könnte mir jemand mal erklären wie ich die Kontur eines Bleches Berechne das dann zu einen Kegel eines Resonanzaupuffes gebogen wird
also wenn der schön parallele enden hat dann kann ichs
aber wenn da alles schief usw sein muss?????
DANKE
Tach zusammen
Das mit dem Berechnen der nötigen Bleche ist so ne Sache und auch hier nicht einfach zu erklären.
Falls du ein paar Märker übrig hast...dann kauf dir vom Europa Verlag das Buch für Metallbauer.
Dort ist dann ausführlich die Vorgehensweise mit den dazu nötigen Umrechnungen beschildert.
Auf der Site vom Worbel findest du (genau wie auf unserer Page auch...hmmm....Schleimmm....)
die Fornel zur Berechnung deiner nötigen Resonanzlänge,also der kompletten Auspufflänge für die Drehzahl,bei der du dein Leistungsmax. legen möchtetst und alle nötigen Dimensionen für Krümmer und den Rest der Auspuffanlage wie Endrohrdurchmesser und deren Länge etc.
Vasko
www.Nukes.de
eigentlich nicht. Damit meine ich dass es sich nicht lohnen würde einen Auspuff nach den Vorgaben zu bauen (soweit ich mich erinnere Krümmer zu dick und Bauch zu dünn). Um rauszukriegen wie man den Auspuff an Veränderungen am Motor (tendenziell) verändern kann/sollte ist es aber ganz nützlich
