Mahlzeit,
gibt es da weitere Unterschiede? Ist evtl. die Gangrolle anders, bzw. in einer anderen Position auf dem Rohr arretiert?
MfG
Stefan
hi,
außer der beschriftung gibt es keine unterschiede. hast dann quasi einen geheimgang :-D
Ahaaa...ein Geheimgang!
Hatte halt nur die Befürchtung, dass evtl. die Bohrungen für den Splint (Rolle Auf Rohr) anders sein könnten.
Mann...was liebe ich diese Schmalrahmenfahrzeuge :-D:-D
Bedankt...
halt, halt...!
- für die rundlenker gibt es auch noch zwei verschiedene längen...!
beim bestellen also am besten gesamtlänge und die länge des teils, der im lenkerkopf verschwindet, angeben...
- oder eben abmessen, wenn man auf dem teilemarkt einkaufen will... ;)
bei den specials gibt es möglicherweise auch zwei varianten: einmal mit lenkerendblinkern und einmal ohne...
- konnte das leider nicht nachprüfen, weil schalt- und gasrollen für diese modelle z.z. nicht lieferbar sind... :haeh:
Bearbeitet von carilian
