Welches Baujahr hat eine V31T
lt. Schweizer Originalschein (Typenschein) sollte sie 1952 sein,
aber eigentlich sollte sie eine 51er sein (lt. diverser Vespaseiten)
Kann mir jemand helfen?
Die Vespas mit Rahmen-Nr. V31T wurden von anfangs 1951 bis irgendwann 1952 gebaut. Die Nummerierung der 51/52er Modelle begann mit Rahmennummer 104097 und endete mit 251820. Die ganz frühen Modelle hatten noch Rahmennummern mit Prefix V30T (104097 - ca. 120000). V31T wurde dann bis ca. Rahmennummer 220000 verwendet. Die letzten Modelle hatten noch die Bezeichnung V33T (bis 251820). Bei den Motoren wurde zuerst V30M, dann V31M und schliesslich V32M verwendet. Eine Rahmen-Nummer V32T wurde meines Wissens nie verwendet.
hello
over here in belgium they sold the V32T
i have just checkt it on the papers of mine
is V32 T 22xxxx for the frame
and V32M 23xxxx fot the engine
grtz sidvespa
