hab das im januar auch grad machen lassen, die hatten dort eine liste nach der ein zylinder gehohnt werden muss,
er hatte ausgangswerte für 125er und 200er vespa zylinder, wobei der 200er mehr (ich glaube 1 100ertstel oder so) spiel hatte. :-D
also´hab ich mir gedacht ein wenig mehr spiel beim 177er polini schadet nix. somit hat er den ausgangswert der 200er genommen. funzt auch bis jetzt ohne probleme, hab allerdings erst 100km damit runter.
aber nach dem wert darfst du mich nicht mehr fragen, habs mir leider nicht aufgeschrieben, :-D(
also in einer guten hohnwerkstatt sollte eigentlich so eine liste aufliegen.
... (ich glaube 1 100ertstel oder so) ...
Der klemmt mit 1/100 mm auf dem ersten Kilometer. :uargh:
Eher was im Bereich zwischen 6/100 bis 10/100 mm Einbauspiel.
Aber nix glauben, was irgendwo drauf steht! Beide Teile (Kolben und Zylinder) zu dem Typen der das hont (ohne h) und messen lassen!
ja, vermessen lassen.
soweit ich das bisher in erfahrung bringen konnte hat der 177er polini 10/100. laeuft aber auch mit 12. bei 5 haette ich doch starke bedenken.
Es bringt schon mal, daß er nicht dem Aufdruck auf dem Kolben glaubt.
Wenn Du einen guten Motoreninstandsetzer honen läßt, sollte der auch eine Meinung dazu haben. Graugußzylinder, Kolbenbauart (Schmiede. oder Guß), Kolbendurchmesser, Luftkühlung, ... sollten ihm als Angaben reichen.
stimmt vielleicht schon, aber bei polini (zumindest bei denen fuer die LF vespas) will sogut wie niemand die verantwortung dafuer uebernehmen. "die klemmen ja doch mal gerne" und "ich will das kolbenspiel von dir wissen", so oelfuss zu mir, als ich den auf uebermass honen lassen wollte. habe dann durch ganz deutschland telefoniert (war ja august) um das kolbenspiel rauszubekommen.
eigentlich wollte sich niemand dazu aeussern.
hier aus meinen GSF anfaengen:
http://www.germanscooterforum.de/index.php...topic=45630&hl=
habe ihm damals 12/100 verpasst, lief bis die kolbenringe geschmolzen sind. klar, paar klemmer hat er auch gehabt.
ähm, tschuldigung ich hab mich unklar ausgedrückt.
der 200er hat soweit ich noch weiß ein hundertstel mehr spiel als der 125er somit hab ich gesagt er soll meinen 177er so bohren das er das spiel vom 200er hat (somit um *schlagmichtot* 1/100 mehr) als de 125er,
er hat natürlich auch vorher meinen 177er und den dazugehörigen kolben vermessen, dabei ist er ca auf die werte laut seiner 125er tabelle gekommen.
edit sagt: eventuell warens ja auch 2/100 laut seiner liste die der 200er gegüber dem 125er mehr hatte ich weis es leider nicht mehr :uargh: ich hätts aufschreiben sollen.
so ich hoffe ich habe aller unklarheiten beseitigt :-D
Bearbeitet von maxpower
die vom scootercenter haben mir gesagt, dass der zylinder das maß bekommen soll, das auf dem kolben steht... der kolben hätte schon das richtige untermaß...
also hab ich mal gessen und da hatte der kolben 63.3 mm und auf dem kolben steht ja 63.8.
Sprich ein Spiel von 5/10.
Achtung... typischer Fall von Beratungsresistenz. 5/10 :uargh:
Zum Messen benötigt man übrigens gayeignete Geräte - für den Kolben mindestens eine Bügelmeßschraube - keine Schätzhaken, bei dem vermutlich nicht mal der abgelesene 1/10 mm stimmt. :-D
:-D es lag mir auf der Zunge...
@ MatthiasPX:
Geh' einfach zu Deinem Instandsetzter, der macht das. Sage Ihm, Du hättest gerne "zwölf Hundertstel" Spiel, den Rest macht er dann schon.
Das Maß am Kolben mißt man auch an einer bestimmten Stelle, je nach Methode. Die Italiener z.B. messen gerne 5mm unter der unteren Ringnut, der Instandsetzter mißt die "dickste" Stelle weiter unten am Hemd und richtet sich danach beim Honen.
Glaub' mir bitte, ich mach' sowas. :-D
Edith sagt noch: Der Jesus darf das - mit 4/10 Spiel fahren. Aber der kann auch was, was Du nicht kannst... siehe gestern :-D
Bearbeitet von lindy
Also ich hatte das Problem auch schon mal (und demnächst wieder :-D )
Damals hat mir so ein Klugscheißer beim Instandsetzer das Ding auf 0,04 mm Laufspiel gemacht, da hörte sich der Leerlauf schon an als würde man fahren.
Daraufhin hab ich umher telefoniert bis man mir beim Rollershop die Auskunft gab, das Laufspiel müsse 0,215 mm betragen (Angabe Datenblatt Polini).
Hab ich dann so machen lassen, ist sehr geil und standfest gelaufen damit, kann also so schlecht nicht sein.
Ja und was meint ihr, vonwegen den 63.8 was auf dem Kolben steht? Weil der Kolben ja keinen Durchmesser von 63.8 mm hat. Das Maß des Kolbens beträgt an der dicksten Stelle 63.7mm. Das Durchmessermaß verjüngt sich nach obenhin bis auf 63.3 mm. (Oben dehnt er sich ja mehr aus)
Alter Schwede... wie oft noch? :grr:
Mach Dich entweder schlau, oder überlaß es dem Fachmann wie x-fach geraten.
Kolben sind nie zylindrisch, sondern imemr ballig, konisch und oval. Wenn Du irgendwo mißt, kommt irgendwas raus. Vergiß Deine Messung, solange Du nicht weißt, wo und womit Du messen mußt.
Ein letztes mal: Geh zum Motoreninstandsetzer Deines Vertrauens und sag 12/100!
Also, ein letztes Mal:
Geh' hin, sag' ganz lieb "zwölf Hundertstel Spiel bitte", dann wird das diese Saisong auch noch was mit dem Motor. Wenn Du ihm das so sagst, wird er das auch so machen. Dann muß er nichtmal nachdenken und es ist ihm dann auch egal, was danach passiert; der Kunde hat's ja so gesagt.
2/10 ist zu viel, 2/100 zu wenig, da geb' ich allen recht. Der Jesus ist auch wie gesagt mit 4/10 noch (und da erst richtig :-D ) gefahren, aber siehe irgendwo oben ... etc. pp. ... :puke:
'tschuldigung *rülps, wischweg*
Alles klar? :-D
Bitte!!!!!!
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
    • Hier jemand ne Idee wofür man DIESEN SCHALTER von 8.1 verwenden kann? Und FOLGENDES nach einem Tipp für unsichtbare Installation gefunden und finde ich sehr spannend für uns;) Danke
