Soll angeblich gar keinen geben.
Der HP4-Zylinder ist der unveränderte Nachbau des schon von der SR50 bekannten Zylinders.
:-D bobcat
:-D bobcat
Okey, aber der Zylinder ist schon anders. Die Kühlrippen mein ich. Hab gehört das der HP4 den ich hier hab oberhalb des Auslasses nur 3 Kühlrippen und der SR 4 Rippen hat. Wirkt sich doch sicher thermisch aus, oder? Deshalb auch die Frage. Aber 72 km/h laufen se beide oder? :sabber:
72,4 km/h um genau zu sein! :-D:-D
Ontopic: Da beides Aluzylinder sind, ist eh nicht mit thermischen Problemen zu rechnen!
Ist also ziemlich wurscht, ob da drei, vier oder sonstwieviele Kühlrippen sind! :-D
Hast recht, so steht´s wenigstens bei down-and-forward.de auch....
Wenn du dir dort die Fotos zu beiden Zylindern ansiehst, wirst du feststellen, dass nur eine Kühlrippe seitlich unterhalb der Lüraabdeckungsbefestigung gekappt worden ist. Weil dort das Zahnrad für den E-Start der PK/HP4 Platz braucht.
Kühlungstechnisch dürfte das so gut wie nichts ausmachen.
:-D bobcat
Edith sagt noch, dass von 72,...km/h in einer originalen PK/HP4 nicht die Rede sein konnte! Die war auf 40 km/h gedrosselt. Mit´m 16.12er Vergaser und in Verbindung mit der ultrakurzen 4,93er Primär!
Bearbeitet von bobcat
Ist also ziemlich wurscht, ob da drei, vier oder sonstwieviele Kühlrippen sind! ;-)
Danke Anke :-D
Das sollte mir reichen ;-)
die 50sr/hp50-zylinder sind dafür bekannt, leicht zu klemmen.
ich würde gerne die 50sr sehen, die über 70 läuft...
r
r
Muss nach Augsburg kommen. Einer von der Fuffi.de hat sich ne Replika SS (und zwar ne verdammt gute falsche Hure) zusammengestrickt. Die läuft genau das was se soll :grins:
Und warum sollten die Alu´s abklemmen? Hab nur gehört das der Motor ein Drehzahlschwein ist und eine Kupplung pro Saison frist. :-D
