lassen?
Und nochmal: wenn er das ganze auf langhub umbaut malossi 136 direkt fährt, reicht da die gute alte polinischnecke noch, die richtig alte mein ich!!!
also, danke im vorhinein, mgf crisu :-D
Hi dudes!
wenn dein Freund die Schaltung auf Eindrahtversion umbaut, was aber eher zum abraten ist..
bei 112 Malossi braucht er eine andere Kurbelwelle weil die PK XL 2 (Kat-Version) eine eigene (kürzere) KW hat.
ich fahre den Motor mit 136ccm Malossi und Schnecke-passt!
also eher normalen PK Motor holen dann klappt es auch mit der Schaltung..
Sigi
thanks für die tipps!
mir is die originalwelle auch verdächtig kurz vorgekommen!!
Also dann wird auf languhb entschieden!
was für eine welle soll dran rein, lippenwelle oder vollwangenwelle, langhub auf jeden fall weil ja 136ccm!
wir wollten eigentlich auf drahtschaltung umbauen, das dürfte kein problem sein!
ich fahre am 136 Malossi Direkt eine Vollwangenwelle
Sigi
na das passt! ich hätt mir nicht gedacht das da der polini noch mitspielt!
hast du tipps zur bedüsung für das gerät? kumpel hat einen 22 gaser drinnen!
24 gerade übersetzt, leichtes pk schwungrad!
in der grössenordnung (langhub gemeint) hab ich keine ahnung bei smallframes, bin immer kurzhub malossi oder polini gefahren! :-D und immer ohne probleme!
